Об снег? у меня нет защиты, но есть мозги, по этому наверно я СЕБЕ ни чего не пробил, нет у меня там ни коробки, ни раздатки, ни двигателя.Dimmm писал(а):а когда защиты нет можно там себе что нить пробить... коробку.. раздатку.. двигатель...
Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
- Смайлик
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Dimmm
об то что под снегом)))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
50 см и мокрый?IooMA писал(а): А как надо ездить по снегу(мокрому и глубиной ~50см)???
Никак.
Тока лопата и лебедка.
Снег вообще очень коварное покрытие, очень сильно зависящее от его состояния.
Но в отличии от того же болота - ЕГО МОЖНО РАСКИДАТЬ лопатой.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- IooMA
- Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Мне кажется на мокром снегу цепи "посадят" машину на днище еще быстрее.. Тут тактика только - укатывать себе дорогу помаленьку, но скорее всего все равно на пузе окажешься..
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
- Dimmm
даже одинокий браслет на колесе закопал его меньше чем за секунду))))
перемещение колеса было строго вертикальным))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- IooMA
Мда вывод один надо чаще ездить на дачу
БЖ на Drive2
БЖ на Drive2
- Pol@ATOM
Штурм водной преграды:
если вы читали родное описание от машины, там написано "не ездите по воде". Но вы же поедите?
Что стоит делать на стандартной машине - так это охладить агрегаты. Въезжаем в воду так, чтобы редуктора были в воде примерно на треть (полуоси, шрусы - короче все места с сальниками в трансмиссии должны быть выше ватерлинии) и охлаждаем редуктор, раздатку, коробку, дабы на хапнуть воду через подизношенные резинки. То есть просто стоим
ВАЖНО: если вы провалились в воду глубже, чем пол-колеса и заглушили мотор, бегая за трактором, сразу заводить его (мотор) КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. Возможность засасывания воды в систему смазки через сальники из-за резкого охлаждения очень велика. Дождитесь эвакуации до сухой площадки. Не крутя стартёром аккуратно открутите сливную гайку картера и слейте воду, стараясь не терять масло. Нормально работает в смеси с водой ТОЛЬКО синтетика (если это можно назвать нормальной работой). Если есть возможность - масло и фильтр лучше сразу сменить. После слива воды - не поленитесь открутить свечи и продуть цилиндры, предварительно осмотрев воздушный фильтр на наличие воды. Помните - в брод на бензиновой машине - только с открытыми окнами. На дизельной машине необходимо следить за лампочкой наличия воды в фильтре. Бак и магистраль могут быть не герметичны. При попадании воды в топливо СРАЗУ приступайте к работам по реанимации (сливу) этой заразы из топливной системы.
Желание проехать ещё 800 метров может привести к ремонту топливной.
- Dimmm
а почему в брод на бензинке надо окна открывать??? а на дизеле нет???
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- kyzya11
- Pol@ATOM
За всё время я не знаю ни одного смертельного случая от угарания в дизельной машине. У Ронина лет несколько (много) тому порвался выхлоп так, что всё пёрло в салон. А лицо было чёрным от гари. Отделался только головной болью. В бензинке народ отключался через 15 минут тарахтения на хх в воде. На дизеле ты от кашля проснёшься и окна откроешь, если попрёт в салон
Сам спал в машине с порванным выхлопом, голова побаливала, но не более
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
чтобы в случае чего экстренно эвакуироваться через окнаDimmm писал(а):а почему в брод на бензинке надо окна открывать??? а на дизеле нет???
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
окна открывают при затоплении машины, чтоб поплавучести не было. А про угар..чушь. Если системы выхлопа герметична. Всё это баян трактористов.
- ruber
при притоплении открывают двери... ну это конечно если у тебя окна не на уровне полаКарбафос писал(а):окна открывают при затоплении машины, чтоб поплавучести не было. А про угар..чушь. Если системы выхлопа герметична. Всё это баян трактористов.
- Pol@ATOM
- у меня в своё время бригадир послал человека снимать электрическое оборудование, основываясь на информации, что оно обесточено. Парня чудом не убило. Основываясь на чьих-то мыслях или слухах до беды не далеко.... Не пиши, если не в теме. Даже при герметичной на 200% системе выхлопа при дифференте на задний бампер есть вероятность выхода пузырей в тоннель и в салон через отверстия в кузове (под кулису КПП и т.д.) Почитай Лёню Немодного http://spox-ru.spox.ru/ru/blog/651.brod ... .html#readА про угар..чушь.
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
А так же неизвестно какое масло в двиг залито и где машина сделана...tager писал(а):+1000Смайлик писал(а):Вот уж точно не стоит этого делать, запас прочности фаркопа не предусмотрен на превышение веса автомобиля в два, а то и в три раза. Фаркоп не расчитан на РЫВКОВЫЕ нагрузки, при отрывании фаркопа прошивает авто насквозь (личный опыт, слава Богу все живы)Xимера писал(а):Тогда так: категорически не рекомендую дёргать что-либо задней петлёй - рвёт на раз (лучше использовать фаркоп )
и ещё неизвестно как его установили!
Я имел ввиду нормальный и грамотно установленный фаркоп.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
тут кэп подсказывает, что система выхлопа не герметична, у любой выхлопной трубы есть как минимум одна дыркаКарбафос писал(а):окна открывают при затоплении машины, чтоб поплавучести не было. А про угар..чушь. Если системы выхлопа герметична. Всё это баян трактористов.
А еще когда вода через окна заливается - машина скорее всего на боку уже, снесенная на несколько десятков метров, и притапливать ее уже поздно.
После смерти Ведерникова и Щербовича во многих регламентах пишут пенализации вплоть до дисквалификации за езду вброд с закрытыми окнами.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Я в 2005том водителя урала хоронил...мужик афган прошел, а тут на обочине встал и решил поспать немного. В обед не появился на обьекте..я поехал его разыскивать...Теперь у нас как закон, один из экипажа бодрствует, если дизель молотит..Карбафос писал(а):окна открывают при затоплении машины, чтоб поплавучести не было. А про угар..чушь. Если системы выхлопа герметична. Всё это баян трактористов.
А про зажигалки...можешь этот "бред" на себе попробовать. главное, чтоб ктонить за тобой мин через 5-7 пришел, а то через 15-20 уже могут и неоткачать. С выхлопными газами шутки плохи.
как то так
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А дизель здесь при чем?Pteradaktel писал(а):Теперь у нас как закон, один из экипажа бодрствует, если дизель молотит..
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Это как я понимаю "образно".Nbf писал(а):А дизель здесь при чем?Pteradaktel писал(а):Теперь у нас как закон, один из экипажа бодрствует, если дизель молотит..
От выхлопа дизеля тоже очень легко "кайф" словить.........правда не так быстро, но с тем же результатом
