Акустика
san
Сообщение san »
andr_l писал(а):Есть конфигурации спорта с 8 динамиками и усилителем.
:?: :?: :?: Точно есть? Чтото я у дилеров в спецификациях не встречал, или речь о монтерах спорт?
Хотя воткнуть ИМХО не сложно, у меня 6 и на торпеде по углам какие-то заглушки, моно туды вкорячить еще 2.
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
andr_l
Сообщение andr_l »
согласно книжки от легион дата есть модель спорта (скорее всего монтеро). как я понял, два динамика еще в торпеде стоят. вроде 13 см диаметр. стр. 308 этой книги.
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
andr_l
Сообщение andr_l »
Вообщем, не удержался я и прикупил http://www.fliaudio.co.uk/index.asp?pag ... ctive.html, который 12. Цвет совпал один в один с обшивкой багажника.
Питание взял от прикуривателя в багажнике, землю - с рамы в месте крепления. Сигнал идет от пионера 75 BT. На двери обрезал до 100 герц, на саб соответсвенно меньше 100. Честно говоря, удивлен тем, что в салоне ничего не резонирует и не дребезжит.
Infiniti FX45 Sport
Garis
Сообщение Garis »
andr_l писал(а):Вообщем, не удержался я и прикупил http://www.fliaudio.co.uk/index.asp?pag ... ctive.html, который 12. Цвет совпал один в один с обшивкой багажника.
Поздравляю! :)
У меня с весны прошлой этот девайс в багажнике живет, только 10-ка. В целом доволен. Согласен, что не дребезжит ничего, только вот два раза в ремонт отдавал за это время. :?
А вот "+" ты зря от розетки в багажнике взял, надо напрямую от аккума тянуть! :wink:
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
andr_l
Сообщение andr_l »
Garis писал(а):А вот "+" ты зря от розетки в багажнике взял, надо напрямую от аккума тянуть! :wink:
На самом деле я так и хотел сначала сделать, но потом
а) заменил штатный предохранитель на сабе с 20 ампер на 7,5 и 5 минут гонял на мощности больше, чем я могу слушать :D Предохранитель не нагрелся.
б) поинтересовался (способом снятия и рисования схемы усилка), что и как в нем сделано - оказалось все красиво - стоит перобразователь с 12 вольт в более высокое (сглаживающий конденсатор 2200 на 50 вольт, а значить больше 24 вольт однозначно, мерить не стал, сам теперь не понимаю почему;)). А дальше усилок на транзисторах АВ класса. Если честно то не ожидал такой простой и эффективной схемотехники за такие денежки.
в) На тех мощностях, что я слушаю реальной просадки (смотрел осцилографом по питанию 12 вольт) не наблюдается, а ведь есть еще стабилизированные преобразователь саба.
конечно когда врубаешь на 100% магнитолу с хаусом, передняя понель начинает в такт музыке тускнеть:), а ведь там меньше 7,5А однозначно.
После чего принял решение не тянуть провод, а подключить к штатной с пердохранителем 7,5А.
Infiniti FX45 Sport
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Чтобы не тускнела панель, надо "колбу" (конденсатор ) поставить, тогда все гуд будет...
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
andr_l
Сообщение andr_l »
а что порекомендуете? и есть ли не круглые, а плоские? Просто в отдном из ящичков в багажнике можно было бы тогда расположить...
Infiniti FX45 Sport
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
andr_l писал(а):а что порекомендуете? и есть ли не круглые, а плоские? Просто в отдном из ящичков в багажнике можно было бы тогда расположить...
За рекомендациями лучше к спецам, просто я сам таковым не являюсь, так, немножко понятие имею :) Колба еще ведь к усилителю подключена, провода от него, к ней тянуть надо, поэтому профессионалы по установке грамотно объяснят, куда что воткнуть, и какой формы.
Лев
Сообщение Лев »
провода от усилка до конденсатора должны быть как можно короче.я расположил его рядом с усилителем на спинке заднего сидения. второй усилок без кондёра.
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
Лев
Сообщение Лев »
кстати колбой называют не конденсатор а держатель предохранителя для усилков. выглядит как колба.
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
.... да кто как называет, у нас так, у вас иначе - конденсатор короче.
Действительно он должен быть рядом с усилителем. В моем случае, все на сабе закреплено, два усилителя на тыльной стороне коробки саба, и на торцевой стенке конденсатор. Корпус сабвуфера в форме трапеции если в торец смотреть....
andr_l
Сообщение andr_l »
вообщем мне сказали, что конденсатор не нужен:)
Infiniti FX45 Sport
RAZE
Сообщение RAZE »
andr_l писал(а):согласно книжки от легион дата есть модель спорта (скорее всего монтеро). как я понял, два динамика еще в торпеде стоят. вроде 13 см диаметр. стр. 308 этой книги.
Подскажите,а штатная проводка(разьём) к ним есть в Спортах?Кто знает?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
RAZE если говорить про динамики которые в торпеде подрулевой колонкой и около бардочка если правильно понял...
то там надо ещё пластик прорезать(заглушки) и проводка там наврят ли есть
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
RAZE
Сообщение RAZE »
Dimix писал(а):там надо ещё пластик прорезать(заглушки) и проводка там наврят ли есть
Ага.Посмотрел,проводов не нашёл ((((.
Grabber
Кто сам устанавливал динамики в двери и сабы
Сообщение Grabber »
1. Подскажите как добраться до динамика (машине 1 месяц боюсь оторвать)
2. Какой диаметр динамика, я как понял 16,5см
3. Буду ставить мощные динамики ном 200Вт, как будет себя вести решотка от штатного динамика или её придётся удалить и ставить на её место сетку, кто как делал?
4. По сабу, хочу поставить 2шт Kicker S15L72/74 (каждый по ном. 1000Вт) с 2 усилителями SPL-Soundstream DK-2600D по 1600Вт.
Для соревнований в звуковом давлении. Вопрос как поведет сабя задняя дверь, невыдавит ли стекло ?
RAZE
Сообщение RAZE »
:?: Подскажите!За что отвечает этот кабель?Знаю что он подсоединяется к родной магнитоле.А для чего он???За что отвечает?
Доп антены на заднем боковом стекле нету.
Изображение[/url]
Dimix
Сообщение Dimix »
RAZE
он короткий :D
под антенну другой провод
выдернули нафиг и отдали нам со старой магнитолой
и хранится это чудо на балконе :lol:
PS вчера закончил установку БК 4.0 на монтеро спорт :roll:
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Сообщение Dimix »
RAZE писал(а): Подскажите!За что отвечает этот кабель?Знаю что он подсоединяется к родной магнитоле.А для чего он???За что отвечает?
[img]http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 0%E0%E6%E5%[/img]
Это провод CD CHANGERа
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
RAZE
Сообщение RAZE »
Dimix писал(а):Это провод CD CHANGERа
Спасиб,понял.То что он короткий не знал,надо тоже выдернуть его.
