Страница 2 из 2
Re: ABS, трещит на асфальте перед остановкой.
Добавлено: 08 апр 2017, 10:13
Nickolas
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Разумеется, герметик решил проблему. Спасибо, Форум!
Но мне кажется, я понял в чем тут дело. Поправьте, если ошибаюсь, но по-моему дело вот в том небольшом количестве ржавчины под датчиком.
Подозреваю, что если аккуратно нулевочкой снять ее до металла, то вполне можно оставить и резиновое кольцо.
На самый край можно снять соточку с посадочной плоскости корпуса датчика.
Решение с герметиком как-то мне не очень - уж больно здорово чпокает резинка, когда снимаешь датчик.
Добавлено: 08 апр 2017, 10:46
Nickolas писал(а):Тоже столкнулся с этой проблемой.
Из любой копеечной проблемы, можно сделать миллионный геморрой.
Чем ты собственно и занимаешся.......... :)
Физика в том что когда резинка "чпокнет" она изменит свой размер и обратно её не поставить.
Ну а по поводу чувствительности датчика это к разработчику.
Добавлено: 08 апр 2017, 14:12
Nickolas
Похоже, я неудачно выразился. С резинкой все в порядке, как новая.
Но звук, когда вынимаешь датчик, похож на звук, когда вынимаешь пробку из бутылки, что свидетельствует о герметичности посадки датчика.
А так какой геморрой? Все как у всех -резинку вынул, герметиком намазал и все заработало.
Кстати о герметиках.
Такой подойдет?
Добавлено: 08 апр 2017, 14:44
Nickolas писал(а):Похоже, я неудачно выразился. С резинкой все в порядке, как новая.
Проверь у той "бутылки" сапун. ::-D:
Герметик подойдёт :)
Добавлено: 08 апр 2017, 15:59
Nickolas
Сапун на отлично. В том году под капот выводил, да и проверяю все сапуны периодтчески.
Добавлено: 08 апр 2017, 21:18
Dimon 71
Мне расскажите , что за резинка.....
Добавлено: 08 апр 2017, 21:32
DimonDimon писал(а):Мне расскажите , что за резинка.....
Кольцо под задним датчиком.
Тут читать то всего пару страниц. :;D:
Добавлено: 08 апр 2017, 23:02
Dimon 71
Саня, это я прочитал. передний когда снимал - резинок не увидел и алюминиевая втулка датчика ( переднего ) осталась в поворотном кулаке.... Беда. Покупал новый.... Есть где пост ,как снять -установить датчики без таких проблем ? У меня и в книге не рассказано...ккак
Добавлено: 08 апр 2017, 23:16
DimonDimon писал(а):Саня, это я прочитал. передний когда снимал - резинок не увидел и алюминиевая втулка датчика ( переднего ) осталась в поворотном кулаке.... Беда. Покупал новый.... Есть где пост ,как снять -установить датчики без таких проблем ? У меня и в книге не рассказано...ккак
Под передними такого нет.
Чтоб датчики снимались/ставились легко, нужно.
При замене, отверстие под него обработать напильником и смазать медной смазкой или подобной.
Добавлено: 24 май 2017, 08:14
артем телегин
Всем привет!друзья подскажите на Монтеро 3- такая же проблема,на маленькой скорости срабатывает АБС перед остановкой- ошибка не загорается,вот тут разговор идет о резинках,я не нашел у себя таковых,может кто что-нибудь посоветует?
Добавлено: 24 май 2017, 08:31
артем телегин писал(а):Всем привет!друзья подскажите на Монтеро 3- такая же проблема,на маленькой скорости срабатывает АБС перед остановкой- ошибка не загорается,вот тут разговор идет о резинках,я не нашел у себя таковых,может кто что-нибудь посоветует?
И не найдёте.
Смотрите и меняйте подшипники ступиц.
Добавлено: 24 май 2017, 10:43
артем телегин
Ступицы относительно свежие,без люфтов и шумов,последняя в марте поменяна- задняя правая,болталось колесо,но не гудело,и заменил сразу как обнаружил,т.е. не откладывал в долгий ящик,и визуально гребенка не задета,и датчик не пострадал,суппорта все рабочие
