Ошибка P0125 + иногда P0173
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Ошибка 0125 и 0173
Эти ошибки пока не вылазят, вылезла 0302 пропуски задигания во втором уилиндре. Может быть из за того сто газовому редуктору не хватает ож? На бензине рабоиает ровнее
Мультик пишет система 1 замкнута, система2 разомкнута
И расход еще вырос литров на 5
- Studebeker
Сочетание ошибок 0125 и 0173 -говорит однозначно, что не работает первый кислородный датчик со стороны водителя. А если на этом датчике еще замечены следы попавшего на него масла с наружи , то 146% -это он хандрит. Ремонт один-замена.
Зы.
Даже если сейчас 0125 не выскакивает-это не значит, что все прошло. Небольшая поездка со скоростью более 100 км\ч выявит ее снова.
Зы.
- bumer76
Со стороны водителя это банк2? Менял его тыщ 20 назад. Если его тосолом залило тоже мог наесться?
- bumer76
- Studebeker
Вполне.Если его тосолом залило тоже мог наесться?
Этот вопрос нужно направить разработчикам программы которая так показывает.А почему график лямды правой рисует в вольтах, а левой в %?
Вообще то в % положено коэффициент коррекции показывать.
- bumer76
- bumer76
Заменил, ошибки больше не вылазят. Расход судя по мультику пришел в норму( если это можно назвать нормой)
MaxNSK
- Двигатель:: 6g72
Какой расход?bumer76 писал(а):Заменил, ошибки больше не вылазят. Расход судя по мультику пришел в норму( если это можно назвать нормой)
- bumer76
По городу литров 22-22,5, по трассе 18 . Газа.
Бензин по трассе +/- 13л скорость 100-110
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
многовато, я по перевалам в 15(газ) укладывался, скорость до 120. Колеса большие?
- bumer76
- bumer76
А поиск большого расхода начинать с бензина? Я так понимаю газовые мозги отталкиваются от бензиновых?
- GrifonII
у вас похоже комплексно, у меня разница газ-бензин была не больше 4 литров и то форсунки не разу не регулировались, и на бензин не переключается никогда, только как кончится газ.
- bumer76
Ну на бензин у меня не переключается- только заводится на нем. По городу разница литра 1,5-2. По трассе разница литров 5
- Studebeker
С такими колесами у вас вполне нормальный расход газа.bumer76 писал(а):265/75-16
С 265\70 будет ниже.
- GrifonII
странный разброс, у меня что по трассе что по городу 4 литра разница была.bumer76 писал(а):Ну на бензин у меня не переключается- только заводится на нем. По городу разница литра 1,5-2. По трассе разница литров 5
- bumer76
А как же 16 на 33их? Как некоторые утверждаютStudebeker писал(а):С такими колесами у вас вполне нормальный расход газа.bumer76 писал(а):265/75-16
- Studebeker
Утверждать можно , что угодно.bumer76 писал(а):А как же 16 на 33их? Как некоторые утверждаютStudebeker писал(а):С такими колесами у вас вполне нормальный расход газа.bumer76 писал(а):265/75-16
Но если катиться по прямой равномерно 80км\ч то можно и еще более низкие цифры утверждать.
- bumer76
- bumer76
