САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НА 6G74
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
в догонку еще вопрос сразу же: коли удасться снять все енто дело, может чего еще посоветуете сразу сделать, что требует снятие коллектора ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Poltava211
Сообщение Poltava211 »
Прокладку на впускной коллектор и прокладку (в верхней части как называется не знаю. у меня оставили старую).
В нашем департаменте никому нельзя доверять! Даже самому себе. Мне можно.
volgstal
Сообщение volgstal »
птиц писал(а):volgstal - ну как была замена уже или нет ? подводные камни какие есть ? кстати, там никакая жижа не польется из трубок ? потому что какие трубки и от куда я так и не понял по переводу frown
Я сам пока не делал.
птиц писал(а):один хрен, придется совершить эту замену самому, попозже немного, не в эти выходные, по результатам отпишусь ...
Думаю, что справишься, главное не торопись.
Вот еще одна ссылка, должна тебе помочь:\
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... entry71404
zet
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 A/T
Сообщение zet »
Две трубки, которые подходят к блоку дроссельной заслонки надо отсоединять-там тосол, одну вверх завернуть, другую заглушить какой-нить деревяшкой. У меня грамм 70, мож чуть больше вытекло.
MPS;6G72;A/T;A19;2007;коняшки,suplex 52-й,BFG 265/75
volgstal
Извиняюсь, только сейчас увидел, что двигатель 6G74, а я дал ссылки на 72. Но, в 6G74, вроде замена свечей гораздо проще.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
volgstal писал(а):Извиняюсь, только сейчас увидел, что двигатель 6G74, а я дал ссылки на 72. Но, в 6G74, вроде замена свечей гораздо проще.
фоток сделать не смогу, но отпишусь как и что
часть уже разобрана
только походу поменяем свечи онли, уплотнители и пр.клапанной крышки сейчас не будем делать
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
ну вообщем косяк :(
купленные в клондайке вв провода неоригинал не подошли - сам наконечник длиннее чем нужно
поэтому завершение операции назначено на завтра, после обмена проводов :)
при тщательном осмотре выявлена повышенная гемморойность снятия клапанной крышки справой головы, если смотреть на дрыгатель со стороны радиатора - как туда подлезть для откручивания трубки газоотвода хз :)
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
итог
собрали
работает даже :P неисправность ушла ( тьфу тьфу тьфу )
даже лишних запчастей не осталось :evil:
но не обошлось без потерь: до нас был сорвана резьба одного болта крепления коллектора - но вроде писали об этом что частое явление, критического нет ничего, и упал болтик крепления проводки, тоже не криминал,жгут и так хорошо лежит, болтик найдем такой же, ввернем
если бы запчасти сразу были все в наличии, то в первый раз на процедуру уйдет 4-6 часов, второй раз быстрее естественно
нъюансов вроде бы нет- самое главное не спешить, и запоминать\маркировать\откладывать какой болт куда
все это относится к замене свечей и проводов
замену прокладок кл.крышек и уплотнителей свечных колодцев отложили, ввиду значительных время и трудозатрат
но они и в норме
делал вдвоем с отцом, одному не сильно сложнее будет
понравилось - при данной процедуре использовались два ключа и две головки - 12 и 10(помоему), все :) это вам не наш автопром куда без полного набора ключей не подойти
и ножик\тонкая отвертка для аккуратного разъединения разъемов и хомутов
ну и длинный свечник
еще нужен большой ящик инструментарный, или стул хорошой -стоять на этом, капот большой, высоко, короче что бы нормаль работать с задней части мотора, мне приходилось сидеть задницей на замке капота\радиаторе, а то и на самом моторе
еще телогрейку в след раз возьму - накрывать мотор что бы спокойно лежать на нем
а то сейчас чувствую себя гимнастом-гудини :wink:
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
п.с. в клондайке без вопросов поменяли вв провода на оригинал
вв провода - 3400 р. оригинал
свеча - 550 р. оригинал*6
уплотнители колодцев - 150 р.*6
прокладка коллектора - 300 р.
прокладка клапанной крышки 300 р.*2
дорого цуко все :twisted:
Славик.
segedakot
Сообщение segedakot »
kyzya11
ты написал свеча оригинал, а какой оригинал? напиши пожалуйста??? japancats предписывает ставить NGK IFR5E11 (именно они сейчас и стоят) а по книжке-мануалу рекомендуется FR6S...
и еще, что лучше ставить, иридиевые IFR5E11 или платина PFR5j11 ???
Montero III, LTD, 3.5, 2001
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b ... 0%E9%F2%E8
MD361067
sk16pra11
такие вообщем по вину пробили в экзисте и клондайке, когда полезли менять - выкрутили старые - а они точно такие же, предыдущий хозяин менял их в рольфе что ли
стоят вообщем такие
Славик.
Anton79
Сообщение Anton79 »
kyzya11 писал(а):пуплотнители колодцев - 150 р.*6
прокладка клапанной крышки 300 р.*2:
не подскажешь код в экзисте или где брал, мне тож скоро это предстоит, свечи уже купил , а окзывается еще эту хрень надо
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
часть брал в экзисте, часть в автоклондайке
1. уплотнительные кольца свечных колодцев неоригинал http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b ... 0%E9%F2%E8
оригинал рублей под 300 стоит
брал в клондайке
2. прокладк клапанной крышки неоригинал 183 рубля
каталожный номер 354.200
брал к экзисте
3. прокладка коллектора нижняя http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b ... 0%E9%F2%E8
216 рублей, в клондайке
Славик.
Anton79
Сообщение Anton79 »
спасибо большое , а они обязательно подлежеат замене?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
если свечные колодцы в масле то менять конечно(уплотнители колодцев и естественно прокладки клапанных крышек, ну и коллекторную прокладку соответственно- хотя читал что некоторые ее герметиком уплотняют и все)
у себя мы морально к этому подготовились, но оказалось все почти сухо, поэтому отложили пока замену - много времени и сил нужно - день
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
kyzya11 писал(а):3. прокладка коллектора нижняя http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalog1b ... 0%E9%F2%E8
это непроверенная информация, я в своих бумагах запутался :)
в реале это нижняя прокладка, мне дали именно ее, все верно то есть
но почему сейчас по артикулу пробивается верхняя :shock:
непонятно (с)
пусть меня гуру поправят, или по картинка разобраться
у меня картинок нет : (
Славик.
Пельмень
Двигатель:: 6G72. 24v
Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Сообщение Пельмень »
kyzya11 писал(а):поэтому отложили пока замену - много времени и сил нужно - день
мы весь этот комплект с другом под пивко + ГРМ до кучи и чистка радиатора за 4,5 часа осилили=)
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
отцы че :D
Славик.
NeX
Re: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НА 6G74
Сообщение NeX »
Подскажите номер уплотнителей свечных колоцев для 6G74 (Спорт 2003)? Весь КАПС перерыл найти не могу...
Они вообще есть на этом двигателе?
2003 Монтеро Спорт LTD 3.5
