Помогите с валом привода. ШРУС.
- Владимир Михайлович
Re: Помогите с валом привода. ШРУС.
Можн поступить проще. Сними пыльник с гранаты, под пыльником шилом нащупай стопорное кольцо из проволоки 2 мм диаметром, кольцо сидит в пазу гранаты, большой такой диаметр. Вынь кольцо, и вал с шариками легко выйдет из корпуса шруза. запомни только ориентацию, чтоб шарики потом встали в свои пазы (желательно)
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Если все-таки не выйдет (изредка такое случается) - откручивай крышку редуктора и по большой плоской отверткеВадим-52 писал(а):У меня на нем пыльник порван. Там где хомут маленький на валу. Т.ч. придется снимать.. Я дергал сильно - не идет... Щас пойду опять пробыватьвладимир михайлович писал(а):выдергивать с силой, но есть риск, что выскочивший шрус своим шлицевым окончанием повредит сальник редуктора. Зачем вообще его вынимать?
(стаместке, зубильцу и т.п.) легкими ударами молотка, выбиваешь привод из редуктора.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Не это у вас япы не доливают крадут видать однако.Жипер писал(а):Ни разу не вытекало - выдернул думаю раз 100 точно, из разных машин.sas788 писал(а): Не Юр не спутал я когда с сальником бегал когда не мог понять какой мне нужен.![]()
Маслице из моста вытекало тонкой струйкой собака.
У тебя или машина была накренена влево или избыток масла.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
В общем, как я и думал, разобрался у меня ШРУС при выдергивании...
Корпус остался в редукторе, а внутренности выдернул как то через кольцо...
Все промыл, поменял пыльник, смазал и поставил обратно. стопорное немного поправил и поставил на место.
Только почему то у меня на самом валу где балясина с шариками
(сепаратор чтоль) только одно стопорное кольцо. на самом краю (про вал внутреннего ШРУСа) А сам сепаратор просто упирается в вал, где кончаются шлицы. А в книжке - с 2 сторон стопор...
Но если у меня поставить еще одно кольцо - то крайнее уже не влезет...
У меня вал чтоли другой? Они разные бывают?
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
toliksib
Это зэки на зоне пробЫвают (бывал, пробывал). А если проба, то надо пробОвать. И не ... Щас ..., а сейчас.Вадим-52 писал(а): У меня на нем пыльник порван. Там где хомут маленький на валу. Т.ч. придется снимать.. Я дергал сильно - не идет... Щас пойду опять пробывать
- Вадим-52
Щас пойду попробую найти учебник русского языка. Шпасиба.toliksib писал(а):Это зэки на зоне пробЫвают (бывал, пробывал). А если проба, то надо пробОвать. И не ... Щас ..., а сейчас.Вадим-52 писал(а): У меня на нем пыльник порван. Там где хомут маленький на валу. Т.ч. придется снимать.. Я дергал сильно - не идет... Щас пойду опять пробывать
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Вчера меняли эти самые игольчатые подши в обоих кулаках-самая засада оказалась в крепёжных болтах томозного щитка-они попросту обломились,что смогли высверлили,задние оставили так,посмотрю будет бренчать иль нет,игольчатые тоже не просто вышли как в мурзилке описано-пришлось поковыряться....
шрус в кулаке теперь не болтается ,но какойто стук ещё остался,палка входящая в наружний шрус немного стучит...
