Страница 2 из 3
Re: Предлагаю открыть запись на приезд (Ежик-Пых) Дмитрия в
Добавлено: 04 окт 2015, 23:39
andrei-d76
Приветствую! Либо по dmiver@gmail.com либо по телефону (+7) 8-9265817573. Общается без проблем.
Подтягиваемяся на запись народ!
Добавлено: 29 окт 2015, 09:55
andrei-d76
Запись к Дмитрию (Ежик пых)
1. andrei-d76 - прошивка ЭБУ Eвро-2+чиповка. Тел. +37529-6256276
2. Kanarsky - Митсубиси грандис 2.4 . точно буду прошивать комп. Тел 37529_2784772
3. Ouzo - NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
4. ianik - montero III 3.8 212 л.с. прошивка с удалением вторых лямд.
Добавлено: 29 окт 2015, 10:18
andrei-d76
Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
1 Чип-тюнинг изменение прошивки блоков управления двигателем и вариатором, с целью придания автомобилю лучших ездовых качеств, снижение детонации из за не качественного топлива, повышение экономичности и т. д.
2 Включение круиз-контроля, для работы этой функции требуется установка на автомобиль кнопок, кабеля и датчика сцепления (МТ).
3 Включение DRL (Дневные ходовые огни) включение дополнительных огней (ПТФ) при пуске двигателя, требует установки дополнительных фонарей, проводки, реле. 4 Включение передних ПТФ (для тех комплектаций, где они не установлены), требует установки ПТФ, кабеля, реле.
5 Штатная сигнализация, включается от кнопки на ключе, реагирует только на открытие дверей, при установлении дополнительного оргиинального датчика (замка в сборе) - сигнализация будет реагировать и на открытие капота.
6 Блокировка дверей автомобиля при движении. Автоматическое закрытие дверей при скорости 20 км/ч
7 Режим обнуления среднего расхода автомобиля. При выключении зажигания средний расход не сбрасывается.
8 Автоматический режим работы стеклоомывателя. При коротком нажатии жидкость брызгает 5 раз подряд.
9 Дополнительная работа дворников. После окончания работы с паузой в 6 секунд ещё один проход щёток для удаления остатков влаги со стекла.
10 Изменение паузы в работе заднего дворника. Штатно стоит 8 сек, можно изменить на 4, 16 или отключить паузу.
11 ЕВРОСВЕТ. Включение ближнего света фар при запуске двигателя, фары отключаются только при включении габаритов или отключении зажигания.
12 Настройка возможностей штатной ММСS. Для тех у кого она установлена.
13 Изменение времени автоматического отключения электро потребителей (штатно 30 мин). Время через которое отключаться электропотребители, например радио, если ключ оставлен в замке, но зажигание выключено.
14. Изменение кода иммобилайзера. Вы сдали авто в сервис, отдав 1 ключ. Есть риск, что на сервисе могут прописать в иммо Ваш ключ и свой, для этого используется пин-код иммобилайзера. Сменив его, Вы защититесь от этого мошенничества.
15 Изменение времени нажатия на рычаг указателя поворота для включения 3-кратного моргания (удобно при перестроении). По умолчанию стоит 0.4 сек. Пока не тестил, но, может, есть риск случайного нажатия? Можно изменить на 0.8 сек.
16 Разблокировака дверей при переключении рукоятки вариатора в режим паркинга "P", или выключении зажигания с МТ.
17 Пошаговое открытие дверей. При однократном нажатии на кнопку ключа открывается водительская дверь, при двойном нажатии - все остальные двери.
18 Краткий сигнал клаксонов при постановке на охрану кнопкой ключа.
Добавлено: 29 окт 2015, 15:11
ianik
Всем привет.
Подтверждаю Дмитрий (Ежик-Пых) отвечает быстро и без вопросов, поэтому если есть вопросы пишите ответит.
У него есть больше возможностей прошивки, чем указано выше.
Подтягиваемся, делаем подарок машине.
Добавлено: 30 окт 2015, 11:11
andrei-d76
4 вроде есть! Осталось 11 машинок!!!
andrei-d76
Добавлено: 30 окт 2015, 13:55
Wlast
andrei-d76 писал(а):Что можно изменить в электронной начинке автомобиля Mitsubishi ASX
На другие модели это применимо?
Добавлено: 01 ноя 2015, 23:06
andrei-d76
Наверное что-то похожее в большей или меньшей степени есть у каждой модели.
Добавлено: 02 дек 2015, 12:51
__Strannik__
Меня интересует прошивка Pajero II мотор 6G74, могёт?
Добавлено: 03 дек 2015, 14:44
andrei-d76
Задай на прямую вопрос Дмитрию, ответит без проблем. Контакты его выше смотри. Либо на мыло либо по телефону.
Добавлено: 03 дек 2015, 14:45
andrei-d76
Добавлено: 09 дек 2015, 10:21
andrei-d76
Дима(Ежик Пых) мне сообщил что скоро будет проездом в Минске. Человек 6-8 хотя бы собраться, чтобы встречу в аэропорту организовать. На мазда-клуб три человека есть, ну и тут вроде четверо.
Добавлено: 10 дек 2015, 08:58
ianik
Когда будет? Поточнее.
Добавлено: 13 дек 2015, 11:07
andrei-d76
ВНИМАНИЕ!!!!!!!
ДИМА(ЕЖИК ПЫХ) Написал следующее:
Будет в Минске 15.12 вторник, прилет 7.00, вылет на Одессу 13.00, то-есть. 7.30 до 12.00 можно работать.
Обратно 17.12 четверг, 16.50 в Минске, а вылет на Москву в 19.30, значит 17.00 до 18.30 можно работать.
Добавлено: 13 дек 2015, 14:53
ruslan_na_forde
Кто-нибудь знает, что можно сделать с P4 3.8? писал на почту - но что-то ответа нету
Добавлено: 13 дек 2015, 21:37
Wlast
ruslan_na_forde писал(а):Кто-нибудь знает, что можно сделать с P4 3.8?
http://glance-service.clan.su/
Добавлено: 13 дек 2015, 23:20
andrei-d76
Вот тут почитать можно отзывы: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=60
Добавлено: 14 дек 2015, 10:32
ruslan_na_forde
Спасибо за ссыль. Я готов - Pajero 4 3.8 АКПП
Кто с ним конкретно договаривается, как и где?
Добавлено: 14 дек 2015, 11:06
andrei-d76
Я договаривался. +375445900704. В аэропорту.
Добавлено: 15 дек 2015, 09:44
ruslan_na_forde
Было очень приятно познакомиться с Димой и интересно пообщаться с классным специалистом.
Так же рад был познакомиться с народом и узнать, что не только мой бегемотик заводится не с полпинка.
Жаль что было прохладно и рабочий день - так бы с удовольствием пообщался еще.
После операции мой пациент стал живее. :) Диме спасибо!
Ну и фоточка перепрошивки грандиса напрямую под капотом :) (сори за качество, фотограф бел нервозен перед операцией).
