В разборе Pajero 1991-1996 (3.0л. 24V 6G72)
- Niksan64
- Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Re: В разборе Pajero 1991-1996 (3.0л. 24V 6G72)
вот эта отвалившееся деталька скока стоит? забыл.. переключатель поворотов есть? после 96г, в личку можно.
- barman1986
добрый день,расширителиArtobus писал(а):добрый день! интересуют передние крылья под фендера (расширители)
есть -комплект 3500, шт -1000
Mitsubishi Pajero II Metal TOP(V2_W,V4_W) 2.5 TD GL (99 Hp) 1994г.в.
+7 921 410 31 00 Александр
- barman1986
Pajero ll (2.5, 3.0, 3.5)(короткая -длинная база)
1. Вал балансирный -1000
2. Воздуховод -300
3. ГБЦ 4D56 2.5(в сборе) -10 000
4. ГБЦ 4G72 3.0(в сборе) пр.,лев шт. – 6500
5. Двигатель 4G72 3.0 с навесным -60 000
6. Интеркулер -1 500
7. Коленвал 3л(6G72) -8000
8. Коллектор впускной (4d56,6g72) ~2000
9. Коллектор выпускной (4d56,6g72) ~2000
10. Корпус воздушного фильтра -1000
11. Маховик (4d56,6g72) ~2200
12. Поддон масляный ДВС (4d56,6g72) ~2100
13. Поршень с шатуном (6g72) -1300
14. Радиатор масляный (4d56,6g72) -1300
15. Распредвал (4d56,6g72) -3500,2000
16. Форсунка (4d56) -1000
17. Форсунка эл. инжекторная (6g72) – 2500
18. Бардачок -400
19. Бачок омывателя переднего ,заднего стекол ,фар- 350
20. Накладки панель приборов,стоян.тормоз,под рул.колонкой,порога и т.д.
21. Обшивки дверей(перед,зад,багажник),стойки и т.д.
22. Панель приборов -3000
23. Педали газа,тормоза,сцепления
24. Радиатор отопителя -2000
25. Стеклоподьемники перед,зад
26. Торпедо правый,левый руль – 4000
27. Бампер зад,перед – 2000,5000
28. Двери зад,перед – 2500, 4000
29. Капот -5500
30. Люк эл. в сборе -4500
31. Отбойник перед.(кенгурятник)-4500
32. Решетка радиатора ,стеклооч(под лоб.стеклом)
33. Форсунка ом.фар -1000
34. Стекла дверей,форточки
35. Фары гл,поворот-габарит,задние фонари
36. Задний мост с блок.,передний мост,редуктор(зад) -12000,6000,8000
37. Радиатор кондея -2000
38. Радиатор основной -5000
39. Гл.тормозной цилиндр ,вакуумник
40. Вал карданный перед,зад
41. МКПП,АКПП,раздатка
42. Генератор,стартер
43. Кузов короткий(документы с вклейкой)возможен распил,если целиком-забираете сами!
44. Кузов длинный ( документы с вклейкой) только распил, интересуйтесь по интересуемым частям кузова
По просьбе сделаем фото ,постараемся рассказать ,показать по всем интересующем позициям !)
ТК в любой регион! С-ПБ
2. Воздуховод -300
18. Бардачок -400
29. Капот -5500
ForestMan
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2, Амарок,ВАЗ,УАЗ,Дефендр.
Интересуют все трубки кондея!Можно фото состояния если есть.
- barman1986
от 3-х литрового не осталось! если кондея система одинаковая-у меня от 4d56 остались они(не все,но большая часть есть)!если система аналогичная -соберу и фото скину!ForestMan писал(а):Интересуют все трубки кондея!Можно фото состояния если есть.
ForestMan
Думаю должно все подойти!barman1986 писал(а):от 3-х литрового не осталось! если кондея система одинаковая-у меня от 4d56 остались они(не все,но большая часть есть)!если система аналогичная -соберу и фото скину!ForestMan писал(а):Интересуют все трубки кондея!Можно фото состояния если есть.
- barman1986
хорошо. тогда с меня фото)ForestMan писал(а):Думаю должно все подойти!barman1986 писал(а):от 3-х литрового не осталось! если кондея система одинаковая-у меня от 4d56 остались они(не все,но большая часть есть)!если система аналогичная -соберу и фото скину!ForestMan писал(а):Интересуют все трубки кондея!Можно фото состояния если есть.
- barman1986
вот все,что нашел-вроде больше нет)barman1986 писал(а):ForestMan писал(а):Интересуют все трубки кондея!Можно фото состояния если есть.
ну и компрессор тоже есть(если нужен)
Sikov
Доброго времени суток. Интересует рулевой редуктор. Есть в наличии?
- Niksan64
Правая передняя дверь в сборе есть? цену в личку можно.
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
интересуют фары (рестайл) с корректорами, задний правый суппорт, омыватели фар
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
