Расшифровка номеров коробок и взаимозаменяемость V4a51.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Бублик свой оставь, остальное всё болт в болт.
eksay писал(а): 06 мар 2024, 15:08 Объясните пожалуйста еще раз для чайника - если я вместо V4A51-5-DIB1 поставлю V4A517ACA1 машина будет готова к полноценной эксплуатации? Какие будут проблемки при установке?
Коробка АСА1 ставилась на прульные П3 и на Монтеро XLS
Чтоб установить нужно будет заменить переходник между раздаткой и акпп из за крепления троса управления.
И поддон с фильтром.
Остальное в том числе и ГТ подходят.
eksay
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002г., 3.0, 177л.с.
Сообщение eksay »
Спасибо. Получается я могу со своей V4A51-5-DIB1 снять переходник с поддоном, поставить на 7ACA1 и все будет Ок? А с V4A51-5-DB(DIB) такая же история, или она совсем не подходит? В интернете вообще нет информации по таким тонким вопросам.
А она скорее всего вообще будет пуля в пулю.
eksay
Сообщение eksay »
SNOOPER писал(а): 07 мар 2024, 00:45 Коробка АСА1 ставилась на прульные П3 и на Монтеро XLS
А с супер селектом не возникнет проблем?
eksay
Сообщение eksay »
SNOOPER писал(а): 07 мар 2024, 12:04 А она скорее всего вообще будет пуля в пулю.
Продавец сообщил, что у неё поддон помят 🤦‍♀️и на фото машина, с которой типа сняли коробку, праворукая
.kkursor
eksay писал(а): 07 мар 2024, 13:28 на фото машина, с которой типа сняли коробку, праворукая
Это ничего страшного, у меня тоже праворульная коробка стоит.
И двигатель праворульный :)
Daniil007
Двигатель:: Мощный
Мой автомобиль(и):: ММS 3,5 AT limited 2001
Сообщение Daniil007 »
Добрый вечер!
У меня Монтеро спорт 2001г 3,5. АКПП V4A5150B BT4072.
Есть возможность поставить АКПП от Мицубиси Монтеро 3. Двигатель как и у меня 6G74.
Вопрос: если поставить АКПП с моим бубликом , поддоном и переходной плитой (что это и как она выглядит - для общего развития) - не нужно будет переделывать проводку , менять датчики , или что то ещё?
Может кто делал и писал отчёт? Ткните меня с удовольствием. Заранее благодарю.
P.S. Прошу прощения за ник. Постараюсь сменить. Он очень давно со мной.
.kkursor
4ступку снял-поставил. Переходная плита - это с одной стороны коробка, с другой - двигатель.
Вернуться в «АКПП»
