Страница 2 из 2
Re: Распродаю 4D56T после замены на контракт
Добавлено: 09 июн 2015, 09:22
Premier199
будет нужен забирай
Добавлено: 15 июн 2015, 10:03
Premier199
Приподнимем
Добавлено: 30 июн 2015, 00:35
major_
Есть кронштейн масляного насоса? Свой сдуру расхерачил.
Добавлено: 30 июн 2015, 14:36
Клапан ЕГР ???
Добавлено: 30 июн 2015, 16:23
Jenek
А вакуум насос живой на гене?
Добавлено: 30 июн 2015, 16:53
pavpav
Premier199 писал(а):Я себе поставил от портера новый валео 90А 3730042621 в ангаре он стоит 9800 новый с вакуумнасосом...........на денек не успел до поднятия цен -стоил 5600
А что Вы переделали что бы его вкорячить? К моему спорту 1 2007 г.в. Он не подошел по креплению которое выполнено чуть выше чем у оригинала.
Добавлено: 01 июл 2015, 09:03
Premier199
Jenek писал(а):А вакуум насос живой на гене?
вакуум насос живой
Добавлено: 01 июл 2015, 09:04
Premier199
алексей - Маленький Мук писал(а):Клапан ЕГР ???
клапан вроде есть но я его глушил по идейным соображениям а не по причине отказа
Добавлено: 01 июл 2015, 09:07
Premier199
pavpav писал(а):Premier199 писал(а):Я себе поставил от портера новый валео 90А 3730042621 в ангаре он стоит 9800 новый с вакуумнасосом...........на денек не успел до поднятия цен -стоил 5600
про какое крепление идет речь???если крепление к блоку то оно одно у всех.
переделки всего две
1. Разьем отличается -лесится кусачками и обжимом новых концов -или продается фишка от портера
2. вывод вакуума переставляется от своего генератора
Premier199
Да и ремни используем чуть длиннее
Добавлено: 01 июл 2015, 13:41
комбат
Форсунки 4м40 и 4д56 одинаковые по моему, разное только давление срабатывания? если не проданы то цена какая сейчас ?
Добавлено: 01 июл 2015, 15:49
Premier199
по заменяемости не скажу цена 4 тыра
Добавлено: 31 июл 2015, 10:04
Premier199
форсунки в ртезерве
Добавлено: 06 авг 2015, 09:46
Premier199
форсунки проданы.
голова продана.
осталась всяко разно мелочевка по мотору - что нужно спрашивайте
Добавлено: 19 авг 2015, 15:42
sergtt123
Нужен натяжитель ремня кондера вместе с роликом, есть такой? Если то интересуте цена и возможность отправки в Краснодар.
Добавлено: 20 авг 2015, 14:17
Premier199
Нет такого. Если умер подшипник то зачем менять весь узел
Добавлено: 20 авг 2015, 14:45
sergtt123
от прежнего хозяина не осталось ни натяжителя ни ролика, поэтому нужно все(
Добавлено: 30 авг 2015, 18:07
S@n4e$
Premier199 писал(а):Колено без шатунов 8т ( чуть поврежден шпоночный паз)
можно фото крупным планом шпоночного паза? Какое было давление? Номинальный, точеный или требует расточки?
Добавлено: 31 авг 2015, 09:02
Premier199
не точилось. давление было норм. на 500 об лампа не моргала - в барах не скажу - нету такого прибора в паджеро.
в любом случае колено точть коль снято - лично мое мнение
