Ошибка иммобилайзера
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: Ошибка иммобилайзера
Думаю нужно прозвонить проводку на моторный и иммо по контуру зажигание.
Pauk42
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Сообщение Pauk42 »
Ну вот опять заводится и работает как ни в чем не бывало.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Есть идея ключ второй сделать и привязать его к антене...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
сделайте дубликат ключа и оригинал привяжите через кабель к иммо, посмотрите что получится.
А так нужно поискать, второй ключик, возможно он где то под торпедой валяется.
и да ключь то оригинальный или дубликат?
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Ключ оригинал.
Под панелью все уже облазил,не могу найти.Думаю что нет там ничего.Когда покупал эту машину ключ был всего один.Прошлый хозяин то же когда покупал его ключ был один.
В машине есть кнопка-секретка,без нажатия этой кнопки зажигание не включится.То есть чтобы завести вставляешь ключ в замок,поворачиваешь ключ в положение ON и потом нажимаешь эту кнопку. Только после нажатия этой кнопки зажигаются все контрольные лампочки на щитке приборов и машину можно завести.Я так понимаю что принцип ее работы просто в размыкании цепи.Вот тут начинают появляться сомнения.Может что то из установленного оборудования мне мозг снашает? Кнопка-обманка,сигналка или вообще какая то сторонняя противоугонная система о существовании которой я не знаю?
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
SmoAG писал(а):сделайте дубликат ключа и оригинал привяжите через кабель к иммо, посмотрите что получится.
Я понимаю к какой мысли вы меня ведете :*THANK*:
Я понять не могу что его заставляет глохнуть?Ну не может заставить иммобилайзер его заглохнуть.Он может только не дать завестись.Да же если привязать к антене чип от иммобилайзер предполагая что неисправна антена или ещё что то связанное с этим.Остается вопрос почему он глохнет спустя 10-20 сек?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У меня дизель 2005 года и он тоже заводился с неоригинального ключа, но глох, потом нашел где спрятали шайбу, достал от туда ключ, второй, перемотал его проводом 1,5 м+30см для подключения, катаюсь с неоригиналом, оригинал дома замышал, все работает
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
Так может сигналка мозг и ...?
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Михалыч-30 писал(а):Так может сигналка мозг и ...?
Не понял.Поясните пожалуйста ход вашей мысли мысли.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
имеется ввиду сигналка рвет цепь насоса
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
sprut писал(а):имеется ввиду сигналка рвет цепь насоса
При чем здесь цепь насоса?
Насос не отключается.Пропадает импульс на форсунки и вылазит ошибка 1610.
Я думаю что то с ключом случилось. Сейчас начну офицалов мучить чтобы они мне ключ привезли.
Pauk42 писал(а): Я думаю что то с ключом случилось. Сейчас начну офицалов мучить чтобы они мне ключ привезли.
При сбое ключа, когда иммо его не опазнаёт, генерируется ошибка в иммо.
Здесь скорее всего значительная разница во времени опроса иммо.
Тоесть вкл. зажигание.
Иммо опросил ключ и подал моторному команду.
А моторный только проснулся и не готов, или ещё спит под блокировкой.
Нужно проверять.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Отвез вчера офицалам.
Сегодня позвонили сказали готов.Нашли "зеленый" разъем на каком то блоке.Почистили все заработало.Сегодня заберу,потестирую.
Pauk42
Сообщение Pauk42 »
Забрал машину от офицалов.Разъем на блоке иммо был "зеленый".Спрашиваю как нашли?
Говорят сканер подцепили,блок иимо не отвечает.Полезли смотреть разъем "зеленый".Почистили все заработало.На мой вопрос почему мой сканер видел его,только пожали плечами.Вот такая была проблема.Тестирию второй день,пока нормально.
Всем спасибо кто участвовал в теме!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Блок на стойке пассажира привинчен. К нему 4 или 6 разъёмов причипляются, и зелёный там есть
Дед Василь
HiTEX писал(а):Блок на стойке пассажира привинчен. К нему 4 или 6 разъёмов причипляются, и зелёный там есть
Зелёный, это окисленный.
