Страница 2 из 2
Re: Стеклоподъёмник открытие/закрытие сопровождается рывками
Добавлено: 09 апр 2015, 08:12
ritmmm
да, может быть, не спорю.
мне бы со своей проблемой разобраться.
Добавлено: 09 апр 2015, 08:17
Снимите обшивку, проверите как движется стекло в салазках.
Вполне возможно стекло просто "жирнее" и не подходит.
Начните от обратного, что делали. А не ищите похожих случаев.
Кто менял стекло, пусть и делают чтоб ходило нормально.
Добавлено: 09 апр 2015, 08:24
ritmmm
я к ним не поеду с этим вопросом.
если сделали коряво-второй раз лучше не сделают.
подожду, потеплее станет, сам разберу и гляну что к чему.
просто думал может у кого подобное было?
Добавлено: 09 апр 2015, 08:36
А я бы поехал. Так как вполне возможно что потребуется замена стекла. А его наверное в той конторе покупали. Или я не прав?
Добавлено: 09 апр 2015, 09:17
ritmmm
не, покупал я его сам.
они только меняли.
Добавлено: 09 апр 2015, 09:26
Не оригинал?
Добавлено: 09 апр 2015, 10:11
ritmmm
да, брал не оригинал, т.к. надо было срочно менять.
времени не было.
думаете толщина разная?
я думаю вообще забить.
за 1.5 года владения машиной я этим окном не пользовался., да и не знал бы про него если бы не замена стекла.
менял 2 стекла: заднее правое на двери и заднее правое багажника.
у нас во дворе в тот день с тиравухи 10 машин пострадали.
все кто стоял вдоль дороги во дворе-все попали.
в этот же день(читал в новостях) ещё в двух районах( на севере и западе Москвы) подобная хрень была.
Добавлено: 09 апр 2015, 10:25
avstr
Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
Добавлено: 09 апр 2015, 10:45
Армеец
Снимать обшивку и смотреть подъемный механизм. Возможно, что зуб один поврежден.
Добавлено: 09 апр 2015, 10:50
Ю.В.
avstr писал(а):Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
Была такая фигня. Возможно люфт в пантографе.
Добавлено: 10 апр 2015, 10:20
avstr
Ю.В. писал(а):avstr писал(а):Тоже есть проблемы по водительскому стеклу .Видимо в морозы надорвал,при закрывании в конце сильный щелчок - удар идет. Кто нибудь лечил данную проблему.
Была такая фигня. В
Оказалось выпал болт крепления тяги к стеклу.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:58
Ю.В.
Во-во. Такая же херня и была.
