Страница 2 из 4
				Re: Генератор от пинина на 100А
				Добавлено: 16 апр 2015, 07:36
				 Glukc
				Чуть больше нормы, но не страшно. У меня 0.11 но с акб на 90Ач может простоять месяц
				Добавлено: 16 апр 2015, 08:15
				 idled
				Gameszzz писал(а):0.06 Ампера  утечки с акб при стоянке - это сильно выше допуска ?
Да нормально, посчитай сам, это же не карбюраторная жига начала 80-х
ЭБУ(да наверно не одно, от АКПП еще) постоянно подключено, плюс генератор(ток утечки в выпрямителе), плюс магнитола, плюс сигналка, плюс у тебя стоит комп, может еще чего забыл..
Только одна сигналка поедает 15-20 мА, в паспорте на нее  посмотри, ну и остальные постоянные потребители не меньше, при желании наверно можно и на них найти эти данные.
				Добавлено: 16 апр 2015, 10:32
				 Gameszzz
				Да я всё понимаю,там бк и сига с обраткой.
Просто как неделю поезжу перед тем как в командировку уезхать на неделю,то по приезду акб на зарядку.
Походу акб того - этого
				Добавлено: 24 апр 2015, 21:13
				 Glukc
				генератор прошел успешные испытания жесткой нагрузкой в оффроад режиме, работе с лебедкой. я остался доволен, после лебежения напруга очень быстро восстанавливается до 14.2 правда иногда свистел ремень.
				Добавлено: 25 апр 2015, 14:43
				 ВВА
				Завтра попробую поставить с галанта на 110 ,может войдёт.
				Добавлено: 26 мар 2016, 13:37
				 iRiver
				на ио фишка GSLF, на мини GRLF, что делать и кто виноват?)
				Добавлено: 26 мар 2016, 16:29
				 slava9
				Я на другую машину(микроавтобус Серена дизельная) Поставил тракторный генератор
http://radiovolna.all.biz/traktornyj-ge ... 00-g191730 на 1000ватт и вполне доволен! Щеток нету,всего 2 клемы,из них одна на аккумулятор,вторая на тахометр.Токи утечки нет. Сейчас смотрю по каталогу их модернизировали,и выдают уже 1400 ватт
http://radiovolna.all.biz/traktornyj-ge ... -g-g191731
				Добавлено: 26 мар 2016, 16:42
				 iRiver
				Там же в списке по ссылке макимальная нагрузка тока 82А. Смысл какой?
				Добавлено: 26 мар 2016, 16:52
				 slava9
				Который модернизированный на 1400 ват-написано же 100 ампер. Не знаю каких он габаритов,мой на 1000ватт в диаметре такойже как на мини-джуниоре,только почти в 2 раза длиннее. И он может работать вообще без аккумулятора кстати.Хотя в инструкции написано,что долго это делать не рекомендуется.
				Добавлено: 28 мар 2016, 10:43
				 iRiver
				Glukc писал(а):Пининовский шире нашего и надо подложить гаечку иболт на 8 более длинный взять. Ремень поставил 3pk725 идеально подойдет 735. На миниках я думаю и так все влезет.
На 58 минике  колхоз изза пружинного натяжителя, ремень примерно на 18-20см длиннее надо искать
				Добавлено: 28 мар 2016, 13:18
				 Gameszzz
				slava9 писал(а):Который модернизированный на 1400 ват-написано же 100 ампер. Не знаю каких он габаритов,мой на 1000ватт в диаметре такойже как на мини-джуниоре,только почти в 2 раза длиннее. И он может работать вообще без аккумулятора кстати.Хотя в инструкции написано,что долго это делать не рекомендуется.
Нафига для Ниссана было изобретать велосипед.
На серии моторов cd 20 и yd 2x даже в универсалах стоят гены на 120А
				Добавлено: 28 мар 2016, 13:40
				 iRiver
				Причем явно дешевле чем новый тракторный непонятного качества)
				Добавлено: 28 мар 2016, 14:27
				 Gameszzz
				iRiver писал(а):Причем явно дешевле чем новый тракторный непонятного качества)
Дело всё в том,что кпд бесщёточных генераторов несколько ниже,чем щёточных и при тех же параметрах их приходится делать больших габаритов. Но это бесщёточные. Причём,казалось бы, они должны быть вечными,если не считать подшипников,но по факту даже японские бесщёточные гены имеют свои болячки.
А у тебя на родной движке болт на натяжителе генератора был ? Или эта залепуха на всех версиях джуниор/мини отсутствует ?
				Добавлено: 28 мар 2016, 14:29
				 iRiver
				У меня блок джуниора, а все остальное от 58 мини, натяжитель пружинный. Завтра буду смотреть, или искать ремень 1700-1750, или убирать кондишку
				Добавлено: 28 мар 2016, 14:44
				 Gameszzz
				Дык получается,что на джуниковский блок ты поставил всю навесуху от миника.
Без проблем встало или пришлось что-то переделывать ?
				Добавлено: 28 мар 2016, 14:58
				 iRiver
				Навесное с креплениями, шкив от миника. Поддон остался от 31, теперь щуп торчит как не пришей кобыле хвост...при первой возможности поставлю поддон от мини
				Добавлено: 29 мар 2016, 12:10
				 iRiver
				Раньше при включении потребителей просадка была до 12.2-12.5, сейчас 13.7-13.8.
				Добавлено: 30 мар 2016, 03:26
				 Gameszzz
				iRiver писал(а):Навесное с креплениями, шкив от миника. Поддон остался от 31, теперь щуп торчит как не пришей кобыле хвост...при первой возможности поставлю поддон от мини
Можно немного поподробней что именно ставилось с миника,а что осталось родное.
Понятно,что гур и кондей с миника,а вот шкив помпы,колена и вынос генератора плюс оба ролика
Как сейчас реализованы ? Переделки были ?
Если можно,то фото выложи
				Добавлено: 30 мар 2016, 04:29
				 iRiver
				Снимаешь все с миника, оставляя голый блок и прикручиваешь к 31 мотору. Все садится на штатные дырки. Нафига тебе?
				Добавлено: 02 июл 2016, 12:45
				 iRiver
				Чуть чуть утопил машину, стало скакать напряжение на ходу, прям хаотично. Может ехать 14.5, а может 11.9. Электрик поковырялся, сказал что нет напряжения на одном из проводов который на мозги идет. Подключили как на джуниоре - задействованы только два провода, напряжение стало 14-14.5. Забить и ездить или это чем то чревато?
