При езде за 100км/ч через время глохнет.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: При езде за 100км/ч через время глохнет.
Сообщение dvm99 »
hc2hunter писал(а):
Халк писал(а): Правда где он находится не знаю
недалеко от коленвала... ::-D:
Не прав, далеко.
Халк писал(а):Паджеро 2 , 6g72 , 12 кл.
На 12-клапаннике ДПКВ находится в трамблёре.
И он там не один, на этом движке есть ещё один датчик со схожей функцией - датчик ВМТ.
Находится там же.
Только вот ни разу за 3 года не видел, что бы кто-то на них жаловался.
Они довольно надёжные.
И без сигнала от этих датчиков мотор вообще работать перестанет.
Потеря мощности- не тот компот.
Халк
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Халк »
В смысле в трамблере ? Разве это не он MD 303649?
dvm99
Сообщение dvm99 »
В прямом. Разъём на трамблёре есть?
Вот это как раз к ДПКВ и ДВТМ.
Если 12-и клапанник, то не он.
toliksib
Сообщение toliksib »
Халк писал(а):В смысле в трамблере ? Разве это не он MD 303649?
А что разве электрик не около трамблёра соединялся, когда тестировал:
Халк писал(а):В общем посадил электрика и выехал за город.
... электрик присобачил светодиод к датчику коленвала , который должен показать виноват ли в этом дк. ...
или электрик не выдаёт свои секреты и не показывает хозяину автомобиля. куда он подсоединил провода ?
----- :*BYE*: -----
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
У меня примерно тоже самое только вырубается мотор при работе на холостых также резко падает стрелка тахометра и не заводится, минут через 15 заводится и едет дальше причём у меня если ехать по трассе никаких проблем не возникает. Пробовал во время глюка менять коммутатор, не оно. Склоняюсь все таки к датчик коленвала.
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
у вас разные моторы, причины скорей всего тоже разные...
топик стартер - а кондер в нормальном состоянии? ничего от него не оборвано?
