Вообще по науке это называется. Однообходный и многообходный методы затяжки фланцевый соединений. Считается, что многообходный более правильный и более надежный. Но по науке там еще между циклами определенное время выдержки должно быть, причем для разных прокладок разное, получается более трудоемко и цикл по времени длинный. Поэтому, поскольку практика показала, что в автомобильной технике достаточно однопроходного, то для упрощения и перешли на него.dvm99 писал(а):Сначала тоже подумал, что Саша "устриц переел"Unklown писал(а):надо отметить , что это справедливо для железных прокладок.SNOOPER писал(а):Сначала 108, потом отпустить до 0, затем затянуть опять 108
для паронитовых предварительно 40
затем окончательно 108
ослаблять нельзя!,
но, но засомневался и полез копать мануалы.
Перерыл кучу всяких по разным моторам (именно бензиновые!!!) и гоам выпуска, смотрел также информационные листки.
Тык вот в документации примерно до 2000г идёт указание закручивать, как ты и пишешь, т.е. за 2-3 этапа по схеме до номинального момента.
А вот после 2000г (для тех же самых моторов) - затаяжка до номинала с последующим ослаблением до нуля, потом повторная затяжка до номинала.
Честно говоря, тоже офигел!
Момент затяжки болтов гбц денаметрическим ключом мицубиси2
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Момент затяжки болтов гбц денаметрическим ключом мицубис
Последний раз редактировалось VAZ 11 ноя 2016, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Вот после этого и рождаются легенды о том что прокладки говно и нужно протягивать после пробега.........Unklown писал(а): не соглашусь.
обечайки отверстий на паронитовых не пружинят и ослаблять их нельзя.
Выше Василий написал что и как.
Так что насрать на обечайки.
Скажу больше. Когда то в период глобального дефицита прокладки ГБЦ использовали повторно......
- Unklown
скажу большэ, пытались использовать.SNOOPER писал(а): использовали повторно......
в 4 из 5 случаях нипраканывало
- Владимир Михайлович
У меня проканывало. На жигулевском моторе.
Это если "руки правильные" не прокатывало.Unklown писал(а):скажу большэ, пытались использовать.SNOOPER писал(а): использовали повторно......
Именно в 90% случаев всё рабатало нормально.
А если краски густотёртой мазануть.............. Так лучше чем завод.
- Unklown
вот нискока не сомневался , што найдуца пряморукиеSNOOPER писал(а): Это если "руки правильные" не прокатывало.
все эти вмазки - лепилово.
необходим хороший контакт обечаек с блоком и головкой для теплоотвода, металл к металлу.
даже на новых надо краску снимать с них, если крашеные.
иначе ч.з. 500 км прогорит
Вот мне просто интересно сколько Вам лет?
Так для общего развития, чтоб понимать.
- Unklown
в профилеSNOOPER писал(а): чтоб понимать.
тока не понимаю что от этого понятней будет
Понимаешь, время летит очень быстро, и можно не застать многие интересные моменты.
Порой вспоминаешь и думаешь что только от безвыходности не делали.
Так что спорт по сути не о чем.
- Unklown
ТактадаSNOOPER писал(а): спорт по сути не о чем.
Спорт у нас про металлоасбестовую прокладку.
Я остаюсь при своём мнении, нельзя её отпускать ни в коем случае
Alex4R
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Ну я сделал по мануалу и потом отпишусь. Прокладки железные.
