Нужен двигатель 6g74
Куплю запчасти на Pajero
Благодарил (а): 1020 раз
Re: Нужен двигатель 6g74
GeWork писал(а):
SNOOPER писал(а):Спасибо, от хлопот освободил ::-D:
GeWork писал(а): Пардон. Значит точно DOHC. Точно не GDI ибо на ГАЗу. Похоже это редкий мотор на прулях.
Так что не точно. ::-D:
Точнее пофиг на газ для джидая.
Да и моторов этих как грязи. Может сейчас только по цене тяжко будет
Как так то) Машина точно на ГАЗу. Как это возможно...
А что такого не возможного?
Отключаются штатные форсунки ставятся газовые в коллектор.
Не вижу трудностей.
Тем более на этом экземпляре вроде как нет датчика давления.
Ну а искре пофиг что палить. :)
не зачто :)
вот тока не понимаю от чего переводить джидая на газ, этож получается обычная зажигалка на газу.
А что джидай особенная зажигалка?
Гореть то один черт чему
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
SNOOPER писал(а):А что джидай особенная зажигалка?
отличия в системе подачи топлива и приготовления рабочей смеси в цилиндрах
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Так это если бензин "доставлять".
И то у джидая есть режим MPI, это когда он в аварию валится, а ехать надо.
Чтоб лямбды с ума не сходили.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
SNOOPER писал(а):Так это если бензин "доставлять".
так я о том же, получается весь смысл джидая нах... в топку при переводе на газ
П1,П2, P25W - были.
При переводе на газ весь смысл и бензина и дизеля в топку.
Такая селяви... :)
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
ГазПром рулит ::-D:
П1,П2, P25W - были.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Получается нужен GDI)
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork писал(а):Получается нужен GDI)
Нужно то что там стоит по факту.
Можешь сделать фотки подкапотного пространства.
Коллектор, дроссельную заслонку?
дядя Джека
Двигатель:: 6G74,GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро,японец,99г., рестайл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение дядя Джека »
Есть два мотора 6G74 GDI по 50000 рублей, пробег 170000 и 183000. На одном просятся гидрики под замену(ревизию), у другого гидронатяжитель ремня ГРМ
тел.:т.8-902-769-два два- четыре девять
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):
Жипер писал(а):
Смайлик писал(а):Юр, а чем отличается MPI от DOHC....... ну мне так чиста интересно)))))))
У япов поинтересуйся, накуя они моторы так называют. :)
Еще и MIVEC есть среди 3.5. :)
Ты не понял.... у меня MPI и DOHC одновременно на одной машине )))))))
Я тебя прекрасно понял.
MIVEC и GDI тоже DOHC одновременно.
Поэтому давай исходить из того КАК конкретную модель мотора назвал производитель.
ftsyuri1@mail.ru
дядя Джека
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors
GDI (Gasoline Direct Injection), что можно перевести как "двигатель с непосредственным впрыском топлива", то есть, топливо на таком двигателе впрыскивается не во впускной коллектор, как на всех остальных двигателях, а прямо в цилиндры двигателя.
MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) - бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы.
Все они DOHC ::-D:
а MIVEC даже немного MPI
дядя Джека писал(а): MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) - бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный
А в турбированом лопатой закидывают? :)
дядя Джека
дружище, если не секрет, как у твоего товарища реализовано ГБО в ГДИ? Какое поколение, фирма изготовитель? Можно в л/с или номер телефона его. :*THANK*:
Последний раз редактировалось дядя Джека 02 апр 2015, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
дядя Джека
:*PARDON*: блин не углядел, инфа из инета
GeWork
Сообщение GeWork »
Дядя попросил найти двигатель для друга который в Ереване живет, я через него еле фрейм получил).
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
дядя Джека
эээх, газ по 8 руб. спать не дает
Значит фоток от него не увидим..............
Там может быть что угодно под капотом.
GeWork
Сообщение GeWork »
Я передал вопрос про декоративную крышку с надписями, и ТНВД на башке
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
мысля не покидает, как реализован обход тнвд :*WALL*:
П1,П2, P25W - были.
Вернуться в «Куплю»
