до заслонки добраться не сложно если нет кондиционера.
снять бардачек, планку держащую бардачек, нижний воздуховод идущий от печки в ноги, воздуховод от вентилятора к печки.
тогда будет доступ к заслонки
вопрос по печке
- Влад на Pajero
Может и не быть, если все работы проводить при сброшенной клемме аккумулятора..::PILOT::.. писал(а):сразу предупреждаю при снятии полностью панели может быть ошибка SRS....
Павел74
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
Re: вопрос по печке
ну и че добрался я до этих заслонок не открываются и че дальше у меня электроника вот проблема а тебе на механике руками перетяни и зажми нармально
