ГРМ
Arlangor
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini H58A
Re: ГРМ
Сообщение Arlangor »
Здравствуйте. Недавно взял Pajaro mini, разобрал двигатель, так как прогорел клапан, сразу решил поменять ремень ГРМ, пробег 120 тысяч, а меняли его или нет хз. Стоит ли менять ролик натяжителя?
Группа pajero mini/junior в whats' app 914_784_76_52
idled
Re: ГРМ
Сообщение idled »
Arlangor писал(а):...Стоит ли менять ролик натяжителя?
Так руками его "покачай" если люфта нет или небольшой то можно и оставить, если болтается прилично то менять..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
fghjk
Мой автомобиль(и):: mini pajero
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
Здравствуйте, опять я с проблемой смены ГРМ. Долго не отписывался - был на вахте. Вроде разобрался, что дело все в смещении коленвала на 180 градусов. Сейчас вмт нашли, по меткам выставили и вот проблема: как затянуть болт коленвала, чтобы не порвать демпфер на шкиве, как в прошлый раз. Если при закручивании держать болт распредвала то этот болт откручивается. Поделитесь пожалуйста своим опытом. Когда первый раз зажали шкиф и закручивали болт то порвали прослойку резины на шкиве. Пришлось купить новый, выложил за него 5,5 т.р.. Как то рисковать второй раз не тянет.
idled
Re: ГРМ
Сообщение idled »
fghjk писал(а):..вот проблема: как затянуть болт коленвала,..
Надо было тему соответствующую внимательно просмотреть, все уже в ней обсуждалось. Вот только то, что сходу нашел.
стр.3 [-Bender-]
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=30
стр. 17. m0nster
стр.18 Gameszzz
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
Я искал, но только везде пишут как раскрутить безопасно для шкива болт- стартером. А вот как закрутить безопасно для шкива нигде нет.
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: ГРМ
Сообщение ViRuZzz »
fghjk, я когда закручивал болт - делал подобие самозакаливающегося лассо. Для этого нужно - железный прочный прут небольшой длинны либо монтировку, старый приводной ремень. Особым образом накручиваем на шкив, и делаем "Рычаг" в сторону обратной закручиванию.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ГРМ
Сообщение Aurum »
ViRuZzz писал(а):fghjk, я когда закручивал болт - делал подобие самозакаливающегося лассо. Для этого нужно - железный прочный прут небольшой длинны либо монтировку, старый приводной ремень. Особым образом накручиваем на шкив, и делаем "Рычаг" в сторону обратной закручиванию.
Я использовал не железку а просто кусок крепкой деревянной рейки - удобно тем что ее легко отпилить
нужной длины. Есть фотка в разделе про смену ремня.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
В том то и дело, что таким спец инструментом при откручивании я и сорвал первый шкив по демпферу. Теперь боюсь что при закручивании может тоже самое случиться уже со вторым шкивом. Как никак почти 6 т.р. стоит.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ГРМ
Сообщение iRiver »
Он закручивается по направлению вращения двигателя, смажь болт фиксатором и стукни по рычагу молотком, куда он денется то?)
ViRuZzz
Re: ГРМ
Сообщение ViRuZzz »
Как вариант - открутить с обратной стороны полумесяц-крышку и застопорить чем-нибудь. Правда очень неудобно.
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ГРМ
Сообщение DEtoNator »
Так болт и закрутить можно стартером. Быстро и удобно.
Засыпающий мозг подвёл, глупость написал :*ROFL*:
Последний раз редактировалось DEtoNator 21 окт 2015, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ГРМ
Сообщение iRiver »
Вчера минут 20 откручивал шкив коленвала как раз закрученный одним ударом по воротку и на фиксаторе резьбы...
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
Стартером болт не закрутишь. Стартер в другую сторону крутит. Шкив уже вроде как закрутил с помощью накидного ключа и коротких ударов молотком по ключу. Говорят при динамических ударах должен хорошо затянуться.
Появилась другая проблема, выставил первый и соответственно 4-й цилиндр в вмт, выставил по меткам коленвал, распредвал, шкив на т. Все собрал, попытался завести - схватывается с колебанияии в движке и тут же глохнет. Я тут думаю, есть ли какие хитрости высстовления вмт, как правильно ее выставить (верх. Мертвую точку)
Aurum
Re: ГРМ
Сообщение Aurum »
fghjk писал(а):Стартером болт не закрутишь. Стартер в другую сторону крутит. Шкив уже вроде как закрутил с помощью накидного ключа и коротких ударов молотком по ключу. Говорят при динамических ударах должен хорошо затянуться.
А зачем тебе мертвая точка как таковая? При установке ремня ГРМ должны совпасть метки на шестернях, как описано в мануале (и в разделе форума про смену ремня), и все. Если неправильно ремень поставил, надо снова всю процедуру его установки повторить аккуратно.
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
Мертвая точка нужна. потому что там колегвал делает два оборота, а распредвал один, можно ошибиться на 180 градусов. И еще надо как то с впрыском 1-го и 4-го угадать нужно.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ГРМ
Сообщение iRiver »
Чет ты как то усложняешь помоему...
Aurum
Re: ГРМ
Сообщение Aurum »
fghjk писал(а):Мертвая точка нужна. потому что там колегвал делает два оборота, а распредвал один, можно ошибиться на 180 градусов. И еще надо как то с впрыском 1-го и 4-го угадать нужно.
Еслиб ошибся на 180 градусов, вообще бы не завелся. Скорей всего ремень на один-два зуба не совпадает.
ЗЫ так у тебя мини или джуник?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Re: ГРМ
Не заведется он, если РАСПРЕДВАЛ на 180 развернуть - я лично так попутал метки на РАСПРЕДВАЛЕ - точку и треугольник. И маслал стартером очень легко, так как клапана открывались на такте сжатия и давление в цилиндрах не создавалось. Треугольник должен смотреть на выпуск.
А у КОЛЕНВАЛА вариантов больше. На 4 такта одного цилиндра надо 2 оборота, при этом поршень пройдет ВМТ 2 раза. И это будут разные ВМТ. И цилиндров у нас 2 пары.
idled верно написал, но как отличить одну ВМТ от другой, ведь распредвал теперь сам по себе :*SCRATCH*:
По-моему теперь надо по порядку работы цилиндров выставлять. Добиваться чтобы они в своем порядке в ВМТ подходили
:*PARDON*: пытаясь вспомнить свою замену :*SCRATCH*: это была неудачная попытка ::-D:
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
У меня завелся при разных поворотах коленвала на 360 градусов, т.е повернул на 360 коленвал. Все собрал, завел, 4 секунды поработал и здох. Потом, разобрал повернул коленвал еще на 360 градусов, все собрал, завел - работает лучше намного, но все равно двиг с определенной частотой как бы дергается. Метки считаю что выставлял идеально. Был вопрос какая у меня машина- junior 98 г. автомат.
fghjk
Re: ГРМ
Сообщение fghjk »
