Генератор от пинина на 100А
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Генератор от пинина на 100А
Чуть больше нормы, но не страшно. У меня 0.11 но с акб на 90Ач может простоять месяц
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Да нормально, посчитай сам, это же не карбюраторная жига начала 80-хGameszzz писал(а):0.06 Ампера утечки с акб при стоянке - это сильно выше допуска ?
ЭБУ(да наверно не одно, от АКПП еще) постоянно подключено, плюс генератор(ток утечки в выпрямителе), плюс магнитола, плюс сигналка, плюс у тебя стоит комп, может еще чего забыл..
Только одна сигналка поедает 15-20 мА, в паспорте на нее посмотри, ну и остальные постоянные потребители не меньше, при желании наверно можно и на них найти эти данные.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Да я всё понимаю,там бк и сига с обраткой.
Просто как неделю поезжу перед тем как в командировку уезхать на неделю,то по приезду акб на зарядку.
Походу акб того - этого
- Glukc
генератор прошел успешные испытания жесткой нагрузкой в оффроад режиме, работе с лебедкой. я остался доволен, после лебежения напруга очень быстро восстанавливается до 14.2 правда иногда свистел ремень.
Toyota CAMI 02 1.3
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Я на другую машину(микроавтобус Серена дизельная) Поставил тракторный генератор http://radiovolna.all.biz/traktornyj-ge ... 00-g191730 на 1000ватт и вполне доволен! Щеток нету,всего 2 клемы,из них одна на аккумулятор,вторая на тахометр.Токи утечки нет. Сейчас смотрю по каталогу их модернизировали,и выдают уже 1400 ватт http://radiovolna.all.biz/traktornyj-ge ... -g-g191731
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Там же в списке по ссылке макимальная нагрузка тока 82А. Смысл какой?
slava9
Который модернизированный на 1400 ват-написано же 100 ампер. Не знаю каких он габаритов,мой на 1000ватт в диаметре такойже как на мини-джуниоре,только почти в 2 раза длиннее. И он может работать вообще без аккумулятора кстати.Хотя в инструкции написано,что долго это делать не рекомендуется.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
На 58 минике колхоз изза пружинного натяжителя, ремень примерно на 18-20см длиннее надо искатьGlukc писал(а):Пининовский шире нашего и надо подложить гаечку иболт на 8 более длинный взять. Ремень поставил 3pk725 идеально подойдет 735. На миниках я думаю и так все влезет.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Нафига для Ниссана было изобретать велосипед.slava9 писал(а):Который модернизированный на 1400 ват-написано же 100 ампер. Не знаю каких он габаритов,мой на 1000ватт в диаметре такойже как на мини-джуниоре,только почти в 2 раза длиннее. И он может работать вообще без аккумулятора кстати.Хотя в инструкции написано,что долго это делать не рекомендуется.
На серии моторов cd 20 и yd 2x даже в универсалах стоят гены на 120А
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Дело всё в том,что кпд бесщёточных генераторов несколько ниже,чем щёточных и при тех же параметрах их приходится делать больших габаритов. Но это бесщёточные. Причём,казалось бы, они должны быть вечными,если не считать подшипников,но по факту даже японские бесщёточные гены имеют свои болячки.iRiver писал(а):Причем явно дешевле чем новый тракторный непонятного качества)
А у тебя на родной движке болт на натяжителе генератора был ? Или эта залепуха на всех версиях джуниор/мини отсутствует ?
Последний раз редактировалось Gameszzz 28 мар 2016, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
У меня блок джуниора, а все остальное от 58 мини, натяжитель пружинный. Завтра буду смотреть, или искать ремень 1700-1750, или убирать кондишку
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Дык получается,что на джуниковский блок ты поставил всю навесуху от миника.
Без проблем встало или пришлось что-то переделывать ?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Навесное с креплениями, шкив от миника. Поддон остался от 31, теперь щуп торчит как не пришей кобыле хвост...при первой возможности поставлю поддон от мини
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Раньше при включении потребителей просадка была до 12.2-12.5, сейчас 13.7-13.8.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Можно немного поподробней что именно ставилось с миника,а что осталось родное.iRiver писал(а):Навесное с креплениями, шкив от миника. Поддон остался от 31, теперь щуп торчит как не пришей кобыле хвост...при первой возможности поставлю поддон от мини
Понятно,что гур и кондей с миника,а вот шкив помпы,колена и вынос генератора плюс оба ролика
Как сейчас реализованы ? Переделки были ?
Если можно,то фото выложи
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Снимаешь все с миника, оставляя голый блок и прикручиваешь к 31 мотору. Все садится на штатные дырки. Нафига тебе?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Чуть чуть утопил машину, стало скакать напряжение на ходу, прям хаотично. Может ехать 14.5, а может 11.9. Электрик поковырялся, сказал что нет напряжения на одном из проводов который на мозги идет. Подключили как на джуниоре - задействованы только два провода, напряжение стало 14-14.5. Забить и ездить или это чем то чревато?
