выбор Pajero IV
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: выбор Pajero IV
Тогда ништяк!)
Осталось найти продавца паджеро,которому "просто деньги не нужно";)
Magor
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Prado 120
Re: выбор Pajero IV
Сколько стоит П4, 7-8 года, 3.8 бенз, с пробегом 100-150, в хорошем состоянии? =) Больше миллиона?Виктор74 писал(а):Тогда ништяк!)
- Виктор74
Re: выбор Pajero IV
Здесь не знаю что сказать..
Не изучал этот вопрос.
Думаю что около 1млн вполне можно найти живой.
Magor
Re: выбор Pajero IV
Ладно... В принципе потратив на изучение форума пару рабочих дней понял все болезни и болячки авто (шумка никакая и салон звенит (для сравнения в том же прадо - тишина как в могиле), проблема с движками 3.8 выпуска февраль-май 2008, закисают болты сход-развал, летят втулки стаба (уж очень часто), течет потолок, ведет тормозные диски (тоже часто); это из серьезного и дорогого. Остальное как трапеция дворников, резинки уплотнителя - мелочь. Осталось потратить время на изучение рынка.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Re: выбор Pajero IV
Magor большинство ваших дефектов может быть уже по фиксено владельцем или у вас будет хороший запас маневров для торга
бойтесь равнодушных
Magor
Re: выбор Pajero IV
Ну да наверное... нарваться на предсмертный движок уже будет сложно наверное, шумка тоже не беда, либо сделал прежний хозяин, либо сторговаться на ней можно, а остальное то все повторяющееся =)onoff писал(а):Magor большинство ваших дефектов может быть уже по фиксено владельцем или у вас будет хороший запас маневров для торга
Magor
Re: выбор Pajero IV
Может что перепутал... но на форуме мелькает что их менять надо чуть ли не каждые 20-30 тык, гремят-скрипят.
И с потолка вода течет, конденсат собирается под обшивкой. А это уже серьезный косяк, так можно всю обшивку запороть и электрику спалить, недешевое удовольствие.
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: выбор Pajero IV
Из всего этого, только шумку сделал, со всем остальным слава богу не сталкивался (пока), 4,5 года - пробег 75т.Magor писал(а):Ладно... В принципе потратив на изучение форума пару рабочих дней понял все болезни и болячки авто (шумка никакая и салон звенит (для сравнения в том же прадо - тишина как в могиле), проблема с движками 3.8 выпуска февраль-май 2008, закисают болты сход-развал, летят втулки стаба (уж очень часто), течет потолок, ведет тормозные диски (тоже часто); это из серьезного и дорогого. Остальное как трапеция дворников, резинки уплотнителя - мелочь. Осталось потратить время на изучение рынка.
- Виктор74
Re: выбор Pajero IV
Со втулками есть такое,но их менять самому полчаса с перекурами))
А от третьего дольше ходят.
Про конденсат на крыше чесслово первый раз слышу, может кто то диагноз неправильный поставил?
чем крыша Паджеро отличается в этом плане от крыши Прадика?)
Magor
Re: выбор Pajero IV
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1202569
Тут про конденсат на крыше
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: выбор Pajero IV
Думается за 1.5 прадик не уйдет, 200-ки 2008г дизеляки с одним хозом и пробегом до 100 за 1,8 не идут
- Виктор74
Re: выбор Pajero IV
Я в той теме уже писал что ежедневно загоняю машину в тёплый гараж,конденсата нет..Magor писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1202569
Могу даже сфотать поверхность обивки, там имхо кроме пыли ничего не будет)
AN908
- Двигатель:: 6G75
Re: выбор Pajero IV
в тех годах, что вы смотрите - шумка есть.Magor писал(а):Ладно... В принципе потратив на изучение форума пару рабочих дней понял все болезни и болячки авто (шумка никакая и салон звенит (для сравнения в том же прадо - тишина как в могиле), проблема с движками 3.8 выпуска февраль-май 2008, закисают болты сход-развал, летят втулки стаба (уж очень часто), течет потолок, ведет тормозные диски (тоже часто); это из серьезного и дорогого. Остальное как трапеция дворников, резинки уплотнителя - мелочь. Осталось потратить время на изучение рынка.
с потолка не течет.
втулки стаба - ну, во первых не летят, а во вторых - стоят копейки, равно как и диски тормозные.
мне покупка текстара вкруг диски+колодки выходила 10-12тыс, точно не помню. - это дорого?!
менял сам, там делов то - колеса дольше снимать/ставить.
вот из серьезного и дорогого - болты сх-развала.
впрочем, это несложно проверить при покупке и смазать после покупки, и забыть.
то же самое с трапецией - если ее превентивно разобрать и смазать - тоже можно забыть.
читайте форум дальше, найдете еще несколько мест, куда надо смотреть при покупке неновой машины, например - бак и его горловины, трубки задней печки и кондея и тп.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Magor
Re: выбор Pajero IV
А когда шумки нет, более раннего выпуска?AN908 писал(а):в тех годах, что вы смотрите - шумка есть.Magor писал(а):Ладно... В принципе потратив на изучение форума пару рабочих дней понял все болезни и болячки авто (шумка никакая и салон звенит (для сравнения в том же прадо - тишина как в могиле), проблема с движками 3.8 выпуска февраль-май 2008, закисают болты сход-развал, летят втулки стаба (уж очень часто), течет потолок, ведет тормозные диски (тоже часто); это из серьезного и дорогого. Остальное как трапеция дворников, резинки уплотнителя - мелочь. Осталось потратить время на изучение рынка.
с потолка не течет.
Диски-втулки записал больше не из-за дороговизны, а из-за частоты замены такого узла... Привык что они дольше ходят на авто.
Про бак, его горловину и трубки кондея забыл... Тоже проблемные места
- Виктор74
Re: выбор Pajero IV
Я так понимаю что ранее с шумкой лучше было и конденсата не было..
Позже стали экономить((
Magor
Re: выбор Pajero IV
Да я верю =) не разбирай лишний раз крепления, они не любят такого... люфтить начнутВиктор74 писал(а):Сейчас попробую сфотать под обивкой если получится..
- Виктор74
Re: выбор Pajero IV
Я без разбора,заглянув через проем люка после снятия окантовки)Magor писал(а):Да я верю =) не разбирай лишний раз крепления, они не любят такого... люфтить начнутВиктор74 писал(а):Сейчас попробую сфотать под обивкой если получится..
Зы. Не получилось сфотать но потеков нигде нет,даже похоже легкий налет пыли.
На металле крыши утеплителя тоже нет,он есть на обивке,что то типа рыхлого войлока.
