Что за плата стоит под панелью управления задним отопителем?
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
DAViW писал(а): электронная панель управления задним отопителем(кондиционером) из неё идёт кабель с разъёмом во что он должен быть воткнут ??? (ищётся иммено это, блок какой-то или плата)
Ещё один кабель (чуть ниже этого) уходит в заднюю часть как раз к печке, получается между управлением и кабелем уходящим назад должен быть какой-то промежуточный блок
Короче или фотай, или объясняй по другому :) ничо не понятно :)
Объясняю: у меня
он втыкается в другой разъем
и все!!!
Чтобы эти разъемы совместить, нужно сильно натягивать провода. Длины хватает на пределе.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
