Вопрос про настройку тросика КИК ДАУНА
lexus60
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 92, 6G72 AT
Re: Вопрос про настройку тросика КИК ДАУНА
Сообщение lexus60 »
Подскажите у меня такая проблема,у меня всего ход троса кик дауна 20-25 мм
Если его скидываешь то машина просто переключается на 3000 тыс всегда
На холодную передача D и R Включаются с сильным ударом,прогревается и все норм,масло недавно менял
Что посмотреть,как быть с тросом?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
lexus60
Сообщение lexus60 »
Ссылка не работает.
Я примерно понял что надо снимать подон АКПП и смотреть что там с тросом.
А его потом можно на герметик приклеить или надо прокладку заказывать?
На что обратить внимание?как там все должно работать?С АКПП первый раз сталкиваюсь.
