дует горячий воздух при езде из воздуховода
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: дует горячий воздух при езде из воздуховода
Сообщение HiTEX »
Alekxxx писал(а):я хочу снять фильтр и сам вентелятор с печки для того чтоб увидеть в каком состоянии находится паралон на заслонке))обычно он прекреплен к заслонке с верху нее...или я это этого не увижу ?
не увидишь
Дед Василь
Alekxxx
Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Сообщение Alekxxx »
значит снял салонник и вентилятор снизу и вот она заслонка как на ладони)))только фонариком нужно посветить.вообщем заслонка закрывает нормально для уверенности на внутреннюю часть заслонки приклеил немного шумки для плотности. буду теперь ездить проверять помогло или нет....
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Alekxxx писал(а):... буду теперь ездить проверять помогло или нет....
:*WRITE*: Тяга в салоне в режиме рекуперации возникает из-за = ЖАБР ... ::-D:
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
это что получается я зря валялся под торпедой и мучился с заслонкой... :-( :-(
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вопрос не в том, зря или нет. Вопрос в другом - Почему ты не включаешь кондиционер летом??!
Дед Василь
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
я включаю его и ездию с ним. но бывает когда без него ездию вот тогда и появляется горячий воздух
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
неужели причина того что идет горячий воздух с дефлекторов это из за того что бывает без кондея ездию???
Анатолий Дмитриевич
Alekxxx писал(а):неужели ...
::-D: БИНГО !!! :*BRAVO*:
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
прикольно что сказать)))))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Не знаю, в четверг пробовал у себя, если выключить кондиционер и перевести регулятор в минимальную температуру, а потом выключить вентилятор из дифлекторов тянет обычный воздух, а вот если с кондюком а потом выключить вентилятор вроде воздух теплее тянет, но ни как не горячий
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
повезло значит вам))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Честно я не задумывался над этим, пока не почитал то, что тут написано. Я не спорю что давление в салоне регулируется жабрами, но мне вот не понятно почему именно через печку тянет, явно где то там подсос воздуха есть.
Анатолий Дмитриевич
SmoAG писал(а):... почему именно через печку тянет ...
:*WRITE*: Печка конструктивно расположена сверху отопителя...т.е. при выключенном кондее и не работающем вентиляторе , конвекция будет гнать именно = горячий воздух , обдувая вечно горячий радиатор печки . :*PARDON*:
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
получается это конструктивная болезнь ихняя??
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Сегодня ехал и вспомнил что у тебя дует. Выключил вентилятор, да, дует слегонца, только прохладным воздухом, ехал километров 5 (остужая радиатор кондёра) горячий воздух так и не пошёл. А так да, с выключенным ветродуем, открытой заслонкой на внешний забор воздуха и скоростью 120 км/ч, поток чувствуется из дефлекторов, но так и должно быть по идее
Дед Василь
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
при открытой да и должно дуть! но у меня то и при закратой дует((((
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Защита под двигателем стоит?
Дед Василь
Alekxxx
Сообщение Alekxxx »
стоит штатный пластмасовый брызговик-защита картера.
