Разряд аккумулятора при длительной стоянке
Электрика в Pajero
SERGEY76
Сообщение SERGEY76 »
Нашел виновника посадки АКБ. Это сигнализация. Ток 180 мА - причем не зависимо от постановки на охрану. Лечится поворотом ключика на колоколе ревуна - ток становится 10 мА.
Имеет ли смысл заморачиваться ремонтом сигналки или этой фигней никто не будет заниматься и проще поставить новую.
Pajero IV, 2014, бензин 3.0, МКПП
Pagero-sport, 99 год, бензин 3л, МКПП, пробег 95 тыс.
МИТРОФАН
Сообщение МИТРОФАН »
Была полная разрядка за неделю стоянки - нашел потерю -магнитола.Теперь снимаю панель и все класс !!!
СПАСИБО !
Mitsubishi Montero Sport, LS,двигло 3.0,6G72,АКПП,АВС,2003,биксенон.
kubanoid
Сообщение kubanoid »
А кто-нибудь знает каталожный номер концевика для П-2 (на japancats почему-то найти не смог)? Буду заказывать в экзисте... У меня на водительской двери концевик выделывался давно, вскрытие показало что края контактов обломаны и ремонтировать там уже нечего :sad: Кроме того, защитная резинка была утеряна предыдущими хозяевами.
Nissan Terrano-II 2001 год (Европеец), 5 door TD27
ЗАЗ-968М 1993 год (Украинец) ;-)
MMC Pajero-2 (был...)
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
kubanoid писал(а):А кто-нибудь знает каталожный номер концевика для П-2 (на japancats почему-то найти не смог)?
:shock: :shock: :shock: Такого быть не могёт! 8)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... =114569216
Будте внимательней, сэр! :D
kubanoid
Спасибо, Chumahod!
Но у меня из поиска по VIN'у периодически глюки лезут. Эта вот страница не ощущалась. Теперь знаю что запчасть MB 698713...
Chumahod
kubanoid писал(а):Но у меня из поиска по VIN'у периодически глюки лезут
Проще всего из главного каталога "добраться" по кликам до своей (или ближайшей) комплектации, и повесить её в "Избранное" :wink:
Fillr
Re: Разряд аккумулятора при длительной стоянке
Сообщение Fillr »
Подскажите как снимается датчик (кнопка открытия закрытия двери) пасажирской передней двери???
Снял резинку, открутил болтик а он не вылазиет что с ним сделать?
Заранее спасибо за ответ.
_____________________________________
Montero Sport 6G72 3L 2000g Almaty
Вернуться в «Электрика»
