Распродаю 4D56T после замены на контракт
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 1
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
major_
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Re: Распродаю 4D56T после замены на контракт
Есть кронштейн масляного насоса? Свой сдуру расхерачил.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А вакуум насос живой на гене?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
А что Вы переделали что бы его вкорячить? К моему спорту 1 2007 г.в. Он не подошел по креплению которое выполнено чуть выше чем у оригинала.Premier199 писал(а):Я себе поставил от портера новый валео 90А 3730042621 в ангаре он стоит 9800 новый с вакуумнасосом...........на денек не успел до поднятия цен -стоил 5600
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
вакуум насос живойJenek писал(а):А вакуум насос живой на гене?
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
клапан вроде есть но я его глушил по идейным соображениям а не по причине отказаалексей - Маленький Мук писал(а):Клапан ЕГР ???
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
про какое крепление идет речь???если крепление к блоку то оно одно у всех.pavpav писал(а):А что Вы переделали что бы его вкорячить? К моему спорту 1 2007 г.в. Он не подошел по креплению которое выполнено чуть выше чем у оригинала.Premier199 писал(а):Я себе поставил от портера новый валео 90А 3730042621 в ангаре он стоит 9800 новый с вакуумнасосом...........на денек не успел до поднятия цен -стоил 5600
переделки всего две
1. Разьем отличается -лесится кусачками и обжимом новых концов -или продается фишка от портера
2. вывод вакуума переставляется от своего генератора
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Форсунки 4м40 и 4д56 одинаковые по моему, разное только давление срабатывания? если не проданы то цена какая сейчас ?
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
форсунки проданы.
голова продана.
осталась всяко разно мелочевка по мотору - что нужно спрашивайте
голова продана.
sergtt123
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 2, АКПП, коротыш
Нужен натяжитель ремня кондера вместе с роликом, есть такой? Если то интересуте цена и возможность отправки в Краснодар.
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
Нет такого. Если умер подшипник то зачем менять весь узел
sergtt123
от прежнего хозяина не осталось ни натяжителя ни ролика, поэтому нужно все(
S@n4e$
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
можно фото крупным планом шпоночного паза? Какое было давление? Номинальный, точеный или требует расточки?Premier199 писал(а):Колено без шатунов 8т ( чуть поврежден шпоночный паз)
Premier199
- Двигатель:: 4d56t
не точилось. давление было норм. на 500 об лампа не моргала - в барах не скажу - нету такого прибора в паджеро.
в любом случае колено точть коль снято - лично мое мнение
