Пламягасители вместо штатных катализаторов
- WildMan123
- Двигатель:: 3.8 V6 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2006
Re: Пламягасители вместо штатных катализаторов
Недавно прошился и тоже выбил каталики из "штанов". Как же я себя за это ругаю! Звук при нажатии на педаль газа - ужасный! Сейчас думаю что делать:
1. Не оригинальные каталики
2. Пламягасители
3. трубы
2. Пламягасители
3. трубы
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
Прям как ужасный? Есть возможность записать и выложить, что там может быть ужасного... Громко или что?WildMan123 писал(а): Звук - ужасный!
- калян
- Двигатель:: 6G75
Я бы не сказал что ужасный,как говорится на вкус и цвет...звук побольшому счету не меняется,просто пердение в районе каталиков немного громче,с закрытыми окнами еле слышно.
P.S. Вынутые кассеты катализаторов при пробеге 140 тыс как новые
,ни нагара ни забитости нет вообще.
Спорт 3,0,SS .П3,дизель,П4,3.8.-ВСЕ ПРОДАНО.
Сейчас- БИЭМДАБЛЪЮ ХА 5 Е 70 НА СОЛЯРКЕ.8(926)305-08-17
- WildMan123
Попробую записать, но боюсь, что не понятно будет. На холостых все норм, а вот как наживаешь на газ, то слышится мерзкое бу-бу-бу! В принципе, в потоке машин это почти не слышно, но вот когда выезжаю со двора, то очень хорошо слышно. Меня это сильно напрягает.Kantor писал(а):Прям как ужасный? Есть возможность записать и выложить, что там может быть ужасного... Громко или что?WildMan123 писал(а): Звук - ужасный!
- калян
- Двигатель:: 6G75
У меня никаких бу-бу-бу не слышно. Есть немного пердящий звук,хорошо слышен на видео когда добавляешь газ
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
Спасибо за запись! Них__ра правда не прояснилось))) Но похоже звук изменился, даже не изменился, а добавилось зипенье какое-то чтоли... Внутри салона, впечатление, что звук как у тундры))калян писал(а):У меня никаких бу-бу-бу не слышно.
- калян
- Двигатель:: 6G75
Все правильно добаловалось именно зипение,еле слышное и не напрягающее,никаких низкочастотных звуков,которые давят на уши нет,а как у тундры я хз
- WildMan123
Я все-таки имплантировал пламягасители. Стало намного лучше, почти как с каталиками, разницей можно пренебречь.
