Продается новый электрический предпусковой подогреватель
Михаил_Р
Мой автомобиль(и):: SsangYong Rexton 2.7 xDI
Re: Продается новый электрический предпусковой подогреватель
Сообщение Михаил_Р »
Коллеги, комплект снова в продаже.
Стоимость пока 4 т. руб., но евро с долларом идут вперед семимильными шагами и что будет с курсом завтра, послезавтра - неизвестно.
oleg528
Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Сообщение oleg528 »
Да успеваем завтра будет 5000:)
Паджеро 3 2006 3200 did
Михаил_Р
Вопрос: А не проплавится гофра если попадет на горячее?
Ответ: Как я понял, речь идет о проводке внутри моторного отсека.
Ну, во первых, стоит выбирать трассу укладки кабеля так, чтобы она не касалась раскаленных деталей двигателя.
Но если, представим невозможное, и кабель каким-то образом всё-ж попал на выпускную систему, то и в этом случае беды не будет.
Дело в том, что на самом деле электрический кабель помещён в металлическую защитную гофрированную трубу.
Эта металлическая гофра, в свою очередь, облита (если можно так сказать ) мягким резиноподобным составом черного цвета.
При этом, например, пальцами сжать кабель невозможно – не хватает сил, но в тоже время он, при желании, легко становится короче или длиннее, если потянуть за концы.
Ну, а резиновое покрытие не позволяет проникать влаге внутрь гофры и портить проводку.
От себя отмечу, что не стоит особо беспокоиться насчет надежности самой конструкции – Шведы всё продумали до мельчайших моментов.
Это всегда было их сильной стороной. :)
stich5
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: митцубиси L200
Сообщение stich5 »
А на L200 2012 подойдет?
Михаил_Р
stich5 писал(а):А на L200 2012 подойдет?
Скорее всего нет. Вашей модели двигателя нет в списке для этого комплекта.
Там принципиально важный момент – это посадочное место подогревателя на блоке цилиндров двигателя: диаметр корпуса «кипятильника» должен соответствовать диаметру заглушки на двигателе.
Диаметр корпуса кипятильника 49.8 мм., диаметр вместе с уплотнительным кольцом 50,6 мм.
При желании, можно самому найти на двигателе эту заглушку, померить диаметр и всё станет окончательно ясно.
И на всякий случай, повторюсь.
На официальном сайте Calix написано, что данный комплект предназначен для установки на:
Canter 2.8 TD / / 4M40; 3.0 TD / / 4M42
Pajero 2.8 turbodiesel / / 4M40; 3.2 Di-D / -2006 / 4M41
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Михаил_Р писал(а):Коллеги, комплект снова в продаже.
Постойте! Я правильно понимаю, что Вы поглядывая на курсы валют, поднимаете цену на имеющийся уже в наличии товар? Я ничего не перепутал?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Михаил_Р
Не совсем так.
Стоимость за комплект 4000 руб. окончательная и меняться не будет вне зависимости от изменения курса валют.
Михаил_Р
Ещё, читайте внимательно всю тему с начала, не вырывая отдельные сообщения из контекста!
Как я написал в первом сообщении, с удовольствием поменяюсь на аналогичный комплект для Ssang Yong Rexton W.
Продажа комплекта – не самоцель !!!
Мне не нужны деньги, как таковые. Они всё равно будут потрачены на приобретение нужного мне комплекта, стоимостью в два раза дороже, чем я продаю этот.
Надеюсь понятно объяснил. :*DRINK*:
Вот моя "коммерция" - это сколько сейчас стоит на официальном сайте Calix продаваемый здесь комплект:
Михаил_Р
Тема как то потихоньку сползла в плоскость обсуждения ценообразования, возможно сам виноват – дал повод.
Не хочу дальше развивать тему в этом направлении, а тем более оправдываться, поэтому, уважаемые коллеги – это больше здесь не обсуждаем.
Есть цена – дальше выбор каждого.
По всем техническим вопросам с удовольствием отвечу.
:*DRINK*:
Михаил_Р
Коллеги.
Появилась возможность разделить комплект предпускового подогревателя и предложить отдельно нагреватель-кипятильник, который непосредственно вставляется в блок цилиндров и разогревает антифриз.
Цена нагревателя сверхбюджетная – 2 тыс. руб.
Ранее озвученное предложение по полному комплекту предпускового подогревателя так-же остается в силе.
Михаил_Р
Подниму.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Еще в продаже?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Михаил_Р
Да.
Последний комплект.
ammo7
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ammo7 »
Перед морозами таки поставил девайс, прикольная штука. Встает отлично, заглушку только выбивать очень муторно.
500 Вт с одной стороны немного, при -18 надо греть не меньше часа, а с другой можно по длинному тонкому кабелю подключать :)
Михаил_Р
Коллеги, зима не за горами.
Остался последний комплект подогревателя.
oleg528
Сообщение oleg528 »
Здраствуйте какая насегодня цена?
Михаил_Р
Добрый день.
Цена комплекта осталась прежняя - 4 тыс. руб.
Михаил_Р
Вопрос:Куда можно закрепить фишку для кабеля?
Ответ:Электрический разъём можно установить в любое удобное место, причем вовсе не обязательно сверлить для этого бампер, конструкция разъёма позволяет устанавливать в весьма толстостенные перегородки, на глаз, от 0 до миллиметров 40 вполне можно. Я, например, врезал его в декоративную вставку, которая находится чуть ниже рамки номерного знака. Но это для SsangYong Rexton W.
Думаю, что есть подобные места и у Митсубиши. Просто посмотрите на свой авто, прикиньте по удобству подключения-отключения внешнего кабеля, ну и чтобы внешне органично смотрелось. Или, может коллеги подскажут, кто уже установил такой предпусковой подогреватель.
Электрический разъём в передней декоративной вставке. SsangYong Rexton W.
.... с открытой защитной крышкой
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Fox414 »
Поддержу продавца. цена достойная.
в августе 2013г ! брал аналогичный комплект от фирмы DEFA
кипятильник 3360р , шнурки 2600р, доставка почтой 550р
итого 6510
из минусов у Дэфы кабель на морозе дубеет
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Михаил_Р
Да, спасибо за информацию по ценам.
Про Дефу не скажу, а у шведов Calex думаю из иных материалов сделан сетевой кабель, возможно там силикона больше. Жесткость на морозе конечно повыше, чем летом, но не вызывает особых неудобств с подключением-отключением.
Ещё раз убедился в полезности подобного подогрева. Машина стоит в гараже, при запуске накал свечей не включается вовсе, стрелка указателя температуры двигателя сразу выходит на половину от рабочей.
Думаю, за год совокупная экономия ресурсов (топливо на прогрев + износ двигателя с аккумулятором) уже окупила стоимость самого подогревателя.
Есть мысль завести включение обогрева на свободный канал GSM-сигнализации, тогда можно будет ещё из дома включать разогрев двигателя.
