Стеклоподъёмник открытие/закрытие сопровождается рывками
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Re: Стеклоподъёмник открытие/закрытие сопровождается рывками
да, может быть, не спорю.
мне бы со своей проблемой разобраться.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
Снимите обшивку, проверите как движется стекло в салазках.
Вполне возможно стекло просто "жирнее" и не подходит.
Начните от обратного, что делали. А не ищите похожих случаев.
Кто менял стекло, пусть и делают чтоб ходило нормально.
- ritmmm
я к ним не поеду с этим вопросом.
если сделали коряво-второй раз лучше не сделают.
подожду, потеплее станет, сам разберу и гляну что к чему.
просто думал может у кого подобное было?
А я бы поехал. Так как вполне возможно что потребуется замена стекла. А его наверное в той конторе покупали. Или я не прав?
- ritmmm
не, покупал я его сам.
они только меняли.
они только меняли.
- ritmmm
да, брал не оригинал, т.к. надо было срочно менять.
времени не было.
думаете толщина разная?
я думаю вообще забить.
за 1.5 года владения машиной я этим окном не пользовался., да и не знал бы про него если бы не замена стекла.
менял 2 стекла: заднее правое на двери и заднее правое багажника.
у нас во дворе в тот день с тиравухи 10 машин пострадали.
все кто стоял вдоль дороги во дворе-все попали.
в этот же день(читал в новостях) ещё в двух районах( на севере и западе Москвы) подобная хрень была.
времени не было.
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Армеец
Снимать обшивку и смотреть подъемный механизм. Возможно, что зуб один поврежден.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
Была такая фигня. Возможно люфт в пантографе.avstr писал(а):Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
avstr
Оказалось выпал болт крепления тяги к стеклу.Ю.В. писал(а):Была такая фигня. Вavstr писал(а):Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
- Ю.В.
Во-во. Такая же херня и была.avstr писал(а): Оказалось выпал болт крепления тяги к стеклу.
