Рекомендуете парню наступить на мои же грабли?Pushkin писал(а):У Вас опыт единичный? Не пугайте людей, колечко и механическая часть это разные вещи, GMB ходят нормально.Platonovich560112 писал(а):Нет!, не отходит, на своём опыте говорю,krut писал(а):и Гмб отходит сто тысяч?25 000 км, и замена помпы на оригинал, потекла прокладка задняя на помпе GMB, из слишком мягкой резины сделана, (текла на холодную, за 5-ть дней не запуская двигатель, уровень в расширительном бачке антифриза уходил с верхней метки на середину, между нижней и верхней, запускаешь, нагревается, проезжаешь 100 км, из расширительного бачка не уходит, как остыл двигатель, потекло, текло в развал между блоками, поэтому и не было видно под машиной), мокрый был натяжитель ГРМ и ролики (оба), шумели, ремень ГРМ влажный, всё пришлось менять на оригинал.
Но если уж хочется GMB, тогда закажите прокладку оригинал MD 030763, стоит 152,10 р. может и выходит 90 000 км.
помпа
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Re: помпа
- Tamerline
Re: помпа
а мне пришлось graf поставить...другой в сервисе не было ((
теперь вот гадаю...авось пронесет
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Re: помпа
Аналогичный негативный опыт с помпой GMB.
Эпопея длилась целый год. Не могли понять куда девается антифриз. Помпа была новая! На нее и не думали. Потекла почти сразу, в развал между головами.
Кипел постоянно. В автофоре даже предлагали капиталку, думали что прогладка гбц..
Периодически подливал интифриз в радиатор. В расширительном уровень было в норме. Подтеков под машиной нет!
В общем, полтергейст полный!
Причину наконец, нашли. Помпу заменили. Но успел появиться небольшой стук в движке.
В итоге спустя пол года после устранения причины перегрева движок в поездке стуканул. Машину вёз на фуре в Москву из Сочи.
- bulasan
- Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Re: помпа
Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
Сама помпа после снятия какая была (люфт, лопасти)?
Я это колечко менял сверху, не трогая помпы.
Platonovich560112
Re: помпа
Впускной коллектор снимали, а если как у меня, был залит натяжитель, ролики и ремень сырой, их то не поменяешь сверху.
- bulasan
Re: помпа
То есть не только в развал текло? Сальник тоже? Подшипнику каюк?
Из развала бежит, вроде, только назад, на колокол.
krut
- Двигатель:: бенз+газ
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 3.8
Re: помпа
Пришли запчастюли!заказывал оригинал!в коробке мицубиши пришла помпа,открыл,а она АЙСИН!5700 руб,а если сразу айсин заказывать,то 8 было))))ниче не понятно...
Пы.сы:про какое колечко вы говорите на компе?
Horty
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero III "коротыш" V65W
Re: помпа
купил помпу GMB GWM-79A но прокладку под нее и кольцо взял оригинал т.к качество прокладки которая идет в комплекте отставляет желать лучшего.
Platonovich560112
Re: помпа
У нас во дворе на сопках, стояла мордой вниз, вот медленно и затекалоbulasan писал(а):То есть не только в развал текло? Сальник тоже? Подшипнику каюк?
- Tamerline
serzap
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: MИТСУ П3
Re: помпа
Добрый вечер софорумчане.ВЧера поменял ремень ГРМ,помпу, ролики,гидронатяжитель,хочу внести некоторые наблюдения,так вот у меня паджеро3 2006г 3.5 GDI,при смене выяснилось,что помпа стояла с завода ещё старая фирмы aisin прокладочки у неё трохслойные метал лизированые были я их оставил слегка промазав герметиком абро,они лучше и надежнее чем прокладки помпы GMB,колечко оставил родное которое стояло и кстати машина проехала 177000км с помпой айсин вот так-то,ну а все остальное поставил оригинал
- Анатолий Дмитриевич
Re: помпа
bulasan писал(а):Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
Platonovich560112
Re: помпа
Да не расстраивайся, следующий раз уже не наступишь на эти "грабли", опыт приходит с годами!Анатолий Дмитриевич писал(а):bulasan писал(а):Так это колечко надо было заменить, не трогая помпы. Серое, видать, ставили.fisher24 писал(а):Потекла почти сразу, в развал между головами.
Я это колечко менял сверху, не трогая помпы.Блин, вот читал-пОмнил : серое = овно .
Но повёлся на : при установке нового кольца (из коробки) мастер смазал кольцо герметиком (чтоБ не задралось при установке
) . Полгода катался, горя не знал...при -30 выдавило нах и герметик и колечко ...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: помпа
Что за колечко такое страшное? Куда его устанавливать надо?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
Re: помпа
HiTEX писал(а):На трубочку в развале блока...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: помпа
смотрел схему и не нашел куда ставить это колечко.HiTEX писал(а):На трубочку в развале блока, подходящую к задней части помпы
