стук при трогании сзади
- Армеец
Re: стук при трогании сзади
Запаску смотрел??? может болтается и стучит.andrey79 писал(а):Я поменял стойки пружины. И все равно чето, гдето глухо снизу стучит!
- Ildarei
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Попробуй гайки на подушках рамы подтянуть.andrey79 писал(а):Я поменял стойки пружины. И все равно чето, гдето глухо снизу стучит!
DenisR
посмотри резинки на заднем стабилизаторе те что на мосту, проверить можно держась за стабилизатор а помощник раскачивает машину стоя на подножке.
у меня первые раз умерли примерно на 60000 км причем левая в хлам правая живая была, поставил новый оригинал, сейчас 93000 км опят стучит но теперь сильнее справа
- Армеец
DenisR писал(а):посмотри резинки на заднем стабилизаторе те что на мосту, ..
У него стук немного другой...при трогании, в случае со стабилизатором - стук будет во время движения постоянный.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
У меня знакомый был, я его спрашиваю:andrey79 писал(а):Небуду заморачиваться ездит и ездит
- Женя как ты ездишь, у тебя же всё гремит и стучит?
- Да нормально, я музыку погромче делаю и не парюсь.
Может крестовина кардана,.. хотя на свежей машине? А вдруг!?
С уважением, Капитан ДИН.
