датчик на мосту тока лампу включает, надо цеплять на компрессор. тоже хочу напрямую, но незнаю как прально сохранить функцыонал лампы( тест при вкл заж., магание при вкл. блок., индикация включенной локи.)shturmanil писал(а):как?прямо с датчика на мосту?Жипер писал(а):Напрямую, через тумблер подключи
Вопрос знатокам по блокировкам.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Re: Вопрос знатокам по блокировкам.
- shturmanil
- Мой автомобиль(и):: pajero2,galloper2
Вот и я о том же...чё-то роюсь в электрике не могу найти схему супер селекта с блоком
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Именно.мах578 писал(а):датчик на мосту тока лампу включает, надо цеплять на компрессор. тоже хочу напрямую, но незнаю как прально сохранить функцыонал лампы( тест при вкл заж., магание при вкл. блок., индикация включенной локи.)shturmanil писал(а):как?прямо с датчика на мосту?Жипер писал(а):Напрямую, через тумблер подключи
Вывести прямо на лампу сигнал от датчика.
Или от тумблера "включить" лампочку.
Или вообще на неё забить и поставить тумблер с яркой индикацией включения.
Я сделал по последнему варианту, когда по первому оборвало провода датчика.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- shturmanil
с этим я разобрался,СПАСИБО за подсказку.один из проводов(красно синий)был оборбаный.
есть ещё один вопрос на раздатке сверху вакуумная трубка,что это?
