Montero III: декоративная крышка ДВС - бывает такое?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Montero III: декоративная крышка ДВС - бывает такое?
Сообщение Lenivets »
Эта крышка - компенсация за страх перед ТНВД. ::-P:
Можно поставить крышку от Паджеро, добавив красной краской "НЕ". :*YES*:
Будет как в объявлениях о покупке авто: "НЕ GDI" :;-):
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):
dzhdzh писал(а): Куплю хорошего пива тому, кто подскажет парт-намбер :)
MD339615 :*VICTORY*:
Вообще, хорошая тема.
Сразу видно людей, у кого нет проблем с мыргающими квадратиками раздаток, текущими печками, прыгающими стрелками температуры, квакающими грушами... и т.д. и т.п. :)
MD339615 вообще не фэншуй, 3000 V6 же!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Вопрос не в том, что на ней написано, а в том, что других подходящих под Монтеро 3.5, к сожалению, - просто не бывает! :)
И вообще - вам шашечки или ехать? (с) :)
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):Вопрос не в том, что на ней написано, а в том, что других подходящих под Монтеро 3.5, к сожалению, - просто не бывает! :)
Ехать с шашечками! Человек выше писал, что именно на третьи монтеры ставили крышки, поэтому и спросил парт-намбер :)
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а): Вообще, хорошая тема.
Квадратик полечил, печка (тьфу-тьфу-тьфу) не течет, стрелка пропаяна, груша тоже тьфу-тьфу-тьфу, даже вот заднюю дверь с япошки (вместо своей подгнившей) купил и покрасил, в субботу ставить буду. Чего еще желать? Правильно, декоративную крышку для ДВС! Я даже накладку с непонятной функцией на радиаторную решетку из эмиратов заказывал, блин!
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Вот еще, кстати, фэншуйный вопрос. Штатный колпак на запаску не налазит на BFG АТ штатных параметров, хотя на старую шоссейку - как влитое.
Кто смог подобрать? Или те, у кого АТшки, все поголовно без колпаков ездят?
Алексей Че
Мой автомобиль(и):: P III v65w
Сообщение Алексей Че »
А не налазит колпак как? По ширине или замочек не застегивается? Стоит у меня колпак на запаске 275х70х16, не сходился и замок не застегивался. Я пересверлил крепление замка (застежки) - теперь все налазит.
hc2hunter
dzhdzh писал(а):Вот еще, кстати, фэншуйный вопрос. Штатный колпак на запаску не налазит на BFG АТ штатных параметров, хотя на старую шоссейку - как влитое.
Коллега, колпак рассчитан под штатную шоссейную резину. Я уже забыл что там идет (Йокогама какая-то вроде?).
А прочие резины никто не обещал, ибо все производители делают свой размер. Кто-то указывает 265/70 с учетом протектора, а кто-то меряет по корду. Не угадаешь.
BFG всегда выше других катков, и протектор у них более агрессивный, отсюда и проблема.
Имхо, если есть желание таскать колпак - следует являться на закупку резины с рулеткой. Другого метода просто не существует :*PARDON*:
Ну, еще вариант - суродовать сам колпак - например отхватить у него снизу до 10% высоты. Вполне вероятно, что налезет... Отчасти подобную методику применили на Pajero-4. К ним лезет много что из-за новой конструкции "колпака" (если это можно так назвать). Видно были жалобы от абонентов ::-D:
hc2hunter
dzhdzh писал(а): MD339615 вообще не фэншуй, 3000 V6 же!
прикол!
я тебе даже картинку покажу - оказывается эта надпись идет отдельным артикулом! ::-D:
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Алексей Че писал(а):А не налазит колпак как? По ширине или замочек не застегивается? Стоит у меня колпак на запаске 275х70х16, не сходился и замок не застегивался. Я пересверлил крепление замка (застежки) - теперь все налазит.
И по ширине, и замок тоже не застегивается, пробовал пересверлить, по-моему, выглядит колхозно. В итоге снял вообще.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
прикол!
Дело за малым - найти артикул на надпись V6 3500 MPI или типа того :)
Крышка в посадочные места встанет, интересно?
hc2hunter
думаю, надо VIN от Спорта с кузовом k96w и двиглом 3,5
а дальше через exist должна всплыть нужная этикетка.
тока абсурд, конечно, полный... если посмтреть сколько эта наклейка стоит... :*CRAZY*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Смайлик »
Вооо, а у меня как раз колпака нету ::-[:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
hc2hunter писал(а): ...тока абсурд, конечно, полный... если посмтреть сколько эта наклейка стоит... :*CRAZY*:
Да на АВИТО этих крышек... от 750 рублей до 2500.
Вот в Казахстане засада. Ни кто не продаёт б/у
Дед Василь
hc2hunter
Короче купил я себе такую крышку, едет...
От Спорта k90w, 3.0.
С меня фотоотчет.
Как думаете, имеет смысл ее сразу шумовать чем-то изнутри для полного фэншуя?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну если толькА капот прорежешь, тогда шумить в обязон Изображение
Дед Василь
hc2hunter
Да ладно смеяться-то... Крышки эти реально снижают шум от движка в салоне. Это все знают.
Вот и подумал, вдруг можно еще какую виброизоляцию налепить, может еще лучше будет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
На дизелях идет шумка на такой крышке, смысл нсть на капот вибро и сплен нанести под штатный ковер капота
HiTEX
Сообщение HiTEX »
hc2hunter писал(а):.... Крышки эти реально снижают шум от движка в салоне.... Это все знают.
Но если и знают, то наверное владельцы монтеров спорт ::-D:
Дед Василь
hc2hunter
SmoAG писал(а):На дизелях идет шумка на такой крышке, смысл нсть на капот вибро и сплен нанести под штатный ковер капота
я тоже думал там залепить битумной виброизоляцией. как ее... StP вроде.
но вот опасаюсь, не отвалился ли она под действием высоких температур, особенно летом?
Василий, хорош стебаться :) Это факт. Почитай форумы по любым авто, где поднимается данный вопрос. Крышка дает отражение звуков вниз, а не в капот или моторный щит.
А на современных телегах премиум-класса вообще стоит куча подобных крышек, отделанных изнутри резиной - закрывают форсунки, впуск, выпуск и прочие места возникновения звуков.
Я чего к этой теме вернулся... когда мотор перебирал - моторист спрашивает, а чо крышки нету? Я говорю на Монтерах днем с огнем...
Поставь, говорит. Удивишься.
Чего б и не попробовать... да и капотное пространство облагородится слегка.
