вопрос к спецам по мостам.
- Смайлик
Re: вопрос к спецам по мостам.
Ну как то так )))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Смайлик
А потом.....
- Dennis001
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: FFocus2 был, П2 1997
Сильно!
Мужики, подскажите нубу, где можно посмотреть ПЧ?
MMC Pajero 1997, 6G74 GDI, http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/983410/
ПЧ на табличке под капотной
либо крутить кардан и считать либо снимать редуктор и считать зубья
змей41
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Всем спасибо, узнал много нового про трансмиссию, решил оставить сток и заказал родной мост. Как приедет проварю его. ?.
- Dennis001
Это где trans axle 4272?алексей - Маленький Мук писал(а):ПЧ на табличке под капотнойлибо крутить кардан и считать либо снимать редуктор и считать зубья
дениска7
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
- Смайлик
Да передатка 4,2Dennis001 писал(а):Это где trans axle 4272?алексей - Маленький Мук писал(а):ПЧ на табличке под капотнойлибо крутить кардан и считать либо снимать редуктор и считать зубья
- Dennis001
Ок, понял, благодарю!
Почему? полнодениска7 писал(а):Ну вот,нуждаются же люди отдельно в заднем мосту,почему отдельно передок не продают
дениска7
Я про авторошног 5,285!алексей - Маленький Мук писал(а):Почему? полнодениска7 писал(а):Ну вот,нуждаются же люди отдельно в заднем мосту,почему отдельно передок не продают
лично я сам барыжу 4.636( но от 3.5, там мост больше 8й)
змей41
И чем интересно он так бесценен? Там просто лсдСмайлик писал(а):Начнём с начала..... монтеро и 4д56 ??????
5.2 самый желанный мост, а если ещё и со штатным блоком то вообще бесценен....
У Юры с блоком точно нет, НО можно легко прикупить чулок, что я собственно и сделал осенью.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Нравятся мне комментарии людей, которые не в теме.змей41 писал(а):И чем интересно он так бесценен? Там просто лсдСмайлик писал(а):Начнём с начала..... монтеро и 4д56 ??????
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Ну да, так и есть........ а ещё есть и жёсткий блокзмей41 писал(а):И чем интересно он так бесценен? Там просто лсдСмайлик писал(а):Начнём с начала..... монтеро и 4д56 ??????
змей41
Вобщем: всем спасибо, информация была усвоена, во всем разобрался здорово. Мост поменял, чулок бичи унесли на металл, освободились полуоси и редуктор, может надо кому отдам недорого
