Суппорта на паджеро2
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Суппорта на паджеро2
Сообщение Жипер »
Поджарый писал(а):
1. MB618227 PIN,FR BRAKE GUIDE,M15 переводится как ШТИФТ, ПЕР ТОРМОЗА ВЕДУЩИЙ М15
MB618228 PIN,FR BRAKE LOCK,M15 переводится как ШТИФТ, ПЕР ТОРМОЗА ЗАМЫКАЮЩИЙ М15
2. Например: MB858404 CALIPER KIT,FR BRAKE,LH переводится как СУППОРТ КОМПЛЕКТНЫЙ, ПЕР ТОРМОЗНОЙ, ЛЕВ
Все что на фото производитель и называет суппорт...
Цитата из описания:
Тормозной суппорт с плавающей скобой
Тормозные механизмы этого типа отличаются от фиксированных тем, что на одной стороне колодка постоянно находится на одном месте. Суппорт с плавающей скобой состоит из кронштейна и корпуса цилиндра, закрепленного с внутренней стороны колеса. В корпусе цилиндра установлен один (реже два) поршень. При торможении поршень надавливает на вторую колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.
Поэтому если не нравиться обобщенное понятие суппорт, то допустимо уточнять не в скобе, а в кронштейне.
Радует, что мой пост подвиг тебя на детальное изучение терминологии в тырнете.
Жаль, что про рассверливание ничего там нет. :)
Ну а теперь по пунктам:
1. А скажи-ка дружище, а какой из этих штифтов передний, а какой задний, чота я понять не могу? ::-D:
И если ты начнешь козырять этими "академическими" терминами, ты опять нарвешься на наводящие вопросы. :)
А вот с верхним и нижним вопросов не будет.
Это как с планетаркой в гипоидном редукторе.
Все знают, что её там нет, но называют ведомую шестерню именно планетаркой. :)
2. Суппорт КОМПЛЕКТНЫЙ, как ты сам написал. :) Комментарии излишни.
И опять тот же фокус - будешь на этом ресурсе, называть скобу суппорта кронштейном - опять будут наводящие вопросы.
Оно тебе надо?
Будь проще и люди к тебе потянутся.
ftsyuri1@mail.ru
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый »
Жипер писал(а): Радует, что мой пост подвиг тебя на детальное изучение терминологии в тырнете.
Оно тебе надо?
Вы просили: "Прошу быть точнее в терминах и определениях."?
Я и ответил точными терминами.
ПС По рассверливанию не ко мне. Там где это делали, отпускники якуты :*WASSUP*: все с землей сравняли.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
2 Поджарый
Зачем людям мозг закакивать всем этим - передний/задний/ведущий/замыкающий? Все эти термины=араб перевел с японского на русский.
Например: Mitsubishi MB 618227=Втулка направляющая нижняя суппорта тормозного переднего. Это Экзист.
Надеюсь, читающие перебирали самостоятельно суппорт.
Жипер правильно сказал, что на этом ресурсе, при общении, пользуются определенными, всем понятными (общепринятыми) и доступными большинству терминами с учетом знания матчасти. Трепатни в помойке хватает=интернет.
ГЫЫЫ: про рассверливание написали, а теперь="вопрос не ко мне". Хотя нафига эти манипуляции не понятно...
Поджарый писал(а): У себя столкнулся с колхозными направляющими большего диаметра и расточенным под них супортом. Такой вариант тоже дает подклинивание.
Поджарый писал(а): ПС По рассверливанию не ко мне. Там где это делали, отпускники якуты :*WASSUP*: все с землей сравняли.
Откуда мнение, что "такой вариант тоже дает подклинивание"? И не понятно, речь идет про передние штифты переднего суппорта или замыкающие переднего тормоза?
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Поджарый
saper31 писал(а):2 Поджарый
Этот вопрос задавайте тому, кто просил "академических" терминов
MB 618227- это не втулка т.к. по центру нет отверстия , верхняя а не нижняя, Эксистом уже давно не пользуюсь.
Так не превращайте технические темы на этом ресурсе в помойки.
Для непонятливых: авто с колхоженными суппортами было куплено Донецком регионе, почему они так сделали мне неведомо. Когда у меня заклинило, снял-разобрал-посмотрел-купил на разборке другой. Клинит колхоз по причине не соответствия диаметров/зазоров, бОльшим трением колхозных направляющих и резиновых пыльников.
В этой теме более не пишу, надоело.
:*TIRED*:
Ромен Роллан.
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение Тимурыч »
Клинили у меня передние супорта постоянно на ИЖ-Комби ,если кто помнит такой Москвич. Так вот выличил раз и навсегда так: выдавил цилиндрики,снял сальники и наждачкой нулёвкой там хорошенько покругу прошёлся,потом собрал всё обратно,и больше проблем небыло,хотя цилиндрики были все коцаные и ржавые.
Паджеро-2 у меня только ещё как месяц,но думаю,если будут клинить супорта,то решу эту проблему таким же методом.
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
А цилиндры так можно до бесконечности менять!!!
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Сообщение gthtw »
но если наждачкой цилиндры шкурить,то бесконечность к ним сразу придет.
куда мы катимся?
Тимурыч
Сообщение Тимурыч »
Поэтому нужно внутри суппорта чистить,там окисление сильное происходит.
Жипер
Сообщение Жипер »
Тимурыч писал(а):Поэтому нужно внутри суппорта чистить,там окисление сильное происходит.
Блин, еще один?
Внутри суппорта или таки скобы?
И нет там никакого "окисления", если целые пыльники и вовремя меняется смазка.
Термин "техобслуживание" совсем не знаком?
Это намного дешевле ремонта.
Ну и буду дальше докапываться. :)
Внутри "суппорта" происходит не совсем окисление, ибо в основном продуктами этой ЭЛЕКТРОхимической реакции
являются ГИДРОоксиды.
Без воды коррозия можно сказать не происходит.
ftsyuri1@mail.ru
Alex_LAN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Alex_LAN »
Юр, а ведь механизм называется "с плавающей скобой". Я понимаю, что скоба стоит мертво и держит колодки, а суппорт "плавает", но все же...
PajeroII 4D56 V14V
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
Я так же вылечил подклинивание полировкой поверхностей . Хотя они вроде и были гладкие,но при торможении тянуло( почти бросало) вправо.
Жипер
Сообщение Жипер »
Alex_LAN писал(а):Юр, а ведь механизм называется "с плавающей скобой". Я понимаю, что скоба стоит мертво и держит колодки, а суппорт "плавает", но все же...
Все относительно. :)
Относительно моста плавает суппорт.
А относительно суппорта - скоба. :)
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 101 раз
А у меня седня обломились сразу оба пальца на заднем супорте :=-O:
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
алексей - Маленький Мук писал(а):А у меня седня обломились сразу оба пальца на заднем супорте :=-O:
ну что я тебе могу сказать на это Леха... суппорта сам обслуживал???? внимательно нюхай руки)))))
p.s. ув. академик тормозных наук Поджарый, может все таки не побрезгуете продолжить дискуссию о суппортах... меня очень заинтересовало, безальтернативное заклинивание рассверленых скоб... ну или кронштейнов.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Поджарый
Вы ради стеба здесь, или хотите узнать мнение других на возникший конкретный вопрос?
пс: если кто-то безапеляционно поучает других, то он должен сначала проверить на соответствие истине своих знаний.
Ромен Роллан.
Тарас ;) поршни ходят, пальцы тоже, все в смазке, вынул просто пальцами :*DONT_KNOW*:
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Поджарый писал(а):Вы ради стеба здесь, или хотите узнать мнение других на возникший конкретный вопрос?
К моему огромному сожалению, в последнее время все чаще просто для стеба. Большинство тем либо переростает в срач... либо в такую технически безграмотную ересь, что даже читать противно, а уж пытаться оспорить, даже думать не хочется )))
алексей - Маленький Мук писал(а):поршни ходят, пальцы тоже, все в смазке, вынул просто пальцами :*DONT_KNOW*:
А как обломил то? чет я ничо не понял...
А ХЗ как :*DONT_KNOW*: ехал на работу, притормозил на светофоре, появился грохот, догромыхал метров 600 вылез, суппорт лежит в диске ::-D: оба пальца как бритвой :=-O: ::-D:
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
алексей - Маленький Мук писал(а):А ХЗ как :*DONT_KNOW*: ехал на работу, притормозил на светофоре, появился грохот, догромыхал метров 600 вылез, суппорт лежит в диске ::-D: оба пальца как бритвой :=-O: ::-D:
- :=-O: :=-O: :=-O: матерь Божья... пальцы неоригинал? можно фото - где срезало?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Скорее всего их перетянули... или что-то в свое время очень сильно попало между диском и суппортом...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
