Нид хелп! Вибрация и резонанс!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Кубик писал(а):Барабашка! :shock: Когда наружу вылезет, труднее будет реанемировать. :D Неужели стетоскопом не прослушивается. Без коробки бы послушать. Может на главном валу РККП какая нибудь засада. :sad:
Да вот же, уже во что только не поверишь :)
Стетоскопом не слышно ничего постороннего. Вал КПП ни причем, вибрация и при выжатом сцеплениию
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Ремень надо попробовать с балансировочных скинуть и заодно морду колена продиагностируешь. :)
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Ermakoff
Кубик писал(а):Ремень надо попробовать с балансировочных скинуть и заодно морду колена продиагностируешь. :)
Ремня там и так нет, морду продиагностировали.
Кубик
Сообщение Кубик »
Ну остается попа позвать чтоб машину освятил :smt096 и ждать чуда. :smt100 :D
Ermakoff
Чуда и так жду, водка кончается :drinkers:
Ermakoff
Короче говоря, сегодня решили на всякий случай поставить ремень балансиров, заодно обнаружили недостаточную затяжку шкива на коленвалу (причем монтировкой не шевелился он при проверке), в-общем, поставили ремень, положенным моментом закрутили шкив и всё прошло :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ermakoff писал(а):Короче говоря, сегодня решили на всякий случай поставить ремень балансиров, заодно обнаружили недостаточную затяжку шкива на коленвалу (причем монтировкой не шевелился он при проверке), в-общем, поставили ремень, положенным моментом закрутили шкив и всё прошло :)
Я же говорил - дрыгатель.
А ремень балансиров можешь снова снять - он не причем.
ftsyuri1@mail.ru
Кубик
Сообщение Кубик »
Говорил же морду колена надо продиагностировать. :D Я когда ремень менял на 4Д56, так обнаружил что паз на шкиве вообще разбило, пришлось туда рядом со шпонкой пластинку вбить и затянуть покрепче, пока ездит, но шкив на всякий случай ищу. :)
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
бред конечно, но....
на заднем бампере на левой площадке
на переднем на обоих
стоят большие резиновые кубики - демпферы вибраций. Может отвалились?
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Ermakoff
Добрый Фей писал(а):бред конечно, но....
Спасибо, повеселил :) :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Ни хрена себе бред!
Человек мог без головки и колена остаться, те практически дрыгатель в помойку.
ftsyuri1@mail.ru
kva
Сообщение kva »
Ну теперь лыжи в машину и в приэльбрусье на праздники в смысле в Терскол на Чегет гонять движек в норме :D Я в понедельник опять на лагонаки .Запарила такая зима снег 1 раз был и тот 1.5дня лежал и расстаял.Хоть в горах недельку зиме порадуюсь. :D
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Добрый Фей
Ни хрена себе бред!
Смешно, но
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E173453568
Деталь номер 60013B
Volvo 945
паша
Сообщение паша »
вибрация была от не прикрученного редуктора, прикрутили все пропало
а на 120 км появляеться резко так 130 пропадает
при снижении пропадала также резко а щас почемуто не пропадает резко прри снижении скорости..
Паджеро-2 АКПП, 4Д56Т. 1993гв
vizit
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение vizit »
когда снимаешь кардан метить нужно, я полгода промучился пока правильно не попал.
Ниссан Альмера NEW. TLC 78
НЕЛЬСОН
Сообщение НЕЛЬСОН »
У меня вчера на скорости 30-40 км/ч внезапно появились сильные вибрации в районе переднего моста. Гул такой стоял, что я аж думал всё, пипец машине настанет, - развалится от резонансных колебаний :? Прижался к обочине, остановился, вышел - посмотрел под днище - все как обычно. Трогаюсь, все нормально. Проходит пара секунд - опять все затряслось, шум идет невыносимый :sad: Что делать???
Эффект проявлялся всегда: 2Н, 4Н, с блокировкой, на пониженной, на L, на 2, на D - на всех передачах и при всех режимах трансмиссии. Соответственно, чем выше скорость - тем больше гул и вибрации.
Через час все прошло, как будто и не было ничего! Сегодня поехал на машине на работу, - все нормально. Может, есть у кого мысли по этому поводу? А то чё-то я очкую, как бы на ремонт реальный не встрять...
Pajero 2, 1994, дизель, АКПП, японец, SS, 5D, - продан, жалко...
Montero Sport, 2002, бензин, АКПП, A4WD, 5D, - продан к черту...
Pajero 3, 2001, дизель, АКПП, SS, 5D, - продан...
Pajero 4, 2008, дизель, АКПП, SS, 5D, - в наличии...
Дамир Т.
Двигатель:: 6G72 бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Нид хелп! Вибрация и резонанс!
Сообщение Дамир Т. »
Всем привет! У меня тоже идет вибрация,около 2500об. У меня автомат. На скорости 120 вибрация не постоянно,а с с секундным перерывом. Вибрация на весь кузов. Двс у меня 3.0 а.т после 2500 вибрации нет.
Дамир Т.
Вибрация мелкая,но заметная.
