Комплект лифта подвески ARB-OME на П3. Поставил.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ну вот например. http://www.airliftcompany.com/al1000.html
Правда для П3 у них нету комплекта в каталоге, но все хочу позвонить, руки не доходят, наверняка можно подобрать что-либо близкое исходя из размеров пружины.
На П3/П4 делает контора в австралии http://www.heasmans.com.au/polyair/noframes/list.html (Pajero NM/NP/NS)
Но хотят больше денюшков
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Как я понял этот девайс вместе с компрессором ставится?
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Monterorider
Нет вовсе не обязательно. Просто шланги проводишь, а дальше подкачиваешь от любого источника. С копрессором удобнее но можно и ручным насосом накачать.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Monterorider
Вот нарыл... http://www.drivetrain.com/airlift1000.html ., с компрессором эта штука работает интересней пипец ...на тумблер вывел кнопочку нажал..весь набор...и на наши рублики 6500 :smt022 представляю сколько за такой набор накрутят наши шопы по оффроуду..Monterorider
(Homer Simpson)
Monterorider
У меня и компрессор есть и штука, а без кнопочки сильно не страдаю :D
Баловство все это
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Фросик
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт '99
Сообщение Фросик »
vanoff писал(а):ЗАЧОТ!А я буду айронмен ставить - http://www.ironmansuspension.com/mitsub ... oil91.html..
Надо до 100мм. догнаться..
З.Ы.Только проседет она...в лучшем случае 30мм.на выходе выйдет...
Я один дурак, или сцылка не работает? :sad:
AndreyKor
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение AndreyKor »
П2 1998г.; 3500; 5дв.; Pro Comp AT 285/70 R17 продан
МПС2 2015г.; 2500; АТ 265/70 R17
Monterorider
Там две точки в конце лишних
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
:D :D :D :D :D :D :НаВерноЕ БыЛо Так?
(Homer Simpson)
Фросик
Сообщение Фросик »
Обхихикацца... :cry:
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Салода лан...этаж шутка :D :)
(Homer Simpson)
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Я вот тоже недавно лифтанулся и поставил колёса 285/75/16 Dunlop MT2. :D
А лифт-комплект поставил JAOS с регулируемыми амортизаторами, в комплекте еще шли проставки под заднюю реактивную тягу.
При больших ходах передней подвески (сжати) и выкрученом руле спереди немного цепляет.
Кто и как с этим боролся :?:
P4, 2013 SHOGUN v93
illogical
Сообщение illogical »
_YURY_ писал(а):Я вот тоже недавно лифтанулся и поставил колёса 285/75/16 Dunlop MT2. :D
Ты бы темку создал по лифт-комплекту JAOS и сначала написал отзыв по примеру Автора темы. Интересно-же. :)
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
illogical писал(а):Ты бы темку создал по лифт-комплекту JAOS и сначала написал отзыв по примеру Автора темы. Интересно-же.
Согласен...СРОЧНО ТЕМУ!...и желатально фоты! :)
(Homer Simpson)
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Сообщение _YURY_ »
Извините исправлюсь :oops:
P4, 2013 SHOGUN v93
TEMSON
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 АКПП сток
Благодарил (а): 9 раз
Re: Комплект лифта подвески ARB-OME на П3. Поставил.
Сообщение TEMSON »
Всем спасибо за тему, только прочитав всё изложенное сделал это с машиной... в арб спорт поставил подвеску ОМЕ (спереди средней жёсткости пружины, сзади жёсткие) колеса олл террейн 285.75.на16. Что бы встала резина пришлось подогнуть защиту (шериф) и немного уголок крепления подрамника, а крепления переднего бампера принципи не мешало...Машина стала выглядеть супер...как и должна выходя с конвеера....тут вот недавно лазил...прёт - супер...машина в основном для рыбалки, но и по городу много есжу. Да по трассе немного хуже держит дорогу, особенно когда калейность...
lelik4x4
Сообщение lelik4x4 »
Пожалуйста напишите кто-нибудь как обстоят дела со сход-развалом после лифта? Устанавливаются те же значения что и в стандарте или что то по другому. (Это меня мастер-сходразвальщик озадачил.)
4m41 3.2 di-d акпп 5дв. лев. руль
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Jez »
Если регулировочные болты крутятся - то всё можно выставить в "0"(естественно, если геометрия так же в норме).
Я месяц болты раз....рабатывал и мастер на "развале" всё выставил в "0"(стоял рядом всё смотрел).
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
lelik4x4
А чем вы лифтовались? На сколько и как давно? Какая марка резины и не жрёт ли её? Нет ли проблем со ШРУЗами и не соскакивают ли их пыльники? Какой пробег после лифта?
