Угу. Люстра и фары рабочего света. Боковые и кормовые. Да?Малино писал(а):вот сфоткал
Люстра для П-4
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Люстра для П-4
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Малино
- Двигатель:: 3,2 дизель
Re: Люстра для П-4
Кормовых нет, люстра и боковые.
Боковые еще на стоянках использую для освещения.
Это показал liss1975 как закреплено.
И бокс нормально встает.
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
Re: Люстра для П-4
Наверное в данной ситуации это будет правильным. Близко к лобовому стеклу установленные на крыше фары, даже если это "узкий пучок", всё одно будут через засвеченный капот слепить водителя, а по мере загрязнения покровного стекла фары, этот эффект будет только усиливаться. При установке руководствуйтесь тем, что чем выше фара дальнего от поверхности дороги, тем легче её будет правильно настроить, и тем меньше полезного света уйдёт в небо.BabyHummer A-328 писал(а):Возвращаясь к первому сообщению ТС и его вводной, получается, что из-за установленного на его машине бокса, правильно установить люстру не получится. Поэтому, единственный вариант, на мой взгляд, это доп.фары в районе решетки радиатора. Но отрегулированные так, чтоб светить вдаль.Капитан ДИН писал(а):Если нужен доп дальний, то место ему именно на крыше, и как можно дальше назад. .
С уважением, Капитан ДИН.
- Капитан ДИН
Re: Люстра для П-4
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Re: Люстра для П-4
Пользуемся постоянно, разными (галоген, ксенон, светодиоды).
Люстра это очень нужная и полезная вещь для авто путешественника.
Пользоваться на дорогах общего пользования как нельзя, так и не нужно. Исключение, конечно бывают при ЧП или катаклизмах.
В лесах и полях, в различную погоду крайне полезны !!!
Пользоваться ими в лагере для освещения - это на особого любителя
Лагерь мы освещаем так: http://xn--80aa2apevhq.xn--p1ai/viewtop ... f=23&t=222
На моем П4 пока ничего не стоит, это печально. Думаю над этим...
exadmin
Re: Люстра для П-4
А почему нельзя? Совсем сильно слепит? В принципе выключать при приближении встречного транспорта ровно как и дальний.Svetliy писал(а):Пользоваться на дорогах общего пользования как нельзя, так и не нужно.
Или люстра совсем капитально засвечивает?
Можете подсказать что у вас стоит на машинках для бокового освещения?
Я хочу что-то придумать для освещения боков (но с уклоном вперед). У нас частенько выбегают лесные животные на обочину/дорогу, и хочется как-то подсветить обочины впереди по ходу движения. Ближний туда не берет. Дальний берет но часто нужно выключать - а боковые вроде как (особенно правый) пореже можно будет выключать.
- BabyHummer A-328
Re: Люстра для П-4
Может что-то типа такого? http://ru.aliexpress.com/item/Drop-Ship ... dVersion=1exadmin писал(а): Можете подсказать что у вас стоит на машинках для бокового освещения?
И на рейлингах закрепить не сложно.
Или
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1
Или же такие http://ru.aliexpress.com/item/2012-new- ... 45472.html Точно все зверье распугаете
Но вывести средние фары на один выключатель, а каждую из боковых фар - на отдельный. Чтоб включать их независимо.
С уважением, Андрей
- vector-n
Re: Люстра для П-4
Привет, Андрей!
Тогда: "плюс стопиццот!" (с)
И отдельный выключатель на режим стробоскопа...
И отвал на передний бампер-с дороги соскребать.
Ты какое "зверье" имел в виду? На наглухо затонированных ПриороКАЛинах, скребущих пузом асфальт, с колхозксеноном в рефлекторных фарах ближнего?BabyHummer A-328 писал(а):...Точно все зверье распугаете...
Лучше быть, чем казаться.
- BabyHummer A-328
Re: Люстра для П-4
Здорово!vector-n писал(а):Привет, Андрей!
Ты какое "зверье" имел в виду? На наглухо затонированных ПриороКАЛинах, скребущих пузом асфальт, с колхозксеноном в рефлекторных фарах ближнего?BabyHummer A-328 писал(а):...Точно все зверье распугаете...![]()
Тогда: "плюс стопиццот!" (с)![]()
Забанят нас с тобой навечно за такие разговоры
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Re: Люстра для П-4
Там же не лампы накаливания, а светодиоды(вспомните хорошие светодиодные фонарики. Сами они маленькие, а светят ого-го как!). Поэтому, практически уверен, света будет более чем достаточно.exadmin писал(а):Спасибо. Первый вариант очень даже ничего. Хватит ли только 30 ватт...
С уважением, Андрей
- Капитан ДИН
Re: Люстра для П-4
Только что бы эти фары освещали обочины, в поисках животных-камикадзе, их придётся несколько развернуть в стороны, ведь оптика с пометкой "ЛАЗЕР" или "УЗКИЙ ПУЧОК", именно так и светит, по центру, не захватывая обочин. Так что будьте готовы к тому, что подсвечивая обочину, света самой дороге, от этой оптики, может и не достаться. Либо надо ставить их в большем количестве, а это опять, с точки зрения чистоты техрегламента не совсем корректно. Я бы в таком случае поставил светодиодную балку, у которой в центре светодиоды "узкий пучок" с углом развёртки 10...30 градусов, а по краям две группы "рабочего света" с более широкой развёрткой луча, порядка 60 градусов. Например: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=303&t=166634
Последний раз редактировалось Капитан ДИН 29 апр 2015, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- vector-n
Re: Люстра для П-4
Вот это реально нужный девайс. Такой свет точно нужен на трассах (особенно региональных). Пьяные (или просто безумные)местные жители, одетые во все темное не раз вынуждали проводить "лосиные тесты",Капитан ДИН писал(а):Только что бы эти фары освещали обочины, в поисках животных-камикадзе, их придётся несколько развернуть в стороны...
- BabyHummer A-328
Re: Люстра для П-4
Как я понял, ему нужно именно обочины впереди освещать. А это значит, что фары, установленные на рейлингах, и развернутые в сторону обочины на некий градус, вполне справятся с задачей. Более того, перед покупкой на Али, можно попросить продавца сделать и прислать реальные фото того, как эти фары светят и освещают. И после этого принимать решение.Капитан ДИН писал(а):Только что бы эти фары освещали обочины, в поисках животных-камикадзе, их придётся несколько развернуть в стороны, ведь оптика с пометкой "ЛАЗЕР" или "УЗКИЙ ПУЧОК", именно так и светит, по центру, не захватывая обочин. Так что будьте готовы к тому, что подсвечивая обочину, света самой дороге, от этой оптики, может и не достаться. Либо надо ставить их в большем количестве, а это опять, с точки зрения чистоты техрегламента не совсем корректно. Я бы в таком случае поставил светодиодную балку, у которой в центре светодиоды "узкий пучок" с углом развёртки 10...30 градусов, а по краям две группы "рабочего света" с более широкой развёрткой луча, порядка 60 градусов.
С уважением, Андрей
exadmin
Re: Люстра для П-4
Балка неплохо. Но что-то мне показалось очень дорого, а что не дорого - не понравилось по габаритам.
В итоге решил взять 4 фары на верх поставлю: левый боковой ближний, два средних дальний, правый боковой ближний.
На все персональные выключатели.
Так что даже при наличии встречных машин, боковой правый можно поди и не выключать.
Если не забуду поделюсь фото отчетом, когда будет готово.
- Капитан ДИН
Re: Люстра для П-4
Два средних "дальних", через выключатель и реле, подключите к штатному "дальнему", проще будет управлять одним общим рычажком, а при ненадобности, можно и отключить.exadmin писал(а):Балка неплохо. Но что-то мне показалось очень дорого, а что не дорого - не понравилось по габаритам.
"Ближний" боковой, если правильно выставить, встречных слепить конечно не будет, но и на большой скорости тогда, через него бешеного лося вряд ли удастся разглядеть, заблаговременно, на безопасном расстоянии.
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re: Люстра для П-4
Что-то никто не вспоминает, что всякую живность тянет в световую дорожку от фар. Как бы с этими прожекторами наоборот не вышло (тьфу 3 раза).
Да и лосей чаще днем ловят
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Re: Люстра для П-4
Балки, люстры, гирлянды фар... все это от лукавого. В условиях недостаточной видимости надо выбирать соответствующую скорость движения и все ок будет)
exadmin
Re: Люстра для П-4
Это верное утверждение. Но не все же так кардинально. Иногда можно включить весь доступный арсенал света - и двигаться быстрее.AdB0kaT писал(а):Балки, люстры, гирлянды фар... все это от лукавого. В условиях недостаточной видимости надо выбирать соответствующую скорость движения и все ок будет)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Люстра для П-4
Мля, ребята, Вы супер старexadmin писал(а):Это верное утверждение. Но не все же так кардинально. Иногда можно включить весь доступный арсенал света - и двигаться быстрее.AdB0kaT писал(а):Балки, люстры, гирлянды фар... все это от лукавого. В условиях недостаточной видимости надо выбирать соответствующую скорость движения и все ок будет)
Писать можно много, но не буду, есть кому
(Виталий) 891Ч7729610
