дополнительный отопитель
- Chairman
От немца палюбому лучше!! Только профилактику нужно сделать, если б/у.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
capt
Дизельный былbes77 писал(а):capt
на чем он работал
П-2, V46W МКПП, был:(
Такая электропомпа стоит на турбированных бензинах Ауди.В Кунцево, новая Бош,пару лет назад стоила 2300руб.Если берёте б\у,смотрите внимательно пластиковый корпус.Он разваливается первым.Хотя у кого-то может наоборот.У меня родной помер полностью. Я взял б\у,от него отвалился патрубок.Купил новый. Причём оригинал стоил порядка 5000 руб.И тот и другой Бош, разница только в форме разъёма.
П-2,95г.,6G74 DONC,АКПП,5 двер./ Delica,97г,4M40,АКПП,Super Exeed.
Vladlen
На той неделе себе поставил от газели. Делал во дворе - все руки отморозил, но это того стоило
Когда только купил её - опасался ставить - первая мысль была "наши п.. ничего делать так и не научились" - без слез на неё не взглянешь - такое ощущение что со всех щелей польётся (болты дотягивал сам все на ней). Но нет, не льётся и работает отлично. 8) Причем я бы не сказал что она шумная - почти не слышно как работает.
Но ставил я её на обратке с печки... Вот сейчас думаю - проперся? Надо было на подачу?
Если надо - сфотаю.
Если надо - сфотаю.
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
- Chairman
Обратка/подача думаю без разницы. Контур то замкнутый
Фотогалерея
Фотогалерея
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
вчера поставил на подачу помпу,запитал от постоянного напряжения от вентилятора печки(при включении вентилятора она начинает работать на максимальных оборотах вне зависимости от скорости вентилятора),результат,быстрее прогрев,на холостых дает ощютимое тепло,да и при движении,тоже немного но увеличилось тепло
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- Chairman
маладца!!!
Фотогалерея
Фотогалерея
