Геометрия кузова
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Геометрия кузова
Возможно, что так и было. Дверь довольно жестко закреплена в закрытом положении, и частично обеспечивает жескость кузова. Если же сам кузов(рама) имеет трещины и/или деформации, особенно в задней части, то критические нагрузки стали передаваться уже на саму дверь. В итоге она не выдержала, деформировалась и вклееное стекло(которое и само является элементом силового каркаса) лопнуло. Как-то так,мне кажется. Видимо ТС очень хорошо погонял по буеракам,что повело кузов... .
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Доводов-предположений конечно много может быть и будет но меня просто сразу напрягла это-
дверь закрыл водительскую и услышал как сзади что-то зашелестело
(Виталий) 891Ч7729610
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Возможно проблема комплексная: задок битый и стекло находится под напряжением вследствие плохой геометрии или жесткости дверного проема. Плюс закрытая вентиляция в результате шумки. Стекло продержалось пару лет и при очередном резком закрытии водительской двери рассыпалось. Лобовые стекла тоже часто трещат, если есть проблемы с геометрией кузова.
Dmitry
- Двигатель:: Дизель(190л\с)
Отвечаю - фаркоп есть, дверь закрывается\открывается без проблем, крыша на мой взгляд без повреждений.
Из явных повреждений - складки\вмятины на боковых стойках(фото) и слегка заметное изменение зазора между кузовом и дверью со стороны замка.
Alex070
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Позвони, спроси Чернега Олег, это директор сервиса, скажи что от Аникеева он подскажет адрес Москва, 2-я Хуторская улица, 38а
+7(495)787-39-93
это не реклама, это сервис моего товарища
+7(495)787-39-93
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Прям битва экстрасенсов развернулась, точнее мастеров аборта по телефону, вот пока мне как занмающемуся кузовшиной последние лет десять непонятно какое отношение заклееные клапаны имеют к стеклу двери задка или вы думаете что давление воздуха от закрываемой двери способно разнести стекло????, стекло может лопнуть только если оно бракованное или на него воздействует сила скручивания большая чем может компенсировать толщина клея которым стекло приклеено, либо удар.
Я думаю нужен осмотр автомобиля, только в этом случае может что либо проясниться
кузовной ремонт
- Губернатор
накуя тогда эти клапана нужны и для чего их тогда делают??? Образумькак занмающемуся кузовшиной последние лет десять
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Если это клапан вентиляции, то что он делает???, даю подсказку печка в машине есть? Кондей шмандей, воздух дуэт куды ему девацаГубернатор писал(а):Тогда к тебе вопрос как
кузовной ремонт
- leon76
При закрытии двери в салоне образуется резко больший объем воздуха, вот через них воздух лишний и выходит, плюс кондей и печка. Но чтобы стекло от этого лопнуло?
что-то там не так с геометрией кузова, предположу еще что авто стоял не на ровной площадке.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Не на столько резкий, иначе с пасажиров задних сидений шапки бы сдувало, в данной ситуации больше смущает деформация на стойках задних, не спроста они появились, хотяleon76 писал(а):При закрытии двери в салоне образуется резко больший объем воздуха, вот через них воздух лишний и выходит.
Задняя дверь это отдельный элемент не имеющий ни какого отношения к жесткости кузова, поэтому как кто-то писал ранее чтоб от деформации кузова лопнуло стекло кузов надо завернуть в узел, проще замок двери сломать
Хотя скажу опять, осмотр авто даст больше информации
кузовной ремонт
- Губернатор
Молодец, открыл глазаЕсли это клапан вентиляции, то что он делает???, даю подсказку печка в машине есть? Кондей шмандей, воздух дуэт куды ему деваца
Ты извини, но кузовные дела и работа вентиляции как бы совсем разное
Это не битва экстрасенсов, а просто размышление. Мне например уже самому интересно почему так....
Печка, кондей+клапан,эт хорошо,так куда после шумки девается воздух? И что получается в полностью на глуха залепленной машиной, когда она ночью(если на улице) остывает и ...понятно что. От куда она сасат воздух, если клапана залеплены
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Круто!!! Предложу свою версию, не надо резко двери открывать!!! В салоне создаётся при этом разрежение со всеми вытекающими... Покажет чел авто спецам и вынесут они ему и мозг и бабло из кошелька, а куда теперь деваться! Одно можно только пожелать: Успешного и не дорогого ремонта.
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
Dmitry
Рискну предположить, что залеплена она, все же, не настолько герметично. И воздушные каналы, по которым поступает воздух с улицы, вряд ли перекрываются, т. ч. есть куда расширяться и откуда компенсировать объем при сжатии.Губернатор писал(а):Мне например уже самому интересно почему так....
Печка, кондей+клапан,эт хорошо,так куда после шумки девается воздух? И что получается в полностью на глуха залепленной машиной, когда она ночью(если на улице) остывает и ...понятно что. От куда она сасат воздух, если клапана залепленывоздух то при охолождении сжимается...
- Губернатор
Если она не оставлена на циркуляцию по салону (без забора воздуха из вне), а так всегда делают когда по пыльным дорогам передвигаются.k0mar0ff писал(а):переток воздуха через печку все равно остается
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Den-djan писал(а):Прям битва экстрасенсов развернулась, точнее мастеров аборта по телефону, вот пока мне как занмающемуся кузовшиной последние лет десять непонятно какое отношение заклееные клапаны имеют к стеклу двери задка или вы думаете что давление воздуха от закрываемой двери способно разнести стекло????,
Смею предположить, что в подводных лодках есть специальная инструкция по закрытию люка, иначе разорвёт нах. ещё не погрузившисьГубернатор писал(а):Если она не оставлена на циркуляцию по салону (без забора воздуха из вне), а так всегда делают когда по пыльным дорогам передвигаются.k0mar0ff писал(а):переток воздуха через печку все равно остается
Парни вы какую траву курите,
- BabyHummer A-328
Пукать тоже опасно!kompail писал(а): Если печку долго не выключать, то машину раздует как пузырь?... Давно так не было смешно...![]()
А вот тут, всего лишь,кто-то пукнул в Оке
С уважением, Андрей
- Губернатор
Пипец, опять блеснул умом. Тут про салон машины, а не субмарины с ее сложной системой жизнеобеспечения. Ты такую лодку хоть видел, про которую писал.Смею предположить, что в подводных лодках есть специальная инструкция по закрытию люка, иначе разорвёт нах. ещё не погрузившись![]()
Парни вы какую траву курите,![]()
Это для тебя подходит - анекдот про подводную лодку - Уральские Пельмени
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Всегда считал что на пыльных дорогах нужно делать наоборот, дабы создать в салоне избыточное давление, препятствуещее подсосу пыльного воздуха извне.Губернатор писал(а):Если она не оставлена на циркуляцию по салону (без забора воздуха из вне), а так всегда делают когда по пыльным дорогам передвигаются.k0mar0ff писал(а):переток воздуха через печку все равно остается
Зы:если же цель владельца-экономия на салонных фильтрах то наверное да, рециркуляция)
- BabyHummer A-328
Это один из главных принципов противоатомной защиты бронетанковой техники.Виктор74 писал(а): Всегда считал что на пыльных дорогах нужно делать наоборот, дабы создать в салоне избыточное давление, препятствуещее подсосу пыльного воздуха извне.
Где же ТС? Почему молчит до сих пор? Неужели до сервиса не добрался?
С уважением, Андрей
