Питерская защита двигателя и коробок
Не интересовался.Попросил сразу посчитать с доставкойbes77 писал(а):Nephilim
во сколь обошолся заказик,защита двигла,коробки,лыжа,бензобака,
без доставки
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Они это и называют защитой дрыгателя и раздатки.. состоит из 3-х листов..Nephilim писал(а):Заказывал у них же. Единая "лыжа".Я ее еще сам не виделbes77 писал(а):Nephilim
Защита двигателя и коробки у них есть, а вот защиты днища и бензобака нету,а на твоих фото защита днища видна, может ты заказал в другой фирме ,дай ссылочку где заказывал
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
марсель
- Двигатель:: 4g54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
как и обещал фото.
до эстакады / подъемника не добрался. фоткал на улице, встав немного на бугор
если нужно сделаю более другие фото. но и по этим все хорошо видно:
при том, что как видно из фото: под листом, который под коробкой - стоят 2 продольные квадратные трубы для жесткости (ставил их уже давно. не стал снимать, поставил поверх...) - можно смело спрыгивать с высоких бордюров / поперек бревен и прочего без ущерба...
задняя часть одета так же поверх родной, которая закрывает раздатку.
п4 3,8 бежевый у жены.
Капитально закрыто.
У питерцев разница -края загнуты вверх. Не знаю - лучше это или хуже.
5,5 рублей - это в долларах сколько?
У нас алюминий подороже будет все же...
ЗЫ: кстати, за счет чего у Вас 4 см лифт подвески? Торсионы, насколько я могу судить, родные.
Наши цены на рынке на лист алюминия такого размера примерно равны питерской защите, даже чуть большемарсель писал(а):5500 разделить на 27 получаем долары
А трубы к чему прикручены? И что за труба - какое сечение?
марсель
- Двигатель:: 4g54
по поводу цены за люминь - 5,5 - это лист 1,2 * 2. на защиту потребовалось примерно 0,5 листа, то есть 0,7 * 2м. - 2,8 рубля =100 дол. округленно.
про продольные силовые балки - труба квадрат. сечение примерно 30*30. прикручены к траверсам. видно по фото.
испытывал трубы когда еще листов не было. спрыгивал ходом с высоких препятствий. хорошенько прикладывался на друдь. одна труба слегка погнута. не критично. так что все ок.
- Chairman
марсель, а толщина то какая??
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
5мм конечно достаточно.
А какой приспособой гнули?
Фотогалерея
Фотогалерея
марсель
- Двигатель:: 4g54
"приспособа" называется щель между дверью гаража соседа и полом. два 2 метровых рычага - лом и арматура калибра 20мм.
в 4 руки. ооочень не легко далась
пытались греть газовой гарелкой - не получили эффекта. бензиновой "паяльной лампы" под рукой не нашлось..
марсель
- Двигатель:: 4g54
автогена нет. но один технолог с завода сказал, что в принципе можно погреть. главно гнуть не резко разом, а понемногу, чтоб было растяжение металла, а не излом......
бак пока не прикрыл. потом сделаю- выложу фото. сюда же.
ничего не должно быть - у него слишком хорошая теплопроводностьGarison писал(а):как сплав реагирует на гарелку, что с ним будет если его попытаться автогеном нагреть перед тем как согнуть.
натереть хозяйственным мылом линию сгиба, греть с другой стороны, как мыло почернеет, гнуть
вот потом сложнее. если сплав был каленый (гвоздем царапается с большим трудом), то для восстановления надо греть до 440 и закаливать в воду, а потом искуственно состаривать (после одного жаркого лета состарится сам :)
вот только тогда д16т будет иметь свою заявленную прочность и собственно смысл (возиться именно с ним). если нужно варить, то лучше АМГ
про амг ничего не знаю
спроси тут http://forum.motolodka.ru/list.php?f=1
они много и часто с ним имеют дело, регистрация не нужна
- Chairman
Нашел АМГ толщиной 3мм и Д16T 6мм и все
Интересно АМГ 3мм хватит? Если нет буду ждать, говорят должны привезти, только быстро не обещают.
Фотогалерея
Фотогалерея
