Да как сказать...) Краска как краска на вид. Пока только арки задних крыльев протравил/покрасил/проантикорил) ложится отлично, дальше посмотрим.) С ведром таким только жутко не удобно, после праздников буду фасовать по 4-5 кг. А так на арки хватило 150гр кисточкой в три слоя.Яider писал(а):Ну как впечатления от Акромата? Мне идет еще
И снова по антикоррозионной обработке рамы.
- Chumahod
Re: И снова по антикоррозионной обработке рамы.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
тоже прикупил бы, причем мне 2 авты обработать. они в регионы отправляют?Chumahod писал(а):Готовим этим:
http://www.luxevisit.ru/products/ifhan-58-pr
Покрываем этим:
http://luxevisit.ru/products/akromat-100
Чем, собственно говоря, сейчас и буду заниматься на своём авто.
Яider
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
С Акроматом будет только сложновато, его мелкими объемами неохотно продают
- Chumahod
Да не, с тётенькой беседу провёл. Она даж рассказала чего и сколько ты заказал!Яider писал(а):С Акроматом будет только сложновато, его мелкими объемами неохотно продают
Яider
Кстати, после Ифхана и перед нанесением Акромата, поверхность зашкуривали?
- Chumahod
Нет. Просто обезжирил на всякий случай.Яider писал(а):Кстати, после Ифхана и перед нанесением Акромата, поверхность зашкуривали?
мах578
Добрый день. Как выйти на контакт с этой тетенькой, заявку через сайт отправил чет ни ответа ни приветаChumahod писал(а):Да не, с тётенькой беседу провёл. Она даж рассказала чего и сколько ты заказал!Яider писал(а):С Акроматом будет только сложновато, его мелкими объемами неохотно продаютГотова сотрудничать, просто из за нерегулярного и мелкого спроса не держат на складе, т.к. гарантийный срок хранения - год. Поэтому под заказ и долго.
kaplinski1
- Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Хлопцы и мне тоже нано, я как раз кузов меняю и раму обработать и кузов с низу.
П2 4М40 мех. МКПП
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Купил в Люкс-Визите 25 литров Акромата, после покраски буду барыжить, видимо. Вместо нейтрального преобразователя ИВХАН-58 решил попробовать кислотный преобразователь ржавчины ДЕЗОКСИЛ-58ПР. Наносил кисточкой, вязкость как вода, при подсыхании белеет нераваномерно, пятнами. По инструкции, при необходимости нанести повторно, после обработки преобразователем — ополоснуть водой. Сейчас в раздумьях:
1) как определить необхлдимость повторной обработки?
2) "ополоснуть" достаточно просто водой из распылителя (антигравийный пистолет, давление 6 атм) или прямо отмывать тряпкой?
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Повторно - если ржавчина осталась а она скорее всего осталась под верхним преобразованным слоем.. Те много слоёв))) я уголки крыльев на сутки в банку с преобразователем замачивал. Все преобразователи, что бы не писал производитель/продавец для очень тонкого слоя ржавчины, или для выведения его из оставшихся раковин после мехобработки. Это ИМХО. А смывать лучше керхером. чтобы следов кислоты не осталось.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Pol@ATOM
- Крымский мост красился материалами компании Jotun... Если правильно помню - 2 слоя Primastic Un и Hardtop. Какого цвета были пятна? И в каком точно году?Chumahod писал(а):Ифхан академик из НИИ Бетона порекомендовал как лучший из бескислотных, после высыхания покрытие сразу готово под покраску, нанесение мастики, бетона и т.д.Яider писал(а):А чем обусловлен такой выбор? Есть опыт? Какая толщина покрытия в итоге и насколько устойчив к сколам?
Акромат 100 он же подсказал. С акроматом предыстория была. Лет 10 назад под Крымским мостом в мск маляр, который в люльке подвесной мост красил, запылил слегка несколько машин (мою в т.ч.). Машина была новая, полироль+антидождь на стёклах и т.д. Так вот эти микроскопические точечки на краске начали отваливаться (смываться) только лет через 5-6!Со стёкол снимал чистящим лезвием с ручкой, так оно аж звенело, когда эти куЙнички отскакивали. При попытке снять эти точки с краски, отрывались только вместе с верхним слоем лака
Забил, так и ездил потом. Но запомнил!
Недавно вот, узнал, что за краска.
ЗЫ: в своё время капнули на крузак одного зам. директора мостоотряда в сибири... Через неделю на станции отполировали до грунта заводскую краску вокруг, но свежее пятно не далось....
- Chumahod
Год 2000 или 2001, точечки были светлосерые, матовые и пипец прочные... Мне сказали - "Акромат, органо-силикатная композиция" = за что купил, как говорится...) по цвету - 1в1.Pol@ATOM писал(а): Крымский мост красился материалами компании Jotun... Если правильно помню - 2 слоя Primastic Un и Hardtop. Какого цвета были пятна? И в каком точно году?
