Трещины кузова, или я драматизирую?
Джек Воробей
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Re: Трещины кузова, или я драматизирую?
знающие люди сказали что так должно и быть)))))нахлест.сказали что так же сварены борта у л-200,выдохнул и получаю удовольствие от вождения))) в углах ничего не скрипит, не щелкает и не течет,значит так задумано))
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Мне вот тоже показалось что там типа нахлеста,металл в разных уровнях был.Джек Воробей писал(а):знающие люди сказали что так должно и быть)))))нахлест.сказали что так же сварены борта у л-200,выдохнул и получаю удовольствие от вождения))) в углах ничего не скрипит, не щелкает и не течет,значит так задумано))
Джек Воробей
у меня на обеих машинах так же(на коротыше жены(2007г)и моем(2010)пробеги по95т)зря только шовный герметик царапал,теперь замазывать надо)))
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Года два назад не было. На выходные полезу и посмотрю. А вот что у ТС с задними стаканами?Виктор74 писал(а):Тоже есть такие трещины?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Сегодня визит к квалифицированным кузовщикам отложился по причине помирания форсунки.
Машина заночевала на сервисе.
Будут снимать топливный бак, ТНВД, топливную рампу, все промывать.
Также заменят две форсунки. Еще две на подходе - буду менять при первой возможности... Так что возможные трещины в задних стаканах еще ожидают своей очереди в решении проблем....
Попадос- он такой... Подкрадывается неожиданно...
LR Discovery 4
- BabyHummer A-328
Да уж... Непруха!gregor42ru писал(а):Сегодня визит к квалифицированным кузовщикам отложился по причине помирания форсунки.
Хоть бы сделал фото с содранным шовным герметиком на задних стаканах. Народ-то уже подписал в штаны немного.
С уважением, Андрей
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
не в тему конечно но может пригодится gregor42ru если он уж собрался бак мытьgregor42ru писал(а):Сегодня визит к квалифицированным кузовщикам отложился по причине помирания форсунки.
Также заменят две форсунки. Еще две на подходе - буду менять при первой возможности... .
будешь бак мыть, положи туда хороший магнит рядом с забором топлива, у меня, когда форсунка полетела, на сто проверили содержимое в топ. фильтре, меня позвали и показали, они перелили содержимое в прозрачную посуду взяли магнит и начали водить туда-сюда и муть (мет. пыль) не знаю, как обозвать, начала за магнитом двигаться
П4 07 4М41 АКПП
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
И не толькоBabyHummer A-328 писал(а): Да уж... Непруха!![]()
.... Народ-то уже подписал в штаны немного.
Frank NN
Посмотрел под уголками у себя(2007г.в., 180 т.км) всё "девственно" чисто, без трещин. отлеглоВиктор74 писал(а):Тоже есть такие трещины?
Джорджевич(P4) 3,8
- Виктор74
У меня тоже практически не видно было до того как wd-шкой не промыл)Frank NN писал(а):Посмотрел под уголками у себя(2007г.в., 180 т.км) всё "девственно" чисто, без трещин. отлеглоВиктор74 писал(а):Тоже есть такие трещины?
После того как малость подсохла- такая картинка.
Frank NN
OK! Завтра помою, сфотаю, выложу.Виктор74 писал(а):У меня тоже практически не видно было до того как wd-шкой не промыл)Frank NN писал(а):Посмотрел под уголками у себя(2007г.в., 180 т.км) всё "девственно" чисто, без трещин. отлеглоВиктор74 писал(а):Тоже есть такие трещины?
Джорджевич(P4) 3,8
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
Думается это не критично должно быть, имхо, у себя пока не смотрел
, P-4 выпускается с 2006 года, тогда и до официалов дошло бы или с геометрией проблемы были бы, ну в конце концов если бы наш глазастый gregor42ru
не увидел бы.
П4 07 4М41 АКПП
gregor42ru
Вчера показал машину опытным и авторитетным кузовщикам. Однозначно приговорили к ремонту с усилением. Это не просто герметик высох. Это усталостные трещины, которые обязательно нужно залечить.
Записался на очередь. Обязательно устраню!
LR Discovery 4
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Что и следовало ожидать.gregor42ru писал(а):Вчера показал машину опытным и авторитетным кузовщикам. Однозначно приговорили к ремонту с усилением. Это не просто герметик высох. Это усталостные трещины, которые обязательно нужно залечить.
(Виталий) 891Ч7729610
gregor42ru
Хорошо, что вовремя заметил, пока пружины в салон не проникли!
LR Discovery 4
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ну пружины при лбом раскладе не проникли бы...они упираются в подрамник, в этот стакан упираются аморты
morovv
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
Я вот смотрю на фотографии и никак не могу сообразить с какой стороны к этому месту подобраться, что бы разглядеть поподробнее. Можно кого нибудь попросить схематично отразить или фотографию с другого ракурса сделать, тоже очень хочется проверить на своем.Vitaliy666 писал(а):Ну пружины при лбом раскладе не проникли бы...они упираются в подрамник, в этот стакан упираются аморты
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
gregor42ru
Для того, чтобы подобраться к этим местам нужно снять обшивку багажника. Сначала верхние боковины, которые вокруг окон с форточками (на клипсах), затем нижние (на саморезах и клипсах). Ну и пол багажника, естественно.morovv писал(а):Я вот смотрю на фотографии и никак не могу сообразить с какой стороны к этому месту подобраться, что бы разглядеть поподробнее. Можно кого нибудь попросить схематично отразить или фотографию с другого ракурса сделать, тоже очень хочется проверить на своем.Vitaliy666 писал(а):Ну пружины при лбом раскладе не проникли бы...они упираются в подрамник, в этот стакан упираются аморты
LR Discovery 4
morovv
Ух, жестко, будем пробовать. Клипсы не ломаются, или купить заранее?gregor42ru писал(а):Для того, чтобы подобраться к этим местам нужно снять обшивку багажника. Сначала верхние боковины, которые вокруг окон с форточками (на клипсах), затем нижние (на саморезах и клипсах). Ну и пол багажника, естественно.morovv писал(а):Я вот смотрю на фотографии и никак не могу сообразить с какой стороны к этому месту подобраться, что бы разглядеть поподробнее. Можно кого нибудь попросить схематично отразить или фотографию с другого ракурса сделать, тоже очень хочется проверить на своем.Vitaliy666 писал(а):Ну пружины при лбом раскладе не проникли бы...они упираются в подрамник, в этот стакан упираются аморты
