Помогите расшифровать коды ошибок
Электрика в Pajero
SMIRNOFF838
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите расшифровать коды ошибок
Сообщение SMIRNOFF838 »
спасибо за ответ, 19 литров я думаю нормальный расход для 3.5 литра,а то в моей борьбе с прожорством авто ,горе диагносты винят ошибку 24 т. к. других ошибок нет.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
crazydc
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3d
Сообщение crazydc »
SMIRNOFF838 писал(а):спасибо за ответ, 19 литров я думаю нормальный расход для 3.5 литра,а то в моей борьбе с прожорством авто ,горе диагносты винят ошибку 24 т. к. других ошибок нет.
А какой расход у вас?
PAJERO II 1998г.в [V25W]WIDE/SHORT WAGON [GRXML6] 3.5V6-24,4FA/T LHD
Бортовик Паджерателя бензина тут
SMIRNOFF838
год назад был в городе 16-19,сейчас от28 и ....
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Собрал машину, и сцука не заводится по лампе чек. Ошибка23 кто знает что это? Мануала под рукой нет. Начинает крутить и в ступор, при нажатой педали газа крутит дольше. Иногда даж пыхает. Ощущение что провода перепутал. Когда разобрал на ДПКВ был поврежден один проводок посадил на скрутку, мож из-за этого?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
код 23- датчик распредвала
код 22- ДПКВ (на всяк случай).
мах578 писал(а): 10 апр 2019, 12:13 Начинает крутить и в ступор, при нажатой педали газа крутит дольше. Иногда даж пыхает.
Так и походит на ДПРВ... смотри его и метки ГРМ.
мах578
Сообщение мах578 »
Ошибка 23 по мануалу датчик ВМТ, так понимаю это РВ, я прав? из-за него может совсем не запускаться ДВС, в мурзилке указано что неустойчивая работа и т.д. чтоб его проверить мануал пишет, что питание подается от управляющего реле и закорачивается на массу. Где искать это реле кто знает? авто П-2 рест 6ж74сонс
мах578
Сообщение мах578 »
О, пока писал уже ответил dvm99? пасиб. метки должны быть в норме, тока все собрал. Получается либо провод повредил при сборке/разборке, либо разьем ни але. до этого все нормуль было.
мах578
Сообщение мах578 »
мах578
Сообщение мах578 »
мах578
Сообщение мах578 »
чет инет повис, а потом наотправлялось ::-D: кто знает где реле копать, если че, кот на ДПРВ.
мах578
Сообщение мах578 »
снял ДПРВ, провода оторвались, попробую припаять, новый заказал.
dvm99
Сообщение dvm99 »
В моторном отсеке обрыв проводов- обычное дело... изоляция грубеет от масла и температуры...
мах578
Сообщение мах578 »
Вчера вкрыл, спаял, залил эпоксидкой. Сегодня завел :*YAHOO*: , но новый заказал, а этот будет в запасе
dvm99
Сообщение dvm99 »
мах578 писал(а): 11 апр 2019, 15:41 а этот будет в запасе
Главное в следующий раз не забыть, куда ты его засунул ::-D:
На починенном ещё лет 10 проездишь!
Blackbeard
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: P2 3500GDI; Octavia BSE
Сообщение Blackbeard »
Подскажите, где искать список кодов для GDI моторов? Перерыл кучу всего, толку 0.
И такой вопрос, если есть ошибка реле АКПП, то значит паровозом будет гореть и система дроссельной заслонки? т.к. от коробки не будет данных.
Вернуться в «Электрика»
