Посоветуйте колёса офф-роад для Pajero4...
Harrier
Двигатель:: 3.2 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Shogun
Re: Посоветуйте колёса офф-роад для Pajero4...
Сообщение Harrier »
Skid писал(а): У меня встали 265/70/17 без переделок НО пластикового подкрылка нет, сделаны жидкие подкрылки. В крайних положениях руля от колеса до пластика бампера в передней арке остается сантиметр или даже меньше.
Skid, спасибо!
Пойду сейчас свои колёса 265/60-18 поверну и замерю расстояние до бампера, а потом - прибавлю 15 мм и посмотрим, что получится!
Александр
Yamaha XT660Z Tenere
Kawasaki VN900 Classic
Cube LTD Team 2010 (лисапед)
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Harrier писал(а): Короче, кругом попадалово.
Не забываем пользоваться поиском :*VICTORY*:
На Паджеро 4 не встают шины 265 70R17
Алексей
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
Harrier писал(а):
pitpen09 писал(а): ...Я это адресовал гражданину,который выбирает,но там похоже уже выбор сделан,правда,я не понял-на основании чего
Гражданин выбор сделал на основании того, что:
1) Уже есть два комплекта резины
- хорошая летняя
- хорошая зимняя липучка
2) Несомненно, ДураТрак - хорошая универсальная резина на зиму и лето, но мне не нужна универсальная резина (см. п.1), а нужно что-то позлее (на весну+лето+осень)
3) Купер МТ-шный - тоже хорошая резина, не уступающая Гудричу в грязи, но уступающая по износостойкости на асфальте
Вот, если вкратце, то ход мысли такой :8-):
Если есть 2 комплекта на асфальт,3-й как понимаю приобретается для выездов,то причём здесь износ гудрича на асфальте?Или один комплект будет продаваться? Опять же купер стт в каках получше бфг,оговорюсь ИМХО,а то листов на 10 можно сообразить
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Harrier писал(а):Тормозные диски - на 17 дюймов (отличие Shogun от простых моделей).
П.С.: Мой штатный размер - 265/60-18, в мануале написано, что 265/65-17 тоже можно ставить.
Если у Вас тормоза 17", то диски 16" и 17" Вам не встанут. http://www.mitsubishi-motors.ru/shogun/
Смотрите резину на 18"
В размере 275/65 R18 есть Cooper STT и Goodyear MT/R Kevlar. Размер больше штатного, но запихнуть можно, читайте форум. На штатном размере в серьёзную грязь как-то не очень :)
Да и Goodyear Duratraс не отметайте, очень хорошие отзывы об этой резине. Он есть 265/65 R18, чуток меньше вышеупомянутых, но больше штатного размера, а есть и штатный 265/60 R18
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 50&t=81470
Harrier писал(а):Несомненно, ДураТрак - хорошая универсальная резина на зиму и лето, но мне не нужна универсальная резина (см. п.1), а нужно что-то позлее (на весну+лето+осень)
Если Вы раньше не ездили на подобной резине, то Вы будете шокированы скачком проходимости по сравнению с штатной асфальтовой резиной :)
А ещё давление спускать можно, может более злая и не нужна? :;-):
Toyota Corolla Cross Hybrid
Skid
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Skid »
В такие минуты не знаешь что и сказать... У меня стоят. Диски штатные.
Podzemshik
Если почитать тему, то этот размер у половины встал без проблем
Skid
Сообщение Skid »
pitpen09 писал(а):
Harrier писал(а):
pitpen09 писал(а): Если есть 2 комплекта на асфальт,3-й как понимаю приобретается для выездов,то причём здесь износ гудрича на асфальте?Или один комплект будет продаваться? Опять же купер стт в каках получше бфг,оговорюсь ИМХО,а то листов на 10 можно сообразить
А кстати, да! Если на МТ делать лишь переодические вылазки вылазки с асфальтовыми пробегами до грунта, то может не так критичен износ? Тогда можно наверно посмотреть в сторону
Yokohama Geolandar M/T
KUMHO Road Venture MT KL71
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Skid писал(а):В такие минуты не знаешь что и сказать... У меня стоят. Диски штатные.
Podzemshik писал(а):Если почитать тему, то этот размер у половины встал без проблем
А у меня тот же дюратрек не влез на какие-то миллиметры.
Пусть Harrier об этом хотя бы знает, чтоб не было потом новых расстройств :)
Последний раз редактировалось Корней 09 сен 2015, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Harrier
Сообщение Harrier »
Сходил с рулеткой к машине. Замерил.
Штатные колёса 265/60-18, стоит пластиковая защита арок (от дилера).
На прямых колёсах имеем примерно 43 мм до переднего брызговика:
При повороте, имеем примерно 15 мм:
Калькулятор (вот этот http://calcsoft.ru/kreditniy-kalkulator ... orozhnikov) говорит, что радиус увеличится на 15 мм.
И что??? Не понимаю, как у некоторых эта шина работает и не задевает ничего (риторический вопрос, отвечать не надо)?
Полагаю, что будет задевать. Плохо вопрос проработали еПонцы.
Корней писал(а):...Не забываем пользоваться поиском :*VICTORY*:
Да, видел я эту ветку. Прочитал её всю. 50 на 50. Кому-то влезло, а кому-то нет.
Александр
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Плюс МТ шина может иметь больший радиус чем заявлено
Алексей
Harrier
Сообщение Harrier »
Podzemshik писал(а):...Если у Вас тормоза 17", то диски 16" и 17" Вам не встанут. http://www.mitsubishi-motors.ru/shogun/
Конечно я знаю наизусть эту страничку! :*VICTORY*:
Но, кроме неё, есть ещё толстенный мануал на машину, который выдали при покупке авто. Так вот, там в разделе шины сказано, что помимо 265/60/18 мне можно ставить 265/65/17.
Введите данные в калькулятор (http://calcsoft.ru/kreditniy-kalkulator ... orozhnikov), колесо по диаметру не изменится.
Александр
Harrier
Сообщение Harrier »
pitpen09 писал(а):Если есть 2 комплекта на асфальт,3-й как понимаю приобретается для выездов,то причём здесь износ гудрича на асфальте?Или один комплект будет продаваться? Опять же купер стт в каках получше бфг,оговорюсь ИМХО,а то листов на 10 можно сообразить
Нет. Резина продаваться не будет.
Я часто езжу надальняк по асфальту. Штатная ведёт себя прекрасно на 140-160 км/ч.
По зиме - я просто в восторге от Nokia Hakkapeliitta R2 SUV. Безопасность превыше всего. А я гоняю ::-[:
В общем, я опять возвращаюсь к тому, что мне нужен штатный размер МТ резины 265/60/18 или 265/65/17.
Неужели такой нет и остаётся только вариант Goodyear Wrangler DuraTrac 265/60R18 ?
Александр
pitpen09
Двигатель:: zmz409
В этих размерах-только АТ
8916-916-9766
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Сообщение А.Димыч »
Я на штатной ни км. не проехал, при покупке авто, сразу поставил 265/70 r17 Атэшку на штатные диски, от новой штатной избавился :;-): Подкрылки стоят, никогда, нигде, ничего не задевало, даже через 1,5"года (далее пружины поменял) пружинки здорово просели, один фиг не при каких обстоятельствах ничего и нигде не задевало, даже реснички не снимал, вот когда на 285/70 r17 переходил, появились небольшие нюансы, хотя достаточно просто решаемые, без каких-либо серьезных переделок...
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
http://www.4x4ru.ru/shop/shiny_mud_terr ... 02_08_012/
я на внедорожниках перепробовал купер, данлоп. гудрич. бриджи, симексы и йокогаму, и скажу честно что все это редкий отстой по сочетанию качеств в сравнении с интерко.
я ее пользовал в размере 34*11,5 16. удивительная по своим свойствам резина.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Как раз то что надо ::-D: Здесь всем плохо становится от 265/70 r17, а там r17 сразу с 33 начинается :;-):
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Сообщение Lelik »
ну зато есть куда расти:)
Без фанатизма...;-)
Skid
Сообщение Skid »
Lelik писал(а):http://www.4x4ru.ru/shop/shiny_mud_terr ... 02_08_012/
С учетом что у автора вопроса, насколько я понял, 17-й диск, как ее впихнуть в П-4, если у нее самый маленький размер 33x12.50R17LT что есть по нашенски 318/64/17
а если 18-й диск то 33x12.50R18LT что по нашенски 318/60/18
и у меня серьезнейшие подозрения что в арку не влезет (или не повернется)
я даже сомневаюсь что с лифтом 2 дюйма не получиться
да чего там сомневаюсь, практически уверен
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней »
Harrier писал(а):Один раз уже наступил, потратил деньги, а "косячОк" вышел: купил диски Replica с абсолютно такими же параметрами, как и мои диски оригинальные (вынос и пр.). А на деле, оказалось, что суппорт тормозной задевает за спицы нового диска. Сейчас буду заказывать у токаря проставки и колхозить.
С проставками теперь может задевать передний подкрылок и на штатных ::-D:
Александр, если уж колхозить, то по уму надо отдать машину знающим людям, все подрежут и будет как с салона.
Если бабки есть, то зачем весь этот гемор с подбором?
Отогнуть, срезать лишки, поставить злые 32-е тапки и будет счастье.
Алексей
Harrier
Сообщение Harrier »
Корней писал(а):...если уж колхозить, то по уму надо отдать машину знающим людям, все подрежут и будет как с салона.
Прошу посоветовать в Москве "Знающих людей".
Я просто не совсем в теме. Хотелось бы попасть к профессионалам, чтобы и им интересно было с машиной заниматься, и машину, чтобы не испортили.
Спасибо
Александр
