Страница 2 из 3
Re: Нужен двигатель 6g74
Добавлено: 01 апр 2015, 22:43
GeWork писал(а):
SNOOPER писал(а):Спасибо, от хлопот освободил ::-D:
GeWork писал(а): Пардон. Значит точно DOHC. Точно не GDI ибо на ГАЗу. Похоже это редкий мотор на прулях.
Так что не точно. ::-D:
Точнее пофиг на газ для джидая.
Да и моторов этих как грязи. Может сейчас только по цене тяжко будет
Как так то) Машина точно на ГАЗу. Как это возможно...
А что такого не возможного?
Отключаются штатные форсунки ставятся газовые в коллектор.
Не вижу трудностей.
Тем более на этом экземпляре вроде как нет датчика давления.
Ну а искре пофиг что палить. :)
Добавлено: 01 апр 2015, 22:45
не зачто :)
вот тока не понимаю от чего переводить джидая на газ, этож получается обычная зажигалка на газу.
А что джидай особенная зажигалка?
Гореть то один черт чему
Добавлено: 01 апр 2015, 22:48
Neo23
SNOOPER писал(а):А что джидай особенная зажигалка?
отличия в системе подачи топлива и приготовления рабочей смеси в цилиндрах
Добавлено: 01 апр 2015, 22:54
Так это если бензин "доставлять".
И то у джидая есть режим MPI, это когда он в аварию валится, а ехать надо.
Чтоб лямбды с ума не сходили.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:03
Neo23
SNOOPER писал(а):Так это если бензин "доставлять".
так я о том же, получается весь смысл джидая нах... в топку при переводе на газ
Добавлено: 01 апр 2015, 23:07
При переводе на газ весь смысл и бензина и дизеля в топку.
Такая селяви... :)
Добавлено: 01 апр 2015, 23:10
Neo23
ГазПром рулит ::-D:
Добавлено: 01 апр 2015, 23:40
GeWork
Получается нужен GDI)
Добавлено: 02 апр 2015, 01:22
GeWork писал(а):Получается нужен GDI)
Нужно то что там стоит по факту.
Можешь сделать фотки подкапотного пространства.
Коллектор, дроссельную заслонку?
Добавлено: 02 апр 2015, 02:18
дядя Джека
Есть два мотора 6G74 GDI по 50000 рублей, пробег 170000 и 183000. На одном просятся гидрики под замену(ревизию), у другого гидронатяжитель ремня ГРМ
Добавлено: 02 апр 2015, 04:12
Жипер
Смайлик писал(а):
Жипер писал(а):
Смайлик писал(а):Юр, а чем отличается MPI от DOHC....... ну мне так чиста интересно)))))))
У япов поинтересуйся, накуя они моторы так называют. :)
Еще и MIVEC есть среди 3.5. :)
Ты не понял.... у меня MPI и DOHC одновременно на одной машине )))))))
Я тебя прекрасно понял.
MIVEC и GDI тоже DOHC одновременно.
Поэтому давай исходить из того КАК конкретную модель мотора назвал производитель.
Добавлено: 02 апр 2015, 05:16
дядя Джека
MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) — система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, разработанная Mitsubishi Motors
GDI (Gasoline Direct Injection), что можно перевести как "двигатель с непосредственным впрыском топлива", то есть, топливо на таком двигателе впрыскивается не во впускной коллектор, как на всех остальных двигателях, а прямо в цилиндры двигателя.
MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) - бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный впрыск топлива через инжекторы.
Все они DOHC ::-D:
а MIVEC даже немного MPI
Добавлено: 02 апр 2015, 09:43
дядя Джека писал(а): MPI или Multi Point Injection (многоточечный впрыск) - бензиновый нетурбированный двигатель, использующий распределенный многоточечный
А в турбированом лопатой закидывают? :)
Добавлено: 02 апр 2015, 11:57
дядя Джека
дружище, если не секрет, как у твоего товарища реализовано ГБО в ГДИ? Какое поколение, фирма изготовитель? Можно в л/с или номер телефона его. :*THANK*:
Добавлено: 02 апр 2015, 11:59
дядя Джека
:*PARDON*: блин не углядел, инфа из инета
Добавлено: 03 апр 2015, 02:56
GeWork
Дядя попросил найти двигатель для друга который в Ереване живет, я через него еле фрейм получил).
Добавлено: 03 апр 2015, 08:24
дядя Джека
эээх, газ по 8 руб. спать не дает
Добавлено: 03 апр 2015, 09:53
Значит фоток от него не увидим..............
Там может быть что угодно под капотом.
Добавлено: 03 апр 2015, 10:03
GeWork
Я передал вопрос про декоративную крышку с надписями, и ТНВД на башке
Добавлено: 03 апр 2015, 20:19
Neo23
мысля не покидает, как реализован обход тнвд :*WALL*:
