Страница 2 из 2
				Re: не заводиться, чек не загорается ,мигает раздатка
				Добавлено: 21 авг 2015, 11:02
				 HiTEX
				Метода проверки насоса.
Открой квадратную коробочку с релюхами под капотом. Вытащи крайнюю правую. Перемкни правые контакты (при включении зажигания, моторчик бензонасоса будет работать постоянно), пробуй завести машину.
Моторчик не запустился:
Проверяем приходит ли +12 на один из тех контактов
если нет, то проверяем предохранители и смотрим на сигналку (вернее на противоугонное реле)
Если есть, то лезем к баку и смотрим на разъём к моторчику (был у меня случай когда контакт окислился и подгорел там)
				Добавлено: 21 авг 2015, 11:43
				 HiTEX
Проверив сопротивление в дальнем правом контакте (если оно в пределах 3-4 Ом) не лезем к баку, контакт на моторчике есть
				Добавлено: 21 авг 2015, 22:12
				 Анатолий Дмитриевич
				ven0 писал(а): бензонасос заменен по причине усталости старого.
 Ну и как ?! Помогло ?
				Добавлено: 04 сен 2015, 11:54
				 ven0
				HiTEX писал(а):DSC01069.JPG
При установке перемычки насос работает но мотор не заводится. Чек при включении зажигания не включается (не загорается)))
				Добавлено: 04 сен 2015, 17:54
				 HiTEX
				Давление мерил в бензопроводе?
Искра есть?
Да что же это такое??! все вводные клещами вытягивать приходится.
				Добавлено: 04 сен 2015, 18:36
				 SmoAG
				Вы за ним потом пол дня бегать будете что бы заглушить;)
				Добавлено: 07 сен 2015, 14:38
				 CASper
				ven0 писал(а):HiTEX писал(а):DSC01069.JPG
не загорается)))
Посмотри предохранитель на иммобилайзер
				Добавлено: 07 сен 2015, 15:35
				 ven0
				извиняюсь если не так чтото объясняю. давление бензонасоса мерял(он новый)
еще раз поясню что ПРИ включении зажигания не включается те не загорается чек ну и при кручении стартером не работает бензонасос. при замыкании проводком вместо реле бензонасос работает, соответственно до насоса проводка впорядке. одно хитрое реле от сигналки отключено уже, ищу ещё. предохранители все пересмотрел не один раз -целые.
				Добавлено: 07 сен 2015, 15:56
				 CASper
				нет ли секреток на иммобилайзер?
Очень похожа ситуация на то что отключился иммобилайзер, в этих случаях не загорается чек и мигает раздатка.
				Добавлено: 07 сен 2015, 16:08
				 ven0
				CASper писал(а):нет ли секреток на иммобилайзер?
честно признаться не знаю даже как он выглядит и где стоит. уже разобрал пол машины, включая торпеду целиком снял.
				 ven0
				бывших хозяев не найти и не спросить про иммо, нашел тут на просторах инета что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так бывает изза иммо когда машина долго постоит без аккума.....
беда в том что теперь делать с этим..
как узнать работает ли иммобилайзер вообще ? есть ли он на автомобиле? лампочек никаких не горит на панели . или у всех есть иммо ? может теперь нужен сканер митсу чтоб ошибки иммо стереть короче ппц
				Добавлено: 08 сен 2015, 19:01
				 VladimirT
				Была такая же проблема зимой этого года. Один в один. Ремонтировали полгода. Сожгли 3 модуля зажигания (коммутатор мощности), отсоединили нештатную сигнализацию, ничего не помогало. Мне пришлось заменить мозги.
Проверь есть ли искра, если искры нет, скорее всего проблема в мозгах. Попробуй нагреть мозги феном или подобным прибором, если погаснет лампа раздатки, автомобиль заведется. При мигающей лампе раздатки заводить его не следует, он все равно не заведется.
				Добавлено: 08 сен 2015, 19:17
				 HiTEX
				Добавлено: 09 сен 2015, 10:48
				 CASper
				ven0 писал(а):бывших хозяев не найти и не спросить про иммо, нашел тут на просторах инета что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так бывает изза иммо когда машина долго постоит без аккума.....
 можно заново прописать ключ, но думаю надо найти где то размыкание цепи на иммобилайзер, в блоке подкапотном это 20А предохранитель. проверь так же толстые предохранители не визуально, а тестером.
ven0 писал(а):есть ли он на автомобиле? лампочек никаких не горит на панели . или у всех есть иммо ?
 да
А вторым ключом не пробовал заводить?
				Добавлено: 09 сен 2015, 11:43
				 ven0
				вторым ключом пробовал -не помогло. по ссылке ходил , читал ,разъемы шевелил, зеленых контактов нет или не нашел.... предохранители прозванивал(( и еще тут такое дело - позвонил одним чувакам вскрывателям и прошивальщикам они сказали что чек загораться должен и иммо не причем. сейчас снимал антенну иммо  и вспомнил что лампочка (имобилайзера) вообще никогда не горела. вот и думаю может он вообще отключен у меня .
				Добавлено: 09 сен 2015, 11:44
				 ven0
				попробую снять мозги тогда уж.  снял- мозги как новые, контакты чистые
вобщем вроде нашел
 ещё одно секретку отключения , была впаяна в блоке предов с низу под крышкой...причем там смотрел но не увидел впервый раз. пока не заводил но чек загорелся! плакал и смеялся
				Добавлено: 09 сен 2015, 16:47
				 CASper
				Ты его не увидишь, Иммобилайзер  (англ. immobiliser — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства.
Большинство современных автомобилей имеет штатный иммобилайзер, устанавливаемый автопроизводителем. В штатном иммобилайзере блокировка производится без помощи реле. Само устройство физически и программно связано с контроллером впрыска двигателя, поэтому при отсутствии разрешающего сигнала, контроллер сам не будет инициировать запуск и поддержание работы двигателя. Другими словами, блокирование происходит не физически, а программно самой системой контроля двигателя.
Посмотри по ссылки есть фото предохранителей которые у меня горели и была похожая ситуация, НО у меня дизель
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=141237
				Добавлено: 09 сен 2015, 16:55
				 CASper
				Проверь приходит ли ток на эти преды, а большой предохранитель вынь и прозвони.
				Добавлено: 10 сен 2015, 13:07
				 ven0
				мотор завел всем спасибо! иммо не мигает походу отключен уже ,так и не понял
