Предлагаю открыть запись на приезд (Ежик-Пых) Дмитрия в РБ.
Модераторы: Romik, hunnyr, pinkerton
andrei-d76
- Двигатель:: 3.8 бензин
Re: Предлагаю открыть запись на приезд (Ежик-Пых) Дмитрия в
Приветствую! Либо по dmiver@gmail.com либо по телефону (+7) 8-9265817573. Общается без проблем.
Подтягиваемяся на запись народ!
andrei-d76
Запись к Дмитрию (Ежик пых)
1. andrei-d76 - прошивка ЭБУ Eвро-2+чиповка. Тел. +37529-6256276
2. Kanarsky - Митсубиси грандис 2.4 . точно буду прошивать комп. Тел 37529_2784772
3. Ouzo - NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
4. ianik - montero III 3.8 212 л.с. прошивка с удалением вторых лямд.
Последний раз редактировалось andrei-d76 30 окт 2015, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
andrei-d76
Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д.
2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ).
3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле. 4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле.
5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота.
6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается.
8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд.
9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла.
10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу.
11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания.
12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена.
13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено.
14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества.
15 Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек.
16 Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ.
17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери.
18 Краткий сигнал клаксонов при постановке на охрану кнопкой ключа.
- ianik
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Всем привет.
Подтверждаю Дмитрий (Ежик-Пых) отвечает быстро и без вопросов, поэтому если есть вопросы пишите ответит.
У него есть больше возможностей прошивки, чем указано выше.
Подтягиваемся, делаем подарок машине.
andrei-d76
andrei-d76
Wlast
На другие модели это применимо?andrei-d76 писал(а):Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
andrei-d76
Наверное что-то похожее в большей или меньшей степени есть у каждой модели.
__Strannik__
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3,5V6 МКПП 97 г.
Меня интересует прошивка Pajero II мотор 6G74, могёт?
andrei-d76
Задай на прямую вопрос Дмитрию, ответит без проблем. Контакты его выше смотри. Либо на мыло либо по телефону.
andrei-d76
andrei-d76
Дима(Ежик Пых) мне сообщил что скоро будет проездом в Минске. Человек 6-8 хотя бы собраться, чтобы встречу в аэропорту организовать. На мазда-клуб три человека есть, ну и тут вроде четверо.
andrei-d76
ВНИМАНИЕ!!!!!!!
ДИМА(ЕЖИК ПЫХ) Написал следующее:
Будет в Минске 15.12 вторник, прилет 7.00, вылет на Одессу 13.00, то-есть. 7.30 до 12.00 можно работать.
Обратно 17.12 четверг, 16.50 в Минске, а вылет на Москву в 19.30, значит 17.00 до 18.30 можно работать.
ruslan_na_forde
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3.8 АТ
Кто-нибудь знает, что можно сделать с P4 3.8? писал на почту - но что-то ответа нету
Wlast
http://glance-service.clan.su/ruslan_na_forde писал(а):Кто-нибудь знает, что можно сделать с P4 3.8?
andrei-d76
Вот тут почитать можно отзывы: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=60
ruslan_na_forde
- Двигатель:: 6G75
Спасибо за ссыль. Я готов - Pajero 4 3.8 АКПП
Кто с ним конкретно договаривается, как и где?
Последний раз редактировалось ruslan_na_forde 15 дек 2015, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
andrei-d76
Я договаривался. +375445900704. В аэропорту.
ruslan_na_forde
- Двигатель:: 6G75
Было очень приятно познакомиться с Димой и интересно пообщаться с классным специалистом.
Так же рад был познакомиться с народом и узнать, что не только мой бегемотик заводится не с полпинка.
Жаль что было прохладно и рабочий день - так бы с удовольствием пообщался еще.
После операции мой пациент стал живее.
Диме спасибо!
Ну и фоточка перепрошивки грандиса напрямую под капотом
(сори за качество, фотограф бел нервозен перед операцией).
