Омыватель фар.
ale-volokh
- Двигатель:: 3,5л dons
Re: Омыватель фар.
тоже была проблема-вылечил!омыватели фар работают только при включенном зажигании и габаритах(сам на этом попался)!долго разбирался по схеме!если реле щелкает - значит моторчик!снимаем моторчик и разбираем его(аккуратно чтобы пружинки со щеток не улетели)!видем что один провод подходит к щетке,а второй к контактам(наверное от перегрева) и от контактов к щетке!у меня эти контакты были разомкнуты-смыкаем,но не слишком сильно-собираем ,проверяем!когда вставляете якорь ,держите плоскогубцами,т.к. он будет выскакивать к магнитам и щетки будут вываливаться(первый раз не держал,щетки выскочили,а вставлять их на место геморрой)!и забивать сильно не надо-надо чтобы якорь свободно вращался!удачи
3.5,6G74,208л.с.,ручка
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Омыватель фар.
а я б\у поставил - работает... старый оставил, потом почищу - как никак на улице за -20, а гаража нет. (Жду лето)
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Re: Омыватель фар.
Такая-же проблемка с закисшим моторчиком у меня но после оживления его он не качает помпу крутит шланги ппроверил. мож аборотов мало но на звук вроде нормально
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Re: Омыватель фар.
проверил старый... совсем умер...6EJIbI4 писал(а):а я б\у поставил - работает... старый оставил, потом почищу - как никак на улице за -20, а гаража нет. (Жду лето)
- a_ero_graf
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Re: Омыватель фар.
У меня тоже старый моторчик умер (чистка не помогла), на разборах "родного" не нашёл пошёл в магазин купил моторчик от 2110, сегодня поставил всё работает, давление нормальное. встало всё без заморочек.
PAJERO II 93 г.в., 4D56, АКПП, руль справа, короткобазный
Замаскирован под зебру
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
Re: Омыватель фар.
моторчик от омывателя лобового стекла?a_ero_graf писал(а):У меня тоже старый моторчик умер (чистка не помогла), на разборах "родного" не нашёл пошёл в магазин купил моторчик от 2110, сегодня поставил всё работает, давление нормальное. встало всё без заморочек.
- willson
- Двигатель:: 4D56T
Re: Омыватель фар.
да, от лобового подходит! еще на P1 ставил все подошло, но ощущение такое что давление все-таки недостаточное развивает - может надо было хорошенько шланги прочистить
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
