6G74 разобрал пол двигателя. Вопросы. ДПДЗ HELP!!!
antipizza
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 GDI 2006г.в.
Re: 6G74 разобрал пол двигателя. Вопросы. ДПДЗ HELP!!!
Сообщение antipizza »
Спасибо, пошёл пробовать. :*THANK*:
А никто не знает, в снятом положении на дпдз должнв прозваниваться 3 и 4 контакты?
Поясню, холостой ход выставляется при разомкнутых этих контактах, у меня в снятом состоянии на датчике контакты замкнуты, размыкает только при повороте градусов на 30, а это никак не попадает на болты :]:-O:
antipizza
Двигатель:: 6g74
Прикинул,ДПДЗ два наиболее вероятных варианта установки, но в одном случае датчик на 1м канале изначально выдает 0,4в , а реагировать на заслонку начинает, когда она открыта на половину, а в другом положении 1й канал при закрытой заслонке выдает 2,5 в, а это уже перебор
Есть подозрение, что ДПДЗ фиговничает, ну или руки не из того места растут (тоже вероятность большая)
Никто не знает, заслонку с ДПДЗ отдельно от машины можно продиагностировать и настроить, а то в Москву 50 км со скоростью 40 км/ч ползти не хочется...
