разобран PAJERO 2 4D56 (2.5л) МКПП 3-х дв. 1994г.в.
Фикус
Двигатель:: 6G72, 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Благодарил (а): 16 раз
Re: разобран PAJERO 2 4D56 (2.5л) МКПП 3-х дв. 1994г.в.
Сообщение Фикус »
Нужны нахлобучки, которые на решётке радиатора сверху одеты. Ну, типа, для мелочёвки отделеница. Складывать при ремонте что-либо.
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
barman1986
Сообщение barman1986 »
Andrew171 писал(а):
barman1986 писал(а): ааа,понял! поищу в гараже и отпишусь в ЛС!)
Не нашел?
Извините,что так долго отвечал! нет ,не нашел(
Mitsubishi Pajero II Metal TOP(V2_W,V4_W) 2.5 TD GL (99 Hp) 1994г.в.
+7 921 410 31 00 Александр
Andrew171
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, ВАЗ-2108, ВАЗ-2111
Сообщение Andrew171 »
Нет так нет...
barman1986
Фикус писал(а):Нужны нахлобучки, которые на решётке радиатора сверху одеты. Ну, типа, для мелочёвки отделеница. Складывать при ремонте что-либо.
не совсем понял ,что нужно)))))решетка есть,а что там еще должно быть?
Фикус
Сообщение Фикус »
Вот это. Или эти полки вместе с решёткой одно целое? :*DONT_KNOW*:
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
Александр,привет!
ищу генератор,MD 366052.
на общей фотке вроде похожий.
уточните?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
barman1986
asferrum писал(а):Александр,привет!
уточните?
Хорошо, утром уточню( если номер прочитается- не помню, читаемый он или стерся) . 75 ампер
мабута
Сообщение мабута »
фоту гены please!2. Генератор_________6000
и на сколько ампер?
barman1986
уточните?
ошибся-65A)) у меня 2 гены,вторая аналогичная
barman1986
мабута писал(а):фоту гены please!2. Генератор_________6000
и на сколько ампер?
и для вас верхнее сообщение с геной
asferrum
Двигатель:: разные
нашел новый,Хундай-полный аналог!
спасибо.
извините за беспокойство.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
barman1986
asferrum писал(а):нашел новый,Хундай-полный аналог!
спасибо.
хорошо)
безмордый
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero V46
Сообщение безмордый »
добрый день. нужен тросик педали газа мотор 4D56 руль правый АККП.наружние накладки(крылья,двери).обшивка 5Й двери до стекла.моторчик зад.печки,кожух на заднюю печку на 7ми местный.наличие и цену в лс.спасибо.аааа конь у меня 5ти дверный.
V46, 4m40, 1993, 5дверей.
barman1986
Pajero ll (2.5, 3.0, 3.5)(короткая -длинная база)
1. Вал балансирный -1000
2. Воздуховод -300
3. ГБЦ 4D56 2.5(в сборе) -10 000
4. ГБЦ 4G72 3.0(в сборе) пр.,лев шт. – 6500
5. Двигатель 4G72 3.0 с навесным -60 000
6. Интеркулер -1 500
7. Коленвал 3л(6G72) -8000
8. Коллектор впускной (4d56,6g72) ~2000
9. Коллектор выпускной (4d56,6g72) ~2000
10. Корпус воздушного фильтра -1000
11. Маховик (4d56,6g72) ~2200
12. Поддон масляный ДВС (4d56,6g72) ~2100
13. Поршень с шатуном (6g72) -1300
14. Радиатор масляный (4d56,6g72) -1300
15. Распредвал (4d56,6g72) -3500,2000
16. Форсунка (4d56) -1000
17. Форсунка эл. инжекторная (6g72) – 2500
18. Бардачок -400
19. Бачок омывателя переднего ,заднего стекол ,фар- 350
20. Накладки панель приборов,стоян.тормоз,под рул.колонкой,порога и т.д.
21. Обшивки дверей(перед,зад,багажник),стойки и т.д.
22. Панель приборов -3000
23. Педали газа,тормоза,сцепления
24. Радиатор отопителя -2000
25. Стеклоподьемники перед,зад
26. Торпедо правый,левый руль – 4000
27. Бампер зад,перед – 2000,5000
28. Двери зад,перед – 2500, 4000
29. Капот -5500
30. Люк эл. в сборе -4500
31. Отбойник перед.(кенгурятник)-4500
32. Решетка радиатора ,стеклооч(под лоб.стеклом)
33. Форсунка ом.фар -1000
34. Стекла дверей,форточки
35. Фары гл,поворот-габарит,задние фонари
36. Задний мост с блок.,передний мост,редуктор(зад) -12000,6000,8000
37. Радиатор кондея -2000
38. Радиатор основной -5000
39. Гл.тормозной цилиндр ,вакуумник
40. Вал карданный перед,зад
41. МКПП,АКПП,раздатка
42. Генератор,стартер
43. Кузов короткий(документы с вклейкой)возможен распил,если целиком-забираете сами!
44. Кузов длинный ( документы с вклейкой) только распил, интересуйтесь по интересуемым частям кузова
По просьбе сделаем фото ,постараемся рассказать ,показать по всем интересующем позициям !)
ТК в любой регион! С-ПБ
Вернуться в «Продам»
